Zentralverriegelung - Leitungsfarben
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
laut VW Selbststudienprogramm 71 "Elektrische Zentralverriegelung im Volkswagen-Transporter" sind die Kabelfarben für die Zentralverriegelung wie folgt:
Gelb: Verriegeln
Weiß: Entriegeln
Ich habe hier nun aber die 4 Stellmotoren, die allesamt umgekehrt gepolt sind, sprich Gelb zum Entriegeln und Weiß zum Verriegeln.
Klar, es könnte sein, dass jemand bei allen 4 da was gebastelt hat, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
Könnte mir jemand drittes bestätigen, dass die Angabe im Selbststudienprogramm falsch ist?
LG
Felix
Gelb: Verriegeln
Weiß: Entriegeln
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Zentralverriegelung - Leitungsfarben
Ich habe meine ZV vor kurzem instandgesetzt.
Steuerleitungen:
Gelb schließt zu.
Weiß schließt auf.
Steuerleitungen:
Gelb schließt zu.
Weiß schließt auf.
- Leistung: Ja
danke für deine antwort, dann werde ich meine stellmotoren alle nochmal begutachten.
lg
felix
lg
felix
Hier nochmal ein Bild von einem Stellmotorgehäuse vor der Instandsetzung.
Das weiße Kabel geht an den äußersten Schleifkontakt, das gelbe an den mittleren.
- Leistung: Ja
Der Kabelbaum vorne ist original, also der für die Türen und dazwischen. Aber schau ich mir auch an.
T3 Motoren oder die Grünen von T4?
Das mit den vertauschten kabelfarben hatte ich auch schon.
Solange alles funktioniert ist mir das doch egal
- Leistung: Ja
Hey Volkmar,
Originale vom T3. Mir gehts grd mehr darum, dass ich das so in der T3-Pedia geschrieben habe.
Ich habe aber die Ursache gefunden: Die Farben sind lediglich auf die beiden Türen vorne bezogen, denn da bedeutet gelb = Stellmotor einfahren (verriegelt) und weis Stellmotor ausfahren (entriegeln).
Bei der Schiebetür und der Heckklappe muss zum Verriegeln der Stellmotor allerdings ausfahren und zum Entriegeln einfahren, also genau andersrum.
Jetzt würde mir nur interessieren, an welcher Stelle original die Kabelfarben tauschen.
LG
Felix
LG
Felix
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
@Felix
Du hast neulich woanders geschrieben, du seiest am Nachrüsten - geht es hier um dieses Projekt?
Wenn ja, evt Kabelbaum hinterm A-Brett falsch angeklemmt?
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- Leistung: Ja
Hey Alex,
ja, geht um diese Nachrüstung. Kabelbaum vorne sind aber alle original.
Grund habe ich ja entdeckt, siehe einen Beitrag weiter oben.
Bedenke, die Motoren in Schiebetür und Heckklappe sind andere.
Das sind nur Slaves.
Während Fahrer- und Beifahrertür ja Master sind.
Die Slaves sind daran erkennbar, dass ein Kabel weniger haben, wenn ich das richtig erinnere.
