Was ist das für ein Ausschnitt unter dem Rücksitzkasten?
Thorsten1980
Leistung: 70
Beitrag von Thorsten1980 »
So habe jetzt den Kasten der Rücksitzbank ausgebaut. Lüfter raus, Bretter und Boden raus ....und dann das :kotz
Das gehört doch nicht da hin? Und 2 Löchlein sind auch aufgetaucht. Kann man das gut zuschweissen?
Grüße Thorsten
puckel0114
Re: Was ist das für ein Ausschnitt unter dem Rücksitzkasten?
Beitrag von puckel0114 »
Das Loch ist natürlich nicht original.
Und deine zwei löchlein werden noch viel größer.
Nimm mal ne Flex mit drahtbürstenaufsatz und mach mal die ganze Abdichtung in dem Bereich deiner Löcher weg.
Das auf der rechten Fahrzeugseite ist das umgearbeitete Lochpaar für eine früher verbaute B2L/D2L-Standheizung. Es ist ja sichtlich ein Westfalia Joker...
Was das ganze soll, da würde ich mal den Vorbesitzer fragen.
E.H. aus W.
Beitrag von E.H. aus W. »
Und auf dem unteren Foto links siehst du die Dämmwolle von der ich im anderen Thread schon sprach.
Lieber nix als das Zeugs. Das kann feucht werden und da es unten auf den Blechen steht führt das dann zu übelster Korrosion.
Zuletzt geändert von E.H. aus W. am 23.01.2022, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße
Erik
www.jacobsweg.net
Thorsten1980
Leistung: 70
Werde jedenfalls alles zuschweissen lassen und konservieren.
Ja Standheizung hatte er mal und wurde anscheinend wegen defekt ausgebaut.
Ok Isolierung entferne ich :sun
Danke
Grüße Thorsten
