Dachhimmel selbstgebaut? Was habt ihr dirn?
- missinglink
Hey Ho!
Nachdem der Vorbesitzer meines Busses einene nicht ganz Tüv-konformen Vollholz-Selbstmörder-Dachhimmel in den Bus gezimmert und ich den jetzt Raus gerissen hab, bin ich auf der suche nach Möglichkeitet den Dachhimmel neu zu gestalten...
Meine bisherige Überlegung war 6mm Birken-Mulitplex über die gesamte Fläche hinein zu zimmern und das ganze mit langflorigen Teppich zu überziehen. Dazu noch ein paar LEDs (die alten Halogenstrahler saugen zu viel Strom) von hinten durchfädeln und fertig. Ein befreundeter Busfahrer hat das auch gemacht und es schaut schon recht gut aus...
Oder gibt's bessere/einfachere Möglichkeiten?
Wie habt's ihr gelöst?
mfg, michi
mfg, michi
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
naja, hab zwar selbstgebaut, aber aus beigen kunstleder mit den original haltestäben (also die plaste teile an der seite original, die stäbe ganz normal aus federstahl). kunstleder bei ebay geholt. damit hab ich noch die seitenverkleidungen gemacht. leder war 1,6m breit und der lfm kostete 7€.
lampen hab ich an die seite und hinten gemacht in einem blech, auf das hab ich dann den dachhimmel geklebt. kann leider keine fotos die woche machen, habe meinen bus im winterschlaf am heimatort.
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Wenn du zuviel geld hast nimm 6er Birkensperrholz. Reichen tut aber wie original beim Westi 3-4 mm Pappelsperrholz. Sehn tustes nachher eh nicht wenn teppisch druff kommt und wenns splittert isses sicher weicher als Birke. Von wegen aufschlitzen bei Unfall....
Beim Teppichkleben mit Pattex sollte die Form in etwa hingebogen werden, damits nachher keine Falten wirft.
Befestigung original li und rechts mit so "V"-Leisten, wo man die Platte reinsteckt. Gibts bei Reimo, etc. Guckst du:
ALT
NEU
ALT
NEU
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- missinglink
- Pholgix
Logo gibbet das in 3 mm. Geben tuts alles. Hab mal bei OBI gearbeitet. Je nach Lieferant gibts alles - ist nur die Frage ob die wollen...
Wenn du die EK-Preise sehen würdest, müssteste weinen...
Kannst aber auch mal Schrankpappe oder MDF in 3,2 mmm probieren, kost fast nix, allerdings würd ich da nicht drauf wetten dass das nicht bricht. Musste ausprobieren is ja billisch....
Gruss Holger
6 mm ist viel zu dick. Ich habe 4 mm Sperholz als Seitenverkleidung genommen. Das war schon nicht ganz optimal.
MDF- Platte habe ich hier noch ein paar qm stehen. Die sind 3mm stark und auf einer Seite beschichtet, so das sie quasi Wasserdicht sind.
Das hilft dir aber in Oberbayern nicht. Ich hab das Zeug geschenkt bekommen als ich meine Seitenverkleidung schon fertig hatte.
Schau mal ob du das nicht irgendwo inner Fabrik günstig als 1-B oder 2-A Ware bekommen kannst.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- missinglink
- Behni
macht weiter jungs! das mit dem Baumwoll bettlaken ist eine spitzten idee!!
ich bin auch grade am überlegen...
habe nur Vorne einen himmel (LKW mit Trennwand) hab letztens den Himmel ausgebaut.. zipp... gerissen
na ja da ich hinten auch noch keinen himmel hatte, nur der vom Vorbesitzer (presspappe mit 70 schrauben drinne) (ist schon länger raus geflogen..)
will ich alles ein stoff machen. dann hinten vor der Heckklappe noch ein "grades" regal für PS 2 DVD SAT und habe schon ein faltdach aus einem Opel corsa A und ein schiebedach aus nehm Corrado in aussicht
denn bleibt zwar nicht viel platz für stoff ü, aber mal sehen was überhaupt kommt...
ideen habe ich also viel, aber nie genug...
also weiter texten!
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
in Rust we Trust
Muss den Fred mal hochholen...Ich habe auch das Problem, dass mein Dachhimmel nur vorne vorhanden ist und ich würde mir da gerne was hinten reinzimmern. Reimo X-Tremisolator ist hinten schon im Dachbereich verklebt. Hat jemand noch die Spanndrähte für hinten oder eine Alternatividee? Die Bilder hier im Fred sind leider alle down, vielleicht kann mir da jemand nochmal ne Inspiration verpassen? Kann ich eigentlich vorne den Dachhimmel einfach mit Stoff überkleben?
- missinglink
muhaha, ich habs auch immer noch nicht geschafft, aber eine idee, die jetzt umgesetzt wird:
auf die dämmung kommt mit sprühkleber ganz einfache heller plüsch. das ist porno, leichte unebenheiten fallen nicht auf und sollte nicht zu viel arbeit sein.
und von vorn bis hinten möchte ich mit ikea-vorhang-dräten ein tuch spannen. 4-5 cm vom plüsch entfernt, 50 cm breit und dahinter ein paar led's zum beleuchten anbringen...
michi
@ andreas: witzig, dass in deiner signatur ein bild ist, dass auf einem von mir aufgebaut ist. hätte nicht gedacht, dass das so lang hier rum schwirrt ;)
michi
- Aufbauart/Ausstattung: Doka, mit klappbank
ich habe als dach Hartfaserplatten
bilder auf alien4all.de gallery Bulli und dann Umbau
LG
LG
Feel the Differenz - T3
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
https://www.instagram.com/p/ChpdqGmoZj7/
Aussergewöhnliche Leute, brauchen Aussergewöhnliche Wagen.
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
- frepoe
Ich hab hier ja schon mal Dachhimmel vorgestellt.
Ich hab bei mir direkt auf die Isoplatten neuen Dachhimmel drauf geklebt.
Ist original Audi A6 Himmel in grau, sieht echt gut aus!
Ich kann gerne noch mal Fotos machen....
Wenn ein paar Leute zusammen kommen die Himmel brauchen kann ich noch mal meine Kontakte bemühen und original Hersteller Dachhimmel besorgen...
Kommt direkt aus der Fabrik und ich geb den zum EK weiter, will daran nichts verdienen..
Ist von der Qualität entsprechend hochwertig...
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
- missinglink
@ KAJO sehr chic.... für selsbt gemacht TOP.
@missingLink
waren da keine Fotos im Rohzustand in meine Fotoalbum??
eigtl schon 2 stück wo man es gut sieht
ist geschraubt ... in ans dach geKlebte Latten... die Latten waren noch vom Vorbesitzer eingeklebt halten immer noch =)
mom bild:
und
Leider ist es Etwas schief geworden... Falschgemessen bzw. nicht Mittig angehalten... alles auf Augen maß.
Hätte ich die Latten nicht und leider wegen der Dachluke müssen die Latten sein ... hätte ich auch einfach Stoff an den Himmer geklebt =)
mache ich dann beim 2. bulli der keine Luke hat ^^
LG
@missingLink
mom bild:
und
LG
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
Bj 87 1.9 TDI Doka
ViSiT:
- Aufbauart/Ausstattung: 251
Re: Dachhimmel selbstgebaut? Was habt ihr dirn?
Habe auch vor den Himmel selber zu nähen. Weiß jemand ob nur Kunstleder möglich ist oder ginge auch reine Baumwolle? Muss der Stoff dehnbar sein? Danke :)
