In meinem Bus ist eine Webasto Luftstandheizung (Benzin) verbaut.
Seit gestern geht das Teil immer in den Fehler F01, kommt keine Heißluft.
Die Pumpe takt regelmäßig, aber die Heizung springt nicht an...
Standheizung
Re: Standheizung
Glühkerze defekt, Gebläse läuft nicht, die Pumpe fördert nicht, Sicherung defekt.
So mögliche Fehlerquellen.
- Aufbauart/Ausstattung: zwitterdach
- Leistung: 95
Re: Standheizung
Alles bis auf den Glühstift? geprüft, die Heizung ist gerade mal ein Jahr alt...
Re: Standheizung
Bei einer Air Top 2000 ST :
F 01 Kein Start (nach 2 Startversuchen) / keine Flammbildung
Stinkt sie am Auspuff nach Sprit? Wenn ja Glühkerze oder ihre Spannungsversorgung, wenn nein Kraftstoffsystem.
Bei einer Benzinheizung kann auch der Flammwächter die Ursache sein.
Hast du schon einmal einen kompletten Reset gemacht durch komplettes Stromlosmachen/von der Batterie trennen?
War das Kraftstoffsystem entleert? Wenn ja, dann braucht sie mehrere Startversuche um die Leitung zu entlüften.
- Leistung: 95
Re: Standheizung
Alles getestet, Benzin kommt, Lüfter läuft, komplett stromlos gemacht, zündet nur nicht. Denke mal der Glühstift oder sowas im A.. Ist eh eine ältere Webasto, hat mir die "Werkstatt" teuer als neu verkauft.
Mal wieder ausgetrickst …
Wir kennen das ja.
Wir kennen das ja.
Re: Standheizung
Bei Fragen sagt halt mal die Typenbezeichnung mit an.
Auch die Einbausituation wäre hilfreich.
Und dann denke daran: Warmluft-Standheizungen für Benziner sind meines Wissens gegenwärtig nur als NOS zu bekommen, also gut abgelagert.
- Leistung: 95
Re: Standheizung
Sind von jetzt auf nachher bestellbar. (webasto).Atlantik90 hat geschrieben: ↑23.11.2021, 10:31Bei Fragen sagt halt mal die Typenbezeichnung mit an.
Da ist nichts gut abgelagert.
