Westfalia Küchenblock
T3 jürgen
Beitrag von T3 jürgen »
So mit meinen Kühlschrank weiß ich jetzt wie er angeklemmt wird dank des Forums. Aber wie werden die Kabel für die Wassertankanzeige und die Batterieanzeige angeklemmt ? Es sind insgesammt 6 Kabel die zu der Anzeigen Tafel gehen. Der Typ wo ich die Westfalia Einrichtung her habe hat einfach die Kabel durch gekniffen ! :evil:
Wenn da mal einer schauen könnte dann wäre das nicht schlecht. Es sind die Kabel die von den Wassertank zur der Anzeigentafel gehen.
Danke schon mal.
Gruß Jürgen
T3 jürgen
Es würde mir auch helfen wenn mir jemand sagen könnte was für Kabelfarben wo an den Wassertank unter der Sitzbank sind. Den rest Könnte ich vielleicht so raus finden. Ich möchte mit meinen Bus im Herbst ja noch in Urlaub, bin dankbar für jede hilfe...
Gruß Jürgen
Beetze
Beitrag von Beetze »
hab grade die kommplette einrichtung draußen, gucke morgen mal nach, evtl kann ichs dir dann morgen abend sagen
gruß hauke
Gruß Beetze
vorher & nacher
aber noch lange nicht fertig ;-)
T3 jürgen
Ja danke !
Das wäre super !
Gruß jürgen
lies mal deine PN
Schau mal in deine Mail :g5
Beetze
@neujoker
haste ihm nen schaltplan geschickt?
dann bräuchte ich morgen nicht extra zu den schränken fahren
gruß hauke
Gruß Beetze
vorher & nacher
ja
T3 jürgen
Ja super danke für die Pläne !
Gruß jürgen
senegalbulli
pläne?
Beitrag von senegalbulli »
guten abend zusammen,
ich bin gerade in der werkstatt und ebenfalls dabei, den kabelbaum anzuschließen....
soweit klappt's auch ganz gut, allerdings habe ich keine ahnung, wie die elektroden am wassertank verkabelt werden (ausbau ist schon ne weile her und die aufzwichnungen auf mysteriöse weise verschwunden...) :kp
hat da jemand die lösung? welche kabel wie an die sensoren geklemmt werden?
danke im vorraus,
carlo
EDIT: Ist der 50l-Wassertank im Innenraum, links neben dem Küchenblock, mit vier Elektroden...
busfahrerziehjackaus
Beitrag von busfahrerziehjackaus »
ganz einfach:
rot - dauerplus
schwarz - masse
weiß - unten
gelb - mitte
grün - oben
gruß
andreas
senegalbulli
ööh... rot? ich hab da gar kein rotes kabel... das ist zwar ein orginaler westfalia-kabelbaum, aber rot ist da nicht vorhanden. bei mir kommt eine einzelne ader (grün) von der LED-Anzeige im küchenblock dort an, sowie ein massekabel (schwarz). dazwischen ist nur die "black box" mit den widerständen und den von dir genannten kabeln grün, gelb und weiß. sollte ich da noch ein dauerplus legen, oder kann es sein, dass die einhait vom anzeigenelement im küchenblock gespeist wird (über das grüne kabel)? :gr
ich hab hier im forum noch einen anderen tröööt gesehn, wo das thema auch bebildert beschrieben wurde, bin dennoch aus den anschlüssen nicht schlau geworden.
vielen dank für jegliche hilfe dabei,
der carlo
mischl
Leistung: 78 PS
Beitrag von mischl »
habe auch gerade meinen Westi innen komplett leer gemacht und bin so einiges am Überarbeiten. Hoffe das Dingen dann bald wieder zusammenbauen zu können.
Vielleicht hilft dir ja das Bild hier weiter, das ich beim Ausbau noch schnell geschossen hab in der Hoffnung alles wieder zusammenzukriegen so wie´s war.
