Stromkreisfrage, Lüfter über Temperaturschalter
- Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker/Doka
- Leistung: 69PS
ich würde gerne einen 12V Lüfter über einen Termpertatuschalter zum laufen bringen. Bitte steinigt micht nicht für diese Aussage
Der Temperaturschalter ist im Ölfilterhalter verbaut und ist der gleiche wie der von der Zusatzwasserpumpe beim JX. (Termperaturschaltpunkt liegt bei 104°C 251919521), den kann ich doch nicht einfach zwischen den Stromkreis zum Lüfter hängen, der raucht mir doch gleich ab oder? Wie müsste hier die Relaisschaltung aufgebaut werden?
Steuerkreis: Batterie(-)-Motor-Temperaturschalter-Relais-Batterie(+)
Arbeitskreis: Batterie(-)-Relais-Lüfter-Batterie(+)
Würde mich über eine Hilfestellung sehr freuen, warscheinlich für die meisten so einfach wie das 1x1.
Sebastian
Sebastian
Re: Stromkreisfrage, Lüfter über Temperaturschalter
Moin Sebastian,
Klemme 30 (Dauerplus) zu Relais Klemme 30 Leitung passend zur Leistung vom Lüfter wählen, Sicherung passend zu Leitung wählen
Relais Klemme 87 (Leitung siehe oben) zu Plus Lüfter - Masse vom Lüfter auf Masse
Relais Klemme 86 je nach Wunsch auf Klemme 15 (dann läuft alles nur mit Zündung an) oder Klemme 30 (dann läuft es immer wenn der Schalter schaltet)
Relais Klemme 85 zum Temperaturschalter und falls der zweipolig ist, den anderen Pol auf Masse
Falls das ohne Skizze nicht verständlich ist, gib Bescheid
- Leistung: 69PS
Danke Achim, ich habe diesbezüglich keine Fragen mehr, perfekt erklärt.
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Sebastian
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hallo Sebastian,
was Achim nicht erwähnt hat und nur der Vollständigkeit halber:
Je nach Leitungsweg und Stromquelle die Sicherung für die Leitung zu Kl. 86 am Relais nicht vergessen.
Verrätst du uns was du baust?
Zusatzkühler mit -Lüfter für den Ölkühler-Wasserkreis?
oder Lader-Ölkühlung?
oder?
Bitte lass mich nicht vor Neugier sterben
Gruß Alex0069
oder?
Gruß Alex0069
- Leistung: 69PS
Servus Alex0069,
vielen Dank für deine Nachricht, welche Größe an Sicherung soll ich dafür nehmen? Hab ne 1,5mm2 Leitung, insgesamt vom Schalter bis Relais Klemme 86 und dann von Relais Klemme 87 bis Klemme 15 (zündungsstrom), sind es max. 1,50m und das Relais hat einen Widerstand von 80 ohm.
Für den anderen Stromkreis, dem mit dem Lüfter, werd ich eine 5 Ampere nehmen.
Ja logisch verrate ich dir das, ich hab nen kleinen Ölkühler von Audi, der hat nen kleinen Lüfter drauf der ganz gut geht, das ganze kommt hinter die rechte Rückleuchte.
Ölfilterhalter ist einer mit integrierten Thermostat, das Thermostat selbst hab ich geändert auf eins von Audi, das öffnet ab 90Grad bis es bei 105Grad ganz geöffnet ist.
Sollte nach dem Rücklauf des Ölkühlers das Öl noch auf über 105 Grad sein, soll der Lüfter angehen.
Bin irgendwie nicht so angetan von den langen Schläuchen der Ölkühlersets die es so gibt, möchte diese aber keinesfalls schlecht reden, werden ja sehr oft eingebaut und meistens gibts gute Erfahrungen.
Ja und der Ölkühler passt eben super ins rechte Ohr, mit Magneten und Gummipuffer zur Entkoppelung eingebaut.
Mal ausprobieren
Genaueres wie Teileliste und Fotos von den Teilen kann ich mal hochladen wenns interessiert.
Sebastian
Mal ausprobieren
Sebastian
- KüstenKiste
Jo mach das mal klingt interessant.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Hi Sebastian,ClubJoker_86 hat geschrieben: ↑30.01.2022, 20:38 Servus Alex0069,
Ölfilterhalter ist einer mit integrierten Thermostat, das Thermostat selbst hab ich geändert auf eins von Audi, das öffnet ab 90Grad bis es bei 105Grad ganz geöffnet ist. Sollte nach dem Rücklauf des Ölkühlers das Öl noch auf über 105 Grad sein, soll der Lüfter angehen.
Bin irgendwie nicht so angetan von den langen Schläuchen...
Mal ausprobieren
Sebastian
nimm die kleinste Sicherung, die du im Fundus hast, es geht (mir) nur darum, daß keine ungesicherte Leitung quer durch das Fahrzeug gezogen wird und irgendwann durchscheuert..
Bilder und Teileliste gerne - wenn sich das ganze als ausreichend wirksam erwiesen hat.
Womit auch mal wieder das Thema der Luftstrom-Richtung in den Ohren bei "nicht-LBXen " auf dem Tisch ist.
(Zumindest ich habe darüber bisher nur Theorien und keine nachvollziehbare Fakten gelesen.)
Thema abonniert.
Gruß Alex0069
Servus Sebastian,
ich kann dich verstehen zwecks langer Leitungen Ölkühler etc....
Die andere Alternative kennst du? Den Öl Wasser Wärmetauscher in groß vom 2.0 TDI einbauen und ihn über eigenen Wasserkreis mit eigenem (kleinen, günstigen) Frontkühler betreiben?
Das bereite ich eben vor.
