in diesem Beitrag ist das überholen der Einspritzdüsen vom WBX gut beschrieben.
viewtopic.php?f=1&t=82287&p=810300&hili ... en#p810300
Frage:
12 V ist richtig?
Wo ist bei den Anschlüssen der Düsen plus und minus?
Statt ner Autobatterie wollte ich einen Fischertechnik-Trafo mit 9V nutzen (müsste doch auch gehen??), um die Düsen zu bewegen - laufen die Einspritzdüsen eigentlich mit Gleich- oder Wechselstrom?
Ansonsten: bislang mit WD40 geflutet über Nacht und Ultraschall - das hat es noch nicht gebracht... daher nun wie oben beschrieben mit Bremsenreiniger und AN und AUS....
Überholen von Einspritzdüsen vom Wasserboxer
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
Re: Überholen von Einspritzdüsen vom Wasserboxer
auch 9v könnten gehen, 12V ist aber richtig, wichtig ist im Betrieb reden wir hier um Millisekunden also nicht minutenlang 12v anlegen.
Ist ist egal wohin plus und minus kommen, nur halt nicht zusammen auf einen Pin
Zum Takten kannst du z.b. ein/das Blinkrelais nehmen
Und wo soll bei der Einspritzanlage der Wechselstrom herkommen? Die hängen gemeinsam an "Plus" und werden vom Steuergerät nach Masse/Minus getaktet.
- Vanagon GL HeRo
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
ich habe mir 4 strahlige Düsen in den USA über ebay bestellt. Waren innerhalb einer Woche bei mir. Eingebaut und ein ganz neues Fahrgefühl genießen.
Kein Ruckeln mehr, Drehzahlmesser im Standgas wie festgenagelt, Kraft über den gesamten Drehzahlbereich, keine schwarzen Wolken mehr, fast keine Rußablagerungen mehr im Endrohr.
Hier der Link dazu: https://www.ebay.de/itm/233874420790?ss ... 1438.l2649
und das Video: https://www.youtube.com/watch?v=dKa78Fon3M4
Beste Grüße
Beste Grüße
- Stefan Bulli
Frage: werden die Einspritzdüsen direkt vom Steuergerät mit Strom versorgt? Gibt es da irgendwo ne Sicherung dazwischen?
Ich messe nach Zündung einschalten keine 12 V am Stecker / Masse.
da musst schnell sein, die 12V kommen vom selben Relais wie für die Spritpumpe und die läuft bei Zündung kurz an und dann nur weiter wenn Signale vom Hallgeber kommen sprich der Motor dreht
- Stefan Bulli
Hinweis:
einlegen in WD40 brachte gar nichts, ebenso 3 Tage in Bremsenreiniger nur wenig. Ich hatte dann noch von Motul einen Einspritzdüsenreiniger im Regal, der eigentlich in 30l Benzin in den Tank zugemischt wird... diesen im Ultraschallbad mit ein-aus-ein-aus der Düsen und siehe da, selbst jahrelang im Regal liegende und "dichte" Düsen wurden wieder freigängig....
