Hallo!
Wer kann mir dafür eine Kopie der Zulassung / brief zur verfügung stellen?
Danke
Suche Kopie von Eintrag 195/ 70 oder 195/75
Re: Suche Kopie von Eintrag 195/ 70 oder 195/75
195/70 was?
du solltest schon angeben ob 14", 15" oder 16".
Natürlich 14, Danke für den Hinweis
195/70R14 wird sich kaum einer eintragen lassen, denn die sind kleiner als die Originalbereifung und von der zulässigen Traglast her nur bei 615 kg
- *Christian*
- Leistung: 50
Servus!
Den 195/70/14 gibt es auch in einer XL-Ausführung mit 95er Traglast, für den Bus vielleicht interessanter.
Traglast 91 kann eingetragen werden, Hinterachse muß dann auf 1200kg abgelastet werden.
Der 195/70/14 hat 7cm weniger Abrollumfang als ein 185/80/14, das wird den meisten Prüfern zu heftig...
Einer meiner früheren Busse hatte 195/65/15 mit 91er Traglast eingetragen - diese Eintragung habe ich sogar noch , falls Interesse besteht.
Gruß Christian
Gruß Christian
Im Titel steht ja …. oder 195/75R14
Wie ist es damit?
Wie ist es damit?
Gruß, Joky
Nachdem du die Größe 195/75R14 praktisch nur als "C"-Reifen mit Tragfähigkeit 106 findest: Der ist nur 7mm im Abrollumfang kleiner als 185R14C und braucht vorne genauso etwa 3 bar Druck, wäre mir der zu hart. Ob sich da aber der Aufwand für die Eintragung lohnt Das ist immer eine Einzelabnahme.
- *Wolfgang*
Mal ne Frage weil es mich einfach interessiert: warum möchstest Du diese Größe eintragen lassen?
Wolfgang
Wolfgang
