Kabel bei der Doka aufs Dach legen
Neuling86
Leistung: 116PS
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Neuling86 »
Ich möchte bei der Doka auf dem Dachträger Zusatzfernlichter montieren.
Hat wer eine Hnung wie ich ohne Bohren vom Innenraum ein Kabel da hoch bekomme ?
Gruß Lukas
puckel0114
Re: Kabel bei der Doka aufs Dach legen
Beitrag von puckel0114 »
Ohne bohren oder das es doof aussieht, wird das nichts.
Neuling86
Leistung: 116PS
puckel0114 hat geschrieben: 17.11.2021, 21:05 Ohne bohren oder das es doof aussieht, wird das nichts.
Ok hast du eine gute Idee wie es Minimalinversiv geht?
Gruß Lukas
puckel0114
Durch die a- Säule nach oben, am lampenausschnitt raus und dann durch die Tür nach draußen.
Sieht aber doof aus.
Neuling86
Leistung: 116PS
puckel0114 hat geschrieben: 17.11.2021, 21:49 Durch die a- Säule nach oben, am lampenausschnitt raus und dann durch die Tür nach draußen.
Ok und wie würdest du es machen ?
Gruß Lukas
puckel0114
Ich würde ein Loch bohren ;-)
Neuling86
Leistung: 116PS
Ok und wo ? 😉
Gruß Lukas
Schließe die mit Stecker und Steckdose an, sonst musst du die eintragen lassen wegen der Änderung der Fahrzeughöhe ausgenommen du hast die größere Höhe mit Plane und Spriegel in den Papieren. Fest angeschlossen kannst du die nämlich nicht mehr als Ladung deklarieren.
Bei der Doka gibt es doch an der C-Säule die Entlüftung. Durch die könntest du auch mit einem 2-adrigen Kabel raus.
Und dauernd auf dem Dach montierte Scheinwerfer fressen deutlich Sprit. Und Parkhaus oder viele heimischen Garagentore funkionieren dann auch oft nicht mehr. Auch die Womo-Abwehrbalken an Parkplätzen sind dann oft im Weg.
Neuling86
Leistung: 116PS
Der Träger ist sehr flach er ist damit knapp unter 2.1m das geht noch für die meisten Parkhäuser.
Es ist ein Passus drin auch bis höhe 223.
Aber es kommen auf jeden fall Stecker dran.
Dann schaue ich mal wie ich in die Entlüftung komme.
Das wäre auch meine Idee. Das Relais soll unter den Beifahrersitz oder zur Zentralelektrik
Für ersteres spricht die Nähe zum dicken 25mm² Kabel für zweiteres die Nähe zum Fernlichtsignal
Gruß Lukas
