servoleitungen ersetzen - was ist was
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
moin,
hab das debakel jetzt hinter mir....kann allen nur dazu raten, wenn die leitungen scheiße aussehen, austauschen...1,5 liter servoöl auferstrasse ist nicht lustig.
was braucht man/frau:
vorne im lenkgetriebe stecken zwei zwischenstutzen
vorlauf 14x1,5mm
rücklauf 16x1,5mm
auf der anderen seite jeweils mit gewinde für den hochdruckschlauch, ei mir auch 16x1,5mm
schläuche:
vorlauf 10x3mm bis 90 bar 4 m mit einseitig schraubanschluss für den stutzen und auf der anderen seite mit ner 16mm öse.
rücklauf 12x3mm bis 90 bar 3,75 m mit einseitig schraubanschluss für den stutzen am lenkgetriebe, die adere seite wird am ausgleichsbehälter aufgesteckt.
einbauzeit ca 40 minuten (inkl entfernung der alten leitungen)(mit hebebühne.
benötigtes werkzeug und mittel:
schlüssel mit sw 22
schlüssel mit sw 19
wasserpumpenzange
kabelbinder
1-1,5 l servoöl
lappen
bilder folgen in kürze.....jany
Christian T3 Syncro
Aufbauart/Ausstattung: 16" Doka
Beitrag von Christian T3 Syncro »
SUPER! Jetzt kann ich alles vorbereiten, ohne erst auszubauen und Mass zu nehmen.
Sind die Längenangaben so genau, dass das verlegbar ist?
Passen die auch an die Servo, wenn man die JX-Pumpe hat?
Gruss Christian
Basti
Beitrag von Basti »
Meine Servoleitung ist undicht und nun stellen sich mir einige Fragen:
Wo bekomme ich günstig Leitungen? Sind die von der Busschmiede zu empfehlen?und kann ich diese als normal begabter Schrauber selber tauschen?
Wenn ja auf was ist zu achten?
Oder sollte ich doch inner Werkstatt alles machen lassen, wobei die
dann bestimmt mir die originalen Metallleitungen verkaufen wollen?
Bin für jede Hilfe dankbar, da ich den Bus möglichst schnell wieder flott bekommen will.
mfg Basti
p.s. ist ein 1.6l diesel JX, bluestar
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
selber machen... ist ne schmerzlose sache...
hast pn.
grüße jany ;-)
Support your Forum durch Amazon-Kauf
bullisven
Re: servoleitungen ersetzen - was ist was
Beitrag von bullisven »
Hallo, bin auch gerade am leitungsschaden beheben !!!
Frage : Was sind das für Anschlüsse ( Maße ) für die Leitungen, da ich die bei ner Baumaschienen Werkstatt anfertigen lassen wollte ? Kann mir da jemand weiterhelfen ??
Worauf sollte ich noch achten, hat da jemand ein paar Tips für mich !!!
gruß Sven
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
Servolenkungsrohre durch Schlauch ersetzen (Teile vom Hydrauliker)
1x 3500mm 215 Bar ID 8mm mit Ermeto 10L / Überwurfmutter M16x1,5 beidseitig
1x 3500mm 215 Bar ID 10mm mit Ermeto 12L / Überwurfmutter M18x1,5 Einseitig
Set von Koch für Fahrzeuge mit Servo ab Werk (Diesel/Benziner)
http://www.kaefer-co.de/article/2589/Sc ... nkung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Set von Koch für Fahrzeuge mit TD Servonachrüstung
http://www.kaefer-co.de/article/2262/Sc ... iesel.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Set von Koch für Fahrzeuge mit WBX Servonachrüstung
http://www.kaefer-co.de/article/2291/Sc ... g_WBX.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Servolenkungsöl zum Nachfüllen (ca 1,5 Liter nötig)
1x https://www.kaefer-co.de/article/2583/A ... nkung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1x https://www.kaefer-co.de/article/2523/A ... nkung.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Harro
T3-Ruben
Leistung: 174 PS
Motorkennbuchstabe: AAA
Beitrag von T3-Ruben »
Ich kann das Set von Thomas Koch nur empfehlen, ich habe das TD Nachrüst Set bei meinem VR6 Umbau verwendet - selbst die Sagenumwogene Drossel ist in dem neuen Schlauch vorhanden.
Gruß Ruben
brummmmmmmm.........
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Ich belebe mal diese etwas angestaubten Thread. Ich bin etwas verwirrt was die Länge der Schläuche angeht. Ich habe da zu viele verschiedenen Angaben gefunden was stimmt denn nun. Mir geht es um den Teil Degnschlauch zu Machen lenkgetriebe und Lenkgetriebe-Ausgleichsbehälter. Längen bisher: 3500mm, ca 3700mm und hier jetzt 4 m. Was stimmt denn nun? Durchmesser der Schläuche sind die ID 8 mit leichter und schwerer Verschraubung oder wirklich ID 8 und ID 10? Danke
