Hallo zusammen!
Ich habe meinem T3 einen JX Austauschmotor(von Tornau) spendiert, habe einen neuen Turbo verbaut und sämtliche Teile entrostet, neu abgedichtet, etc.
Nun stehe ich kurz davor den Motor das erste mal anzuschmeißen. Dafür wollte ich aber erst noch einmal abchecken und eure Meinung dazu hören, was ich vor dem Start unbedingt machen sollte.
Was ich bereits zu Öldruck aufbauen gehört/ gelesen habe:
- Taktventil der Einspritzpumpe abstecken(und irgendwo festbinden, damit es nicht auf Maße geht)
- Motor über Anlasser ca. 30 Sekunden lang drehen lassen bis Öldruck aufgebaut ist
Ich freue mich auf eure antworten!
Beste Grüße
Florian
Erster Motorstart nach Restauration
- Aufbauart/Ausstattung: 1,6TD
Re: Erster Motorstart nach Restauration
falls das nicht klappt weil die Drehzahl nicht ausreicht:
Unterdruckpumpe ausbauen und den dann sichtbaren Antrieb der Ölpumpe mit einem Akkuschrauber etc antreiben bis die Öldruckleuchte ausgeht.
Hi Florian,
das passt schon so mit Absteller Kabel weg und Anlasser. Batterie muss frisch geladen sein. Und dann 10sek drehen lassen, 5sek Pause, 10sek drehen, Pause, ...
So hab ich das mehrfach gemacht. Öldruck war dann immer direkt da nach dem Starten.
Ölfilter hab ich aber auch immer vor Einbau gefüllt.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Dieselleitungen entlüften. Sonst orgelt er ewig auch mit angestecktem Absteller
Vielen Dank für die schnellen Antworten! So werde ich es machen!
