gedruckte Schutz-Ecke aus ? weichem Kunststsoff für vordere Türen
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole;
gedruckte untere/hintere Schutz-Ecke aus ? weichem Kunststsoff für vordere Türen... ??ß geht mir schon lange im Kopf rum:
Eigene Bastellösungen waren bisher nicht zufriedenstellend und der Kleber zu dem Winkekgummiprofil hielt nie dauerhaft...
aber: ich kenne mich mit der druckbaren Materie gar nicht aus !
Kann da auch ein etwas weicherer Kunsttsoff gedruckt werden ?
Das Problem: aussteigen ... und nebendran ein Auto, ... ratzfatz ist da dann eine Mini-Beule im Lack nur weil die untere T3-Türecke vorne L+R blankes Blech ( sogar sehr scharfe/spitzioge Ecke ! ) ist und nix weiches drauf ist.
Normale Würfelecken mit 90-Grad Winkel gibt es genug... aber mit 75-80?Grad gibts nix fertiges.
`?? das wär doch für jemanden mit einem 3D-Drucker.
Bedarf hätte ich für mind. 10Busse, also 20 Ecken L+R
Gruss CLaus
Gruss CLaus
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: gedruckte Schutz-Ecke aus ? weichem Kunststsoff für vordere Türen
moin
TPU kann man drucken, das ist flexibel. man bräuchte nur ein design, was darauf bedacht ist, denn TPU ist uU etwas kompliziert zu drucken.
lg
felix
lg
felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
Ja, es gibt druckbare Kunststoffe mit einstellbarer shorehärte. Ich denke bei genanntem Bauteil an ca shore 80-85. Das wäre dann das multijet-verfahren. Farben gibts da meines Wissens noch nicht soviel.
Einfach mal die große Suche befragen. Zb ist Protiq (nicht verwandt/verschwägert) eine Druckanbieter-Vergleichsplattform für solch Bauteile. Gibts aber auch noch mehr…
- nick riviera
…uv-beständig ist meist der Killer bei den druckteilen. Die werden leider bald porös. Druck-Komplexität ist kein Problem. Da gehen auch hinterschnitte o.ä. was man im Spritzguss nicht so einfach darf..
- stunt
- Leistung: 51 kW
Könnte man nicht mit dem 3D Drucker eine mehrteilige Form Drucken und dann sich die Dinger selber gießen / spritzen ?
Mit irgendeiner flexiblen 2k Masse, Silikon, Acryl.
Aber ich habe keine Ahnung von sowas, nur so als Idee
Zuletzt geändert von stunt am 15.11.2021, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: Ja
Es gibt viele Möglichkeiten, wenns aber kein Design gibt, wirds schwierig. Und daran scheiterts oft.
Dürfen darf man schon, musst Du beimnick riviera hat geschrieben: ↑15.11.2021, 22:33 Komplexität ist kein Problem. Da gehen auch hinterschnitte o.ä. was man im Spritzguss nicht so einfach darf
Spritzgießen eben entsprechend berücksichtigen, sonst wird’s schwierig mit der Entnahme des Spritzlings (was für ein Wort, haha)
- nick riviera
könnte was konstruieren und u.a. als step bzw stl exportieren. bräuchte ne Ideenskizze und ein paar relevante Maße.
Aber kann man da gar nichts händisch dengeln? Stück Gummi-Keder mit richtigem Kleber etc?
- Leistung: 112PS
hallole
aus Gummikeder geht garnet;
Gummi-Winkelprofil hält nicht dauerhaft und ist zu großés gebasltele, zudem aus schwarz passt auch nicht immer...
Da ist es mit vorhin wieder eingefallen, auf Basis von Tischeckenschutze...früher schin gesucht + nichtt's brauchbares gefunden.... aber nun: hab was gefunden mit 90Grad für Tischecken...
... ist gebaut aus transparentem Silikon + hat transparente 3M-Klebepads an allen 4 Klebe-Innenseiten dran.
Habe mal die kleinste Menge ( 16Stck) für 8eur in der Buchtbestellt....
Da werde ich dann einen Winkel ( der oberhalb der Tischkante normal ist ) bis fast zur Ecke aufschneiden und dort vorher mit der Lochzange einen Radius einstechen damit es nicht weiterreißt im Schnitt wenn dieser Winkel auf etwa 10 Grad mehr aufgedehnt wird, so wie die T3-Frontürecke unten hinten halt gebaut ist.
Von den 3-M Klebepads erhoffe ich mir einen etwas längeren Halt, als der Kontaktkleber auf den bisherigen Gummiteilen
die ich bis letztes Jahr am Alltagsbluestar verbaut hatte.
Zudem sind die Kanten an die Tischplatte hin , ... die nachher außen sichtbar sind an dem Silikonteil schon abgerundnet. Das wird in der Wachanlage sicher lebensverlängernd sein.
ich berichte weiter wenn die Dinger da sind, + dann kommt's gleich zu Tage, ob die für den Türspalt dann zu dick sind...
oder ob die noch da reinpassen.
Gruss Claus
Gruss Claus
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
ich würde das mit Lackschutzfolie lösen. Praktisch unsichtbar und schützt den Lack auch.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Leistung: 112PS
hallole;
Problem ist: die Lackschutzolie ist zu dünn, um die Türecke wirkungsvoll abzupolstern...
Die Ecke wirkt wie ein Körner !
Das Ergebniss ist dann am Nebenauto zu sehen...
Passiert oft auch wenn Kinder aussteigen ohne gucken und ohne Rückfrage...
Deswegen müssen meine Enkel immer hinten über die Schiebetüre aussteigen wenn die alleine rausgehen.
Gruss Claus
Gruss Claus
- nick riviera
...mal beim großen bösen Versender mit "Kantenschoner transparent selbstklebend" suchen. Da gibts flexible Meterware aus Silikon, die sich sicher auch mit ein bißchen Geschick dann im entsprechenden Winkel anpassen lässt.
- Leistung: 112PS
hallole nochamole;
genau dort bin ich auf die Idee gekommen und bin dort auf so ein Bild gestoßen wie oben gezeigt...
Winkelprofi aus einen etwas weicheren Gummi hab ich schon probiert. Infolge daß ich das nicht vulkanisieren konnte mußte ich auf Gehrung schneiden... Da ist die Ecke dann immer aufgegangen und das war dann der Anfang vom Ende...
oben gezeigete Ecken sind da sicher besser umzufornen, und die Außenecke ist ja schon abgerundet !
Gruss Claus
Gruss Claus
- nick riviera
...der kleine Heimbastler hat meiner Meinung nach keine Möglichkeit Silikon zu vulkanisieren. Ist dann eher ein Industrieprozess. Ansonsten kennt man das ja für Gummi/Latex ausm Fahrradflickzeug. Silikonkleber wär ne Option, aber vermutlich ist das eben nicht so langlebig. In o.g. Quelle gibts auch transparenten Kantenschutz als Meterware in 60/40-Mischung PVC/Silikon. PVC kann man mit Aceton bzw Sekundenkleber kleben. Wär vielleicht was für den übernächsten Versuch...
