Schalter Drosselklappe Digijet (DJ mit Kat)
ich habe zwei Fragen, weil ich Probleme mit der AU habe.
1. An meinem DJ mit Kat finde ich nur einen Drosselklappenschalter. Ist das in Ordnung so? Das Bild im Etzold zeigt nur einen, in dem Buch vom Motorbuchverlag sind es zwei. Was stimmt nun?
2. Gibt es diese Drosselklappenschalter/ diesen Drosselklappenschalter noch neu oder nur gebraucht? Meine Suche im Netz hat nichts konkretes ergeben.
Vielen Dank für eure Hilfe
Karsten
Karsten
- 14Feuerwehr245
Re: Schalter Drosselklappe Digijet (DJ mit Kat)
Hallo Karsten,
guckmal hier.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 133-26001/
Den doppelten Schalter gab es bei den kleinen 1,9(DH, GW)
Einspritzern, am DJ ist mir das Teil noch nicht aufgefallen.
Guten Wirkungsgrad bei weiteren Recherchen
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
guckmal hier.
ein Schalter der sowohl bei Leerlauf wie auch bei Vollgas betätigt wird und dann Durchgang haben muss/geschaltet sein muss
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Wie schon erwähnt: Nur ein Schalter, der aber 3 theoretische Zustände haben kann: Leerlauf, Volllast und dazwischen. Bei Leerlauf und Volllast ist das gleiche Signal, aber das Steuergerät versteht das dann aus den anderen Parametern.
Ich meine es gab mal einen Thread zu dem Schalter, wo jemand einen baugleichen gefunden hat, der aber auch 100+ € gekostet hat.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Vielen Dank für eure Antworten. Dann passt das mit einem Schalter und ich werde einen suchen.
Karsten
Karsten
Die VW-Teilenummer für den Drosselklappenschalter ist 025906011a. Bei ebay werden gelegentlich welche angeboten. Sonst sieht es schlecht aus.
- BennoR
HAllo
den Schalter kann man putzen intern.. Es hat 2 Schaltstellungen in den Endpunkten.
Aufgrund der angesaugten Luftmenge = LMM Signal entscheidet das Stuergerät ob es Leerlauf oder Vollast ist.
Brauchen tut man ihn nicht. Fehlt Vollast fehlt Anfettung, ein paar PS weniger
Fehlt Leerlauf, bollert es schön im Schub und man braucht ca 0.5l mehr wegen fehlender Schubabschaltung.
Bei meinem DH der Dem DJ fast identisch ist ging der Schalter anfangs nicht... fuhr auch fein, aber halt trinkfreudig.
aber dafür kann man viel SPrit kaufen
https://www.wagenteile.de/shop_de/90601 ... 011az.html
Die Kurvenscheibe könnte man 3D printen, den Schalter auch ersetzen.. Basteln halt
ich war bei meinem Schrauber und habe mir den Schalter genauer angesehen. Er schaltet nicht, weil der Stift nicht rauskommt. Ich werde ihn nun am Wochenende von außen sauber machen und dann vorsichtig mit dem Cutter öffnen. Dann kann ich wahrscheinlich sehen, woran es liegt. Falls ich ihn zerstöre, muss ich einen Ersatz finden. Vielleicht eine Bastellösung.
Vielen Dank für eure Tipps. Ich melde mich wieder.
Karsten
Karsten
meld dich per PN wenn er kaputt geht
ich habe den Schalter geöffnet. Es ist alles gut gegangen. Gehäuse ist noch heil. Allerdings sind innen die Kupferblättchen vollkommen korrodiert/grün und ein Teil ist abgebrochen. Wie das Ganze im Originalszustand aussah, kann ich nicht ganz rekonstruieren. Hat jemand von euch ein Bild von so einem Schalterinnenleben, damit ich mir das ansehen kann?
Vielen Dank Karsten
Vielen Dank Karsten
- 14Feuerwehr245
Hallo Karsten,
hier gab es einen Fred dazu.
viewtopic.php?t=57570
Ansonsten hat Achim bestimmt auch ein Foto davon.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Hallo Viktor,
vielen Dank für den Link. Jetzt weiß ich, wie der Schalter zusammengebaut aussieht. Dann scheint bei mir doch nichts gebrochen zu sein. Es ist allerdings sehr viel stärker oxidiert als auf dem Bild im Link. Ich werde mich Mal hinsetzen und alles sauber machen. Vielleicht kann ich den Schaltet dann wieder zusammensetzen und er funktioniert wieder.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich die Funktion des Schalters, das "Klicken" nur bei angeschlossenem Schalter prüfen kann?
Vielen Dank für die Hilfe und weitere Antworten von euch aus dem Forum
Karsten
Karsten
- Leistung: Ja
Nein, geht auch ausgebaut. Einfach die beiden Pole auf Durchgang prüfen.
Was du erst im eingebauten Zustand prüfen/einstellen kannst, ist die Einstellposition, da die mit der Drosselklappenöffnung zusammenhängt.
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
- Leistung: 112
bei mir war letztes Jahr das Problem, dass der Nocken an der Drosselklappe minimal verschlissen war und deswegen den Schaltern nicht ganz eingedrückt hat.
Das war nicht zu sehen, weil nur ein paar Zehntel Millimeter, ich hab das nur festgestellt, weil der Schalter bei "ganz offen" funktioniert hat.
Mit nachjustieren der Position gings dann wieder.
Ciao,
Stephan
Ciao,
Stephan
Hallo zusammen.
Danke für eure Informationen. Dann also erst Putzen, dann zusammenbauen und prüfen.
Schönes Wochenende
Gruß Karsten
Schönes Wochenende
Gruß Karsten