Hauptmotivation ist bei mir aber Kühlsystem Motor und Öl zu trennen. Wer schon Mal nen undichten Wärmetauscher hatte weiß was es bedeutet den großen Kühlkreislauf wieder sauber zu bekommen.
Hat noch einige weitere Vorteile.
Nur als Anmerkung, aber du hast vermutlich deine Teile ja alle schon.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Was genau soll denn so schlimm sein an den langen Ölleitungen?
Wenn es um Restöl beim Ölwechsel geht:
Man kann mittig Ablassventile zwischen setzen
- Leistung: 69PS
Hab jetzt eigentlich alle Teile zusammen, werd am Wochenende mal alles zusammenfassen, aufschreiben und Fotos von den Teilen machen, den Einbau werd ich erst im Sommer umsetzen, möchte Vergleichswerte um sehen zu können was es bringt.
Deshalb glaube ich auch nicht dass der Wärmetauscher/Ölkühler hinter der Batterie viel abbekommt, könnte mir aber vorstellen, dass es bereits für die normale Nutzung ausreicht (Autobahn 100km/h) und für einen Bergpass der Lüfter (der Frischluft aus dem Ohr ansaugt) seinen Zweck erfüllt.
Mal sehen
Über das Thema hab ich mir auch gedanken gemacht, meine Therorie dazu ist folgende : Viel Frischluft kommt durch den Fahrtwind durch die Ohren nicht, dafür fehlt der Anstellwinkel und der Strömungswiederstand ist nach unten relativ hoch. Mir ist einmal ein Kühlwasserschlauch geplatzt und es hat während der fahrt (ca. 80km/h) aus den Ohren gequalmt/gedampft, ich glaube aber das hatte auch estwas damit zu tun, dass sich durch den hohen Dampfdruck der plötzlich entstanden ist, jeder weg nach draußen notwendig wurde.ClubJoker_86 hat geschrieben: ↑30.01.2022, 20:38 Womit auch mal wieder das Thema der Luftstrom-Richtung in den Ohren bei "nicht-LBXen " auf dem Tisch ist.
Thema abonniert.
Gruß Alex0069
Mal sehen
- Leistung: 69PS
Servus Joschi, hört sich schon auch sehr Intessant an, wie wird der Wasserkreislauf gesteuert, läuft das auch über ein Thermostat?JX_JOSCHI hat geschrieben: ↑31.01.2022, 16:35 Servus Sebastian,
Grüße, joschi
- Leistung: 69PS
Warscheinlich such ich mir nur einen Weg um nicht unter den Bus zu müssen. oder um wieder irgendwas zum schrauben zu haben.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑31.01.2022, 23:50 Was genau soll denn so schlimm sein an den langen Ölleitungen?
ClubJoker_86 hat geschrieben: ↑01.02.2022, 10:26Warscheinlich such ich mir nur einen Weg um nicht unter den Bus zu müssen. oder um wieder irgendwas zum schrauben zu haben.BUSbahnhof hat geschrieben: ↑31.01.2022, 23:50 Was genau soll denn so schlimm sein an den langen Ölleitungen?
Nur Mut, das ist in kurzer Zeit geschafft
Nein, kein Thermostat, das ist ja ein eigener Kreislauf und der braucht dann natürlich eine Pumpe. Die kann man temperaturabhängig ansteuern. Im Grunde ist es ähnlich einem WLLK-System nur dass nicht die Ansaugluft sondern das Öl gekühlt wird.ClubJoker_86 hat geschrieben: ↑01.02.2022, 10:17Servus Joschi, hört sich schon auch sehr Intessant an, wie wird der Wasserkreislauf gesteuert, läuft das auch über ein Thermostat?
Teile bei Minimalausführung und Kosten (ungefähr):
- großer Öl-Wasser-Wärmetauscher (falls noch nicht vorhanden) 70eur; evtl. tuts der originale aber auch dann 0eur
- 12V Kühlmittelpumpe, z.B. Bosch PCE ~ 20eur
- Kühlmittelschläuche ~ 20eur
- kleiner Wasserkühler ~ 30eur
- Ausgleichsbehälter ~ 10eur
- Kleinteile ~ 30eur
-> etwa 180eur; ich habe den Wärmetauscher bereits und andere Teile und lande weit unter 100eur.
Grüße, joschi
- Leistung: 69PS
Servus, leider kam mir etwas dazwischen.
Joschi, mich würd interessieren wie du das mit der Temperatur steuerst.
Hier ein paar Fotos von dem Ölkühler, hab jetzt schon die Schläuche da, vielleicht komm ich morgen dazu und bau es probehalber mal ein.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Coole Sache.
Sieht super aus.
Der Ölkühler ist viel kleiner als ich das gedacht habe.
Bin mal gespannt was das bringt.
Jedenfalls schöne kompakte Bauform und mit Lüfter.
Toll.
Sieht super aus.
Toll.
das mit der Steuerung / Regelung anhand der Temperatur ist in der Tat nicht ganz so einfach.
Ich werde die Öltemperatur über einen speziellen Sensor erfassen und regel mit einer Art Bordcomputer (eine Mikrocontroller Steuerung) die Wasserpumpe. Damit bin ich natürlich flexibel und kann es festlegen wie es mir passt.
Ansonsten könnte ich mir einen Temperaturschalter vorstellen, welcher über ein Relais die Pumpe einschaltet. Aber welchen Wert muss der dann haben?
Man hat da auch noch eine Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit der Wasser Ölkühlung. Da das alles noch vor mir liegt fehlen noch die Erfahrungen.
Ich konzentriere mich im März auf WLLK. Evtl verbaue ich in dem Zuge dann auch die Wasser Ölkühlung. Ist ja beides sehr ähnlich mit Kühler vorne und Wasserleitungen bis in Motorraum.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
