Halterung an Lichtmaschine ausgeschlagen
- stunt
- Leistung: 51 kW
Irgendwie hat sich die Schraube an der Lichtmaschine (die ~10cm lange) gelöst.
Dies ist mir erst aufgefallen als der Keilriemen anfing zu quietschen.
Da war es aber schon zu spät, die Schraube und das Loch in der Lichtmaschine sind ausgeschlagen.
Kann man das entsprechende Gehäuseteil an der Lichtmaschine austauschen ?
Hat da jemand Erfahrung zu ?
Re: Halterung an Lichtmaschine ausgeschlagen
Zeig mal bitte ein Bild dazu, dann kann man dazu mehr sagen.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Bin gerade nicht am Bulli und die Lichtmaschine ist noch verbaut.
Aber ich habe es mal auf einem beispielhaften Bild markiert.
An der Stelle ist das Loch ausgeschlagen.
Dadurch kippelt die Lichtmaschine hin und her.
Zieh die Schraube mal richtig fest.
In der Halterung ist das hintere Stück ein Verschiebestück. Die Lima wird an dieser Stelle geklemmt. Die Schraube übt nur den entsprechenden Zug für die Klemmung aus.
Ggf. mußt du die Fläche an der Lima nacharbeiten und planen.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Er meint das hier, bloß die andere Seite
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also ich meine das Loch an der Lichtmaschine selber.
Der Halter am Motor selber ist heile.
Bzw. ich habe jetzt die Schraube und die Messingbuchse erneuert.
Aber ich muss die Schraube ja leicht lösen um den Keilriemen zu spannen.
Die Kraft die ich benötige, um den zu spannen, reicht damit sich die Lichtmaschine leicht schief zieht, weil eben das Loch ausgeschlagen ist.
Daher will ich gerne das Gehäuseteil tauschen.
Wenn das als Ersatzteil erhältlich ist und ohne großen Aufwand zu tauschen sit.
Bevor du lange mit dem Umbau befasst bist, prüfe nach, ob nicht eine neue Lima für dich günstiger ist.
Der Tausch des riemenseitigen Lagerschildes ist mit einer fast vollkommenen Totalzerlgung und der Erneuerung weiterer Teile wie z.B. Lager verbunden.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Okay, dass ist doch mal eine Aussage.
Dann halte ich mal ausschau nach einer neuen 65A Lichtmaschine.
Weiss eigentlich jemand was mit dem User bullifried passiert ist ?
Den hatte ich zuerst kontaktiert, leider zuletzt im Mai online.
- KüstenKiste
Alte limas bekommst doch hinterher geschmissen und die Lager mit Kollektor und Regler auch da kommst du doch unter 25 Euro bei Weg.
Wenn’s noch ne Original Bosch ist lohnt das schon.
Arbeitsaufwand 1-3 std je nachdem wie geübt du bist aber da kann man nicht viel verkehrt bei machen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Es ist auch etwas von der Werkzeugausstattung abhängig.
- KüstenKiste
Hab gerade mal geschaut hab noch ne alte liegen das LS könntest du gegen Aufwand Entschädigung haben.
Und die schraub bitte nicht voll anknacken damit treibst du die Gleithülse nur ins LS und zerstörst die Aufnahme die Lima wird durch die beiden Befestigungspunkte ohne viel Drehmoment in Position Gehalt aber besser mit nee selbst sichernden Mütze verschrauben.
Du kannst sonst auch einfach das Loch 2 mm aufbohren und ein entsprechendes Rohr einsetzten.
Auflageflächen mit der Feile nach Planen.
Moin geht immer.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Werkzeug habe ich eigentlich alles da was das Herz begehrt.
Was fehlt ist auf der Arbeit zu finden
Mit der Hülse hatte ich auch überlegt.
Gerade bei Nachbau Lichtmaschinen sieht es sogar so aus, als sei sowas einseitig montiert.
Platz ist ja auch noch ein wenig in dem Lichmaschinenhalter am Motor um dort was dickeres zu montieren.
Aber lieber hätte ich natürlich meine originale Bosch repariert.
Wobei die vor 3 Jahren überholt wurde.
Sollte also alles noch "frisch" sein.
Das Angebot mit dem Lagerschild nehme ich gerne an.
Scheibe dir mal eine PN
/Edit: Mal Bilder von so einer Hülse angehangen.
Ist eine 65A ATP Lima.
"Weiss eigentlich jemand was mit dem User bullifried passiert ist ? Den hatte ich zuerst kontaktiert, leider zuletzt im Mai online."
ich meine irgendwann war seine t3 doka inseriert. keine ahnung ob sie verkauft wurde. evtl fährt er nicht mehr bus?
falls du ihn per pn nicht erreichst vielleicht fragst du mal busbahnhof (kommt ja glaub auch aus TF viewtopic.php?p=841360#p841360 )
- BUSbahnhof
Der hat leider seit Mai nur noch schlecht Internet und kommt deshalb aktuell nicht online.
Wenn du den Kontakt brauchst, Pn an mich
