hat von Euch schon einmal jemand dieses Relais für Tagfahrlichtschaltung ausprobiert? Ist das kombinierbar mit dem Lichtupdate über Relaisschaltung?
https://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Er ... zontalTab1
Tagfahrlichtschaltung T3?
- Leistung: 112
Re: Tagfahrlichtschaltung T3?
Das funktioniert meines Wissens nur mit der Skandinavienschaltung, anderer/zusätzlicher Kabelbaum, anderer Lichtschalter
Wenn du die Verkabelung nach VW-Schaltplan ausführst, dann hängt es von deinem "Lichtupdate" ab. Beim Lichtupdate von audi100.net oder absolut gleichartiger Schaltung würde es gehen.
Wenn du die Schaltung verstanden hast, kannst du das auch mit einem einfachen Arbeitsstromrelais realisieren. Das gezeigte Relais hat nur 2 miteinander verbundene Ausgänge.
