Rücklaufleitungen Esp Welche nehmen?
- Busfahrer90
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo, SCA
- Leistung: 75PS
Servus!
Bei meiner doka ist der Motorraum recht Diesel feucht (jx). Genau genommen sind die Rücklauf Schläuche an der Esp mit lauter kleinen Tropfen voll.
Rund rum ist es Nebelfeucht.
Ich hab die Schläuche vor ca. 1,5 Jahren mal getauscht. Meterware vom teile Händler vor Ort.
Kann es sein dass die Schläuche einfach billig ware sind? Gibt es ne Empfehlung von guten Schläuchen die länger halten als 1,5 jahre?
Ich geh jetzt einfach mal davon aus dass es die Schläuche sind und nicht die düsen selbst.
Er läuft ruhig und es ändert sich nichts wenn ich an den Schläuchen wackel (falls sie nicht richtig fest auf den Nippel sitzen würden).
Sauber machen und schauen wo genau es her kommt hat keine Klarheit gebracht. Wie gesagt die Schläuche selbst sind mit kleinen Tropfen voll als ob sie durchlässig wären.
Vielleicht kennt jemand das Problem oder kann mir nen Hersteller nennen der gute Qualität hat.
Danke, Gruß Daniel
Danke, Gruß Daniel
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Re: Rücklaufleitungen Esp Welche nehmen?
nach mehrmaligen Fehlschlägen mit unterschiedlichen Ölleitungen aus dem Zubehörhandel habe ich auf Anraten einer Werkstatt welche direkt von Mercedes gekauft. Sind recht kleinlumig (gibt es angeblich nur in einer Dimension) und gehen schwer aufzustecken, halten aber jetzt schon mehrere Jahre. Graues Gewebe aussen...
Grüse,
Grüse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Meinst du die Leckölleitungen? Dann nimm Cohline. Gibt's z.B. hier:
https://tk-carparts.de/ruecklaufleitung ... -n02035327
Original sind 3,2 mm Innendurchmesser, bei mir haben damals diese gepasst, auch wenn Thomas da jetzt dazuschreibt, dass der Außendurchmesser wohl zu groß ist, dass es gut passt:
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400209
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- stunt
- Leistung: 51 kW
Habe auch welche aus dem Zubehör und örtlichen Teiledealer genommen.
Beide wurden schnell brüchig / undicht.
Die hatten alle so geflecht aussen.
Die von TK halten jetzt schon viele Jahre.
Also auch Empfehlung von mir.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Bei Monopoel gibt es auch sehr gute.
Endnippel gibts bei VW oder TK.
- Leistung: Ja
- stunt
- Leistung: 51 kW
Diese Endnippel haben bei mir nicht gehalten.
Habe welche von TK, Ebay, örtlichen Teiledealer probiert.
Alle sind schnell brückig / undicht geworden.
Fahre jetzt mit ein paar cm Schlauch und einer M4 Schraube als Stöpsel durch die Gegend.
Das hält
Das hält
Gibt es die originalen Endnippel nicht noch beim
Freundlichen?
Freundlichen?
- Leistung: Ja
Ja, mit Teilenummer 028 130 229 A.
- Busfahrer90
- Leistung: 75PS
Perfekt! Genau die Leitungen meine ich!
Dann werde ich zu tk parts greifen!
Die mit 3,5 innendurchmesser!?
Was hat es mit diesen endnippeln auf sich?
Wo kommen die drauf? Seh grad auf dem Schlauch
Ein Endnippel kommt auf ein äußeres Ende der Leckölleitungen. Also bei Zylinder 1 oder 4 ein EndnippelBusfahrer90 hat geschrieben: ↑10.11.2021, 22:46 Was hat es mit diesen endnippeln auf sich?
(korrigiert nach Hinweis von @maalik)
Zuletzt geändert von ###T3### am 10.11.2021, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
- Leistung: Ja
Ne, nur an eins der beiden Enden. Das andere geht an den Rücklauf an der Hohlschraube der ESP.
Man kann auch statt Endnippel mittels T- Stück in die rücklaufleitung.
- Jokeringo
Ich hab auch ne Schraube drin ,hält schon ewig und ......Tage
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Leckölleitungen habe ich damals die blauen von Monopoel verbaut. Wichtig ist bei der Montage warm machen und keine zu engen Radien wählen
Gruß Lukas