Viel Erfolg beim Schrauben
Mischl
senegalbulli
ein foto machen
hm, ich habe da ganz andere farben im kabelbaum... zumindest teilweise. bin gerade leider nicht am bus, aber ich werde versuchen, morgen ein foto davon zu machen. (und es hier einstellen).
kann denn da was schieflaufen/kaputt gehen, falls ich die elektroden oder dei blackbox falsch anschließe (abgesehen von einem "total-lurzschluss" zwischen masse und plus)?
kennt sich da mit der "puren elektrik" jemand genauer aus?
gruß und @mischl danke schon mal für das foto
senegalbulli
so ein mist, ich habe keine möglichkeit, ein foto zu machen, mangels kamera. mein handy liegt auseinandergeschraubt vor mir und wartet auf eine überholung, damit es wieder funktioniert.
okay, also werde ich mich in den nächsten tagen daran begeben, es auszuprobieren. wenn da etwas grandios kaputtgehen kann, falls ich die falschen belegungen erwische... dann bitte jetzt sagen!! :looser
vielen dank für alle infos.
grüße, carlo
mischl
Leistung: 78 PS
also wenn ich das auf meinem Bild so richtig deute, liegt an der untersten Position, die etwas nach hinten zur Wand versetzt ist, der "Saft" an (bei mir braunes Kabel).
Die anderen drei Kabels die aus der schwarzen Box kommen sind dann wohl für die Füllhöhe, d.h. wennde da was vertauschst dürfte glaub ich nix dramatischeres passieren als dass falscher Füllstand angezeigt wird. Müste sich ja durch Kurzschluß mit dem unteren Anschluß prüfen lassen.
Ich kann nich für Garantieren aber denke das müsst so gehn.
Gruß und Erfolg
Mischl
senegalbulli
vielen dank, ich werd mein glück versuchen!
Wuestenschwimmer
Leistung: 90 PS
Re: Westfalia Küchenblock
Beitrag von Wuestenschwimmer »
ich rolle den mal wieder auf, da ich den gleichen Kummer habe...
Ich sage gleich dazu, ich bin ein elektrischer Volltrottel.
Frage: Ich habe am Wassertank auf der Seite vier Anschlüsse für den Wasserstand.
Klar ist mir: Grün - oben, gelb - mitte...
Weiß soll nach unten...
Frage: Nach GANZ unten, oder auf den anderen freien unteren, der ca. 2cm auf dem untersten hängt?
Danke und Gruß, Olli
mischl
Leistung: 78 PS
ich hoffe malich kann dir mit dem beigefügten Bild helfen.
Mischl
Wuestenschwimmer
Leistung: 90 PS
Hallo Mischl,
ein Bild sagt mehr, als 1000 Worte.
Danke!
Bringt mich aber gleich zur nächsten Frage:
Wo führen die weiteren Kabel bei Dir hin (hellgrün, braun, rot-weiß)?
Danke für Deine Hilfe!
Gruß, Olli
mischl
Leistung: 78 PS
Hallo Olli,
heute habe ich leider kein Bild für dich :-( ,
damit du aber trotzdem weiterkommst, versuch ich es in Worte zu fassen:
Das hellgrüne Kabel geht zusammen mit dem dukelgrünen an den obersten Anschluss für den Wasserstand.
Die beiden anderen Kabels gehen auf einen Flachstecker und von dort in den Farben blau und braun weiter.
Bei diesen beiden bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke das sind die Kabel von der Pumpe zum Wasserhahn.
Wünsch dir viel Erfolg beim zusammenbau
Mischl
Wuestenschwimmer
Leistung: 90 PS
Hallo Mischl,
auch das hilft! Danke Dir.
Ich werde heute nachmittag mal weiter basteln...
Gruß, Olli
senegalbulli
das bringt mich jetzt auf eine idee, bzw. wirft für mich eine frage auf: ist es so, dass die pumpe unterbrochen wird, sobald die letzte (unterste) rote LED an ist? damit die Pumpe nicht luft saugen kann? bei meiner version (alte westfaliamöbel) ist eine "normale tauchpumpe" (diese kleinen blauen) in die schlauchleitung zum wasserhahn eingebaut, aber anscheinend nicht original verkabelt gewesen.
geht euch das so, also könnt ihr den wassertank mit der pumpe komplett leerziehen oder wird sie vorher abgeschaltet?
liebe grüße aus griechenland!!
carlo
Nach meinem Verständnis des Schaltplanes nein. Und nach meiner Erfahrung beim Entleeren auch nicht, da ich im Winter das Wasser ablasse und dann den Wasserhahn etwas öffne, damit auch das Wasser aus der Leitung zurückläuft. Dabei läuft die Pumpe gelegentlich an, weil ich etwas zu weit drehe.
