Kunstharzlack Bundeswehr für VW L319 seidenmatt
- rulbinger
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Kennt jemand ne Quelle für l319 Kunstharzlack lösemittelhaltig in Spraydosen bzw. kann mir sagen wie ich den Lack aus dem Titel (von eb..)? in eine Spraydose bekomme?
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
Re: Kunstharzlack Bundeswehr für VW L319 seidenmatt
schau mal bei Militärlacke.de
https://www.militaerlacke.de/fahrzeugla ... sgrau?c=68
L319 ist doch Bundesheer Österreich hmm
- KüstenKiste
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- rulbinger
RAL-7013 is leider die falsche Farbe (davon hab ich nen Eimer da), L319 hab ich bei militaerlacke.de nicht gefunden. Ich frag da mal an. Den eb.. Händler hab ich auch gefragt, er mir Dosen herstellen/besorgen kann.CBSnake hat geschrieben: ↑28.01.2022, 20:18 Hi,
Mein Bus ist ein Ösi-Funker in L319, ich suche weiterhin L319 als Sprühdose Kunstharz seidenmatt.
Jetzt seh ichs auch, ich hab für den Titel einfach den Titel aus der Bucht genommen, weil das genau der Lack ist den ich suche (und man ihn mit diesem Suchbegriff dort findet, verlinken kann ich das ja hier nicht) nur eben als Spraydose.
da
https://www.tristarcolor.com/autolacke/ ... -varianten
gibt es schon mal die Farbe.
L319 ist eine VW Bezeichnung. Dieser Farbton muß kein Ralton sein.
Wenn der Farbton ab Werk matt ist, dann ist der Mattierungsgrad mit in der Mischrezeptur eingepflegt. Du mußt nix wählen ob seidenmatt, matt oder starkmatt.
Ob die auch Spraydosen können habe ich nicht geschaut. Ggf. einfach anfragen.
da
Nunja,rulbinger hat geschrieben: ↑29.01.2022, 09:24
schau mal bei Militärlacke ist's beschrieben, Stumpfmatt für Panzer, Matt für Sonstiges Gerät und Seidenglanz für die hübschen Fahrzeuge wozu zählt jetzt der Funker?
Dann hat, zumindest der Bundeswehr Lack, die Eigenschaften schnell auszukreiden, sprich einen weißen Schleier zu bekommen. Das wird beim Bundesheer nicht anders sein, sprich nach x Jahren wird selbst der identische neue Lack dunkler sein.
Hast du Mal an einer Stelle die geschützter ist verglichen? Unter dem Sitz? Hinter dem Armaturenbrett?
L319 wurde von VW sowohl bei Lieferungen an das Österreichische Bundesheer wie auch die Deutsche Bundeswehr verwendet. Man muss allerdings beachten, dass diese Farben sich über die Zeit durch das Nachmattieren und ausbleichen deutlich verändern - wie schon Achim schreibt.
Und da bekommst du L319 als Spraydose: https://www.spraydosen-shop.de/autolack ... chichtlack
Wegen matt solltest du nachfragen.
- rulbinger
Moin!
Ich weiss das L319 der Farbton ist, und wenn das den Glanzgrad mitbeschreibt, dann suche ich eben L319 als Kunstharz, lösemittelhaltig, in der Dose.
Seidenmatt ist halt etwa der Glanzgrad, der den Ist und den Sollzustand am ehesten beschreibt,
das mit dem nachmattieren/auskreiden is schon klar, aussen sieht der Lack ganz anders aus als innen, nach einer Intensivplege mit Ballistol ist er allerdings wieder für ne weile na dran. Das stört mich auch nicht, ist ein Heereswagen, der muss nicht perfekt aussehen .
Aber ich hab Stellen, die sind in 7013 schlecht nachlackiert, und das stört mich schon. Und auch so muss halt hin und wieder was ausgebessert werden.
@Atlantik: danke das geht schonmal in die richtige Richtung, L319 als 1K Einschicht Arcryl Lösmittelhaltig als Spraydose.
Wieso eigentlich Kunstharz?
Autos sind mit Acryllack lackiert.
Beides aufeinander reagiert und gibt unschöne Effekte.
Kunstharzlacke sind ursprünglich auf Alkyd-Basis hergestellte Lösemittellacke mit meist kohlenwasserstoffhaltigen Lösemitteln, die beim Trockenvorgang verdunsten. Acryllack ist auch ein Kunstharzlack allerdings anderer Basis und heute meist frei von kohlenwasserstoffhaltigen Lösemitteln.
- rulbinger
Meines Wissens nach sind die Heeresausführungen mit einem einschicht Kunstharzlack lackiert.
Dann kann ich den von dir verlinkten Lack also nehmen?
edit: ansich klingt der Lack prima, aber da steht
Bitte beachten Sie: "Beim VW-Audi Uni-Lack Gelboliv muss kein Klarlack überlackiert werden, der Lack ist automatisch hochglänzend"
Naja, ich schreib die mal an
genau deswegen schrieb ich ja, dass du wegen des matt nachfragen sollst.
