meine Handbremse macht im nicht gezogenen Zustand im vorderen Bereich Vibrationsgeräusche (wenn der Motor läuft). Wenn ich sie Anziehe, geht das Geräusch weg. Bremse rastet im letzten Bereich ein (schleichend).
Mir ist aufgefallen, das die eine Gummimuffe (linke Seite), die durch den Querträger geht, schief steht. Darf das so, oder muss ich sie gerade montieren? Kenne mich mit Trommelbremsen leider noch gar nicht aus. Zur Not fahre ich natürlich in eine Werke!
Über Tipps wäre ich trotzdem dankbar!
Gruß Olli
T3 - Handbremse macht Vibrationsgeräusche...
- Oli_36
Re: T3 - Handbremse macht Vibrationsgeräusche...
Diese Tülle für das Handbremskabel muss gerade sitzen. Es steckt im Querträgerholm und hat rückseitig zwei kleine Zapfen, die in Löcher im Holm eingreifen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Diese Tülle sollte daher nur gezogen und nicht gedreht werden, da sonst die zwei Dorne abgeschert werden.Mir ist aufgefallen, das die eine Gummimuffe (linke Seite), die durch den Querträger geht, schief steht. Darf das so, oder muss ich sie gerade montieren?
Scheinbar sitzen die beiden Dorne am Holm auf und die Tülle kippt dadurch ab.
BG - Reinhard
