ich bin neu hier im Forum. Seit kurzem regeneriere ich einen 2.1 WBX DJ Motor.
Der Motor hatte einen Kurbelwellenlagerschaden. Ein Hauptlager im Gehäuse war komplett zerlegt.
Habt ihr eine Idee was hier die Fehlerursache gewesen sein könnte? Fehlende Schmierung durch Hitze oder zu wenig Öl am Lager?
Für den Neuaufbau habe ich eine Ersatzkurbelwelle die ich schleifen und wuchten lassen möchte, da die alte nicht mehr verwendbar ist.
Jetzt zur eigentlichen Frage Nockenwelle. Optisch macht sie einen sehr guten Eindruck, Höhenschlag ist auch ok, aber ich würde gerne die Maße kontrollieren.
Lagersitze je: 25mm
38,95
39,35
39,34
39,00
Hat einer Informationen welche Maße eine neue Nockenwelle hat?
Ich hänge ein Bild an, kann ich die Nockenwelle mit den Maßen verwenden?
Vielen Dank.
LG Raphael
2.1 WBX Motor - Nockenwelle Maße
- Leistung: 112
- 14Feuerwehr245
Re: 2.1 WBX Motor - Nockenwelle Maße
Hallo Raphael,
guckmal hier.
viewtopic.php?f=1&t=98086&p=729142&hili ... le#p729142
Und da.
viewtopic.php?f=1&t=106064&p=795258&hil ... le#p795258
Zur Not kann ich Dir die Höhe vom Nockenprofil an einer neuen Schleicher 292° Welle messen, wobei es zum original Profil möglicherweise dann einen Unterschied gibt.
Welches Hauptlager war defekt? Lager 1 am Schwung?
Schleifen an der Kurbelwelle bedeutet Untermaß hast Du dafür einen Lagersatz?
Guten Wirkungsgrad
guckmal hier.
Und da.
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 112
Bei den gemessenen werten bin ich mir eben nicht sicher ob das in der Toleranz zur wiederverwendung liegt.
Das defekte Lager war Lager 3, wenn man vom schwungrad zählt.
Den Untermaßlagersatz auf Standartgehäuse hab ich bereits bei einigen Anbietern gesehen und würde mir einen solchen besorgen.
LG aus dem Erzgebirge
- 14Feuerwehr245
Moin Raphael,
apropos Hauptlagersatz.
Der einzige Händler der Standard/-0,25 führt ist Ahnendorp zu 580€.
Du weißt das Du einen Lagersatz ab 11/85 brauchst zur Verwendung mit Anlaufscheiben.
Die Bundlager bis 08/85 passen in das neue Gehäuse nicht, die gibt es in vielen Größen.
Hier kannst Du Dich ggf. nach dem Nockenprofil und einer eventuellen Bearbeitung informieren, die beiden Teilkreise der Nocke ergeben den Hub.
https://dbilas-shop.com/motor-ventiltri ... 004&c=8261
Am Freitag kann ich die Schleicher Welle mal messen wird Dir wahrscheinlich nicht viel bringen und neue original Wellen sind extrem rar.
Und selbst bei neuen original Wellen wird es produktionsbedingt Abweichungen geben.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
am besten kommt er bei weg wenn er sich eine andere KW besorgt und std std Lager verbaut.
Die gibt es jetzt ja wieder.
- 14Feuerwehr245
Hallo Raphael,
bei zwei meiner wbx Motoren(2,1/1,9) wurden die Lagerzapfen für die Hauptlager nur geläppt/poliert.
Vorab wurden sie gemessen ein Verschleiß an den Lagerstellen KW ist nicht zu erkennen.
Wir haben schon einige Wellen gemessen und die bewegten sich alle im Standardmaß, der Verschleiß war immer in der Lagergasse vom Gehäuse verortet.
@Markus Deine JP Welle aus dem Link hast Du vermessen richtig?Hast Du noch mehr Werte von der Welle?
- burger
- Leistung: 70-112
Hi Victor, die Werte kannst du natürlich nicht vergleichen.
Es ist ja eine ganz andere Nockenwelle mit anderem Grundkreis.
Eigentlich schaue ich mir bei gebrauchten Welle hauptsächlich die Fase an den Nockenspitzen an. Manchmal ist die Nocke so runter dass die Fase schon weg ist. Das sieht mir hier aber alles noch gut aus. Mehr Werte als die in den Thread habe ich aber auch nicht.
- 14Feuerwehr245
Hallo Raphael,
hier ein paar Werte.
Nockenwelle alt mit Pitting(kleine Krater an den Nocken)
38,65
38,86
39,06
38,68
Gemessen mit einer digitalen Schieblehre, genauer wird es mit der Bügelmessschraube die war leider nicht zur Hand.
Schleicher Nockenwelle neu
37,34
37,40
37,40
37,37
Der Unterschied ist deutlich, die neue Welle hat nur im hundertstel Bereich Abweichungen, die alte im zehntel Bereich.
Deine Welle sieht deutlich besser aus als das was ich heute in der Hand hatte.
Bau Deine Welle ein, es gibt keine Unterlagen und habe mich schon umgehört.
Guten Wirkungsgrad
38,65
38,86
39,06
38,68
37,34
37,40
37,40
37,37
Guten Wirkungsgrad