- rulbinger
fein,
bei spraydosen-shop.de kann ich den gewünschten Lack im gewünschten Glanzgrad bestellen,
Thema erledigt
Thema erledigt
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
ich werde in diesen Tagen meine T3 Syncro vom Össi-Heer neu lackieren - in Originallack. War auch ein Funker.
Leider hab ich von Farben und deren Verarbeitung keine Ahnung:
Gekauft hab ich diese Farbe:
Muss da auch noch Härter rein?
Wenn ich den Lack mit Verdünnung spritzfähig mache - besteht nicht die Gefahr das der Originallack aus was auch immer der ist durch die Verdünnung angelöst wird und eine Struktur an die Oberfläche wirft.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Nein, kein härter.
Theoretisch greift die Verdünnung den alten Lack nicht an.
Was aber sein kann ist, dass sich neuer mit altem Lack nicht vertragen.
Das kann dir aber vorher niemand sagen.
- Leistung: 69
Ich kann mit beim besten Willen nicht Vorstellen das die wegen ein paar Bundesheer Fahrzeuge Extra eine Kunstharz Leitung ins Lackierwerk Graz gelegt haben sollen.
Mein T3 BJ 92, Bundesheer Funker ist zu 100% kein Kunstharz.
Du tust dir da keinen gefallen langfristig.
- T3oldie
- Leistung: 49
Herrlich diese BW-Tarnfarben. Ich hatte mal einen vom BGS. In er Dämmerung vor einem Waldhintergrund war er schnell nicht mehr zu erkennen. Bei Sonneneinstrahlung merkt man, das die Absorption des Lichtes ausschliesslich in Wärme umgesetzt wird. Gut im Winter.
Bitte kein
- Leistung: 69
Hi Bernd
ich würde dann revidieren und sagen zu 99,95 kein Kunstharz.
Aus dem Rückschluss das ich mich beruflich etwas mit Automobilproduktion beschäftige. Weiß wie schwer es ist einen neue Farbe in ein Produktionswerk zu bringen, geschweige denn einer anderen Lackart, und ich bis jetzt noch nie davon gehört habe das ein T3 einen Kunstharzlack hatte.
Ich habe meinen T3 Bundesheer an ein paar Flecken direkt mit MIPA PUR HS ( Mipa 4+1 Füller ) überlackiert und kann keine Unverträglichkeit feststellen.
Für mich ist die einzige Gattung die Kunstharz verwendet, die "Alte Traktor Restaurations Szene"
- bernd68
schwierig aus den Aussagen hier jetzt zu wissen was es wirklich für eine Farbart ist
Ich hab heute die Stoßstangen als Test mal lackiert - Kunstharzlack...
Geht sehr leicht und sieht gut aus:
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Man sollte vielleicht auch mal bedenken, dass im Militärbereich durchaus Lackarten verwendet wurden, die im Zivilbereich schon früher ungebräuchlich und/oder verboten waren.
Das bei der Nato verwendete Oliv usw. war z.B. stark bleihaltig. Ob heute noch ist mir unbekannt, aber ev. wegen der Infrarotabsorbtion denkbar. Deshalb ist beim Schleifen der alte Lacke unbedingt Atemschutz in Form von mindestens FFP 2 zu tragen. Im zivilen Verkauf wird man derartige Lacke nicht mehr bekommen - genausowenig wie Bleimenige für den Korrosionsschutz - meines Wissens schon seit 1989.
Und Bleioleat im Lack hat den Vorzug Farbschichten von unten her abtrocknen zu lassen und nicht vorzeitig an der Oberfläche eine Hautbildung zu bekommen mit dann nicht richtig durchtrocknenden dickeren Schichten.
- bernd68
ich hab jetzt auf Acryl Lack gewechselt. Die oben lackierten Stoßstangen sahen zwar gut aus aber der Lack war sehr weich. Ein Lackierer sagte mir das der Kunstharzlack lange braucht bis er seine Endhärte erreicht hat.
Härter wäre ein Lösung (gewesen?)
Ich hab bei dem oben verlinkten Militärlackanbieter angerufen welchen Härter man da nimmt und in welchem Mischungsverhältnis...?
Antwort: ist ein 1K Lack - Härter haben sie keinen....
Also wird der Bus jetzt in Acryllack lackiert - natürlich der Originalton L 319...
Die Stoßstangen schleif ich eben wieder ab und lackiere sie halt nochmal
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- KüstenKiste
Das mit der langen aushärtungs dauer kann ich bestätigen.
Hat bei mir n halbes Jahr gedauert bis er durchgehärtet wahr.
Das hängt aber auch damit zusammen das es eine Rollen lackierung wahr die ja wesentlich dicker aufträgt.
Von der BW wurde der lavk in erster Linie eingesetzt weil er leicht zu verarbeiten ist und sehr gut haftet.
Das ist wichtig im Auslands Einsatz wo keine guten Bedingungen herrschen.
Möglich ist auch die Verwendung eines strapersiefähigeren Klarlack muss sich eben nur vertragen.
Moin geht immer.
- bernd68
so, er ist lackiert. Mit Acryl-Lack.
Farbbedarf 3,5 Liter einmal komplett mit Einstiege und Dach.
Sieht echt geil aus!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- KüstenKiste
Kann sich sehen lassen denke ich
Moin geht immer.
