Verwirrung Radkappen-Maß
- lalaka
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach-Joker
Hallo zusammen!
Kurzfassung: welche Maße genau haben eigentlich Original-Chromradkappen, und zwar v.a. Höhe des Rands und Gesamthöhe?
Hintergrund:
Ich habe meinen Bus zwar schon seeehr lange, er hatte aber schon beim Kauf keine Radkappen.
Mit der Lackierung letztes Jahr wollte ich das ändern, habe aber keine gebrauchten aufgetrieben, fand Mooncaps zu un-original, die neu produzierten originalgetreuen aber zu unverschämt teuer.
Habe mich daher für die wesentlich günstigeren originalähnlichen mit Wolfsburg-Logo aus einem einschlägigen "luftgekühlt"-Shop entschieden - nur um auf der Jungfernfahrt gleich mal eine zu verlieren... Hab die anderen dann wohlweislich erst mal auch wieder abgenommen und dann lag das ganze erst mal.
Nun habe ich wieder eine vierte nachbestellt, allerdings aus einem anderen, französischen Shop. Nur geringfügig günstiger, dachte daher die kommen sich aus der selben Presse.
Nun zeigt sich aber: die sehen zwar fast gleich aus, sind aber viel höher: die einen haben einen Rand mit 17mm und Gesamthöhe 43mm, die anderen Rand 24mm und Gesamthöhe 60mm.
Und nun frage ich mich: was ist näher am Original?
Hat einer eine Original-Radkappe zur Hand und kann man messen, am besten auch noch den genauen Innendurchmesser?
Danke & Grüße!
Lars
Hier noch Bilder von beiden Varianten:
Hintergrund:
Danke & Grüße!
Lars
Zuletzt geändert von lalaka am 17.11.2021, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
- KüstenKiste
Re: Verwirrung Radkappen-Maß
Nimm doch einfach die die hält egal welche Dichter am Original ist oder gehts um die original Optik ?
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Die flachen sind für Käfer & co, die höheren für Bus wegen der tachowelle in der nabenkappe.
Darum hast du auch eine verloren, bestimmt vorne links.
- lalaka
Geht darum, dass ich gern 4 gleiche hätte und überlege ob die eine zurückgeht oder die 3 anderen weg müssen....KüstenKiste hat geschrieben: ↑17.11.2021, 22:22 Nimm doch einfach die die hält egal welche Dichter am Original ist oder gehts um die original Optik ?
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Hab mal meine originalen Winterkappen gemessen : Innendurchmesser 244-245mm (sind leicht eirig) , Höhe gebogener Rand auusen ca. 25mm , Gesamthöhe aussen ca. 53mm.
nicht ohne meinen Bulli
- lalaka
Dass die zu flach war hab ich auch vermutet, bin nicht mehr sicher ob es vorn links war, drauf ging sie aber - also gleich 17mm mehr Platz dürfte ja nicht nötig sein.puckel0114 hat geschrieben: ↑17.11.2021, 22:25 Die flachen sind für Käfer & co, die höheren für Bus wegen der tachowelle in der nabenkappe.
Kompetent erscheinende Menschen in einem (anderen) T2-Forum haben es so dargestellt, dass "flach" sich nur auf den Unterschied zu früheren komplett gewölbten bzw. rundem Rand zu verstehen ist und es auch von den "flachen" mehrere Varianten/Höhen gab
Wenn du die flachen nimmst musst du halt vorne links ne kleine Beule reinhämmern damit es mit der Tachowelle passt. So hab ich es bei meinen Käfer kappen gemacht. Sind aber originale, nicht mit Wolfsburg Logo.
Siehe auch hier, dort sieht man meinen weißen 2WD mit 6j Felgen und Käfer Kappen:
viewtopic.php?p=624999#p624999
Weiter unten in dem Thread hab ich auch ein Bild von der notwendigen Beule.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- lalaka
Danke für den Meßeinsatz im Dunkeln!
Das ist auf jeden Fall mal deutlich näher an den höheren, wie vermutet (bzw. befürchtet).
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
Gerne , die liegen noch im Regal in der Garage mit Beleuchtung
- lalaka
Stimmt, Beulenmodifikation wär auch noch ne MöglichkeitJX_JOSCHI hat geschrieben: ↑17.11.2021, 22:33 Wenn du die flachen nimmst musst du halt vorne links ne kleine Beule reinhämmern damit es mit der Tachowelle passt. So hab ich es bei meinen Käfer kappen gemacht. Sind aber originale, nicht mit Wolfsburg Logo.
Grüße, joschi
Ich glaub ich montier mal die hohe vorn links und hinten eine flache um mal zu sehen, wie sehr das dann auffällt... (vermutlich zu sehr )
- lalaka
So, kurze Rückmeldung nach Anprobe - siehe Bilder unten.
Im Vergleich sieht für meinen Geschmack die Käferkappe Klassen besser aus, die "dickere" steht furchtbar weit raus.
Die geht daher zurück und ich versuche mich an der "Joschi-Beule"
Die Kappe für den T3 hat die Teilenummer 251601151 grundiert, ...A verchromt und ...B für kunststoffbeschichtet silberfarben.
Für die Käfer (Typ 1) und Typ 3 wurde schon Ende der 1970er auch nur noch die Kappe vom T2/T3 als Ersatz geliefert, weil passend.
Ursprünglich haben die Käferkappen z.B. eine Teilenummer 111601151E (grundiert) oder 311601151D
