Eigendlich dachte ich, daß die Starterbatterie von der Bordbatterie getrennt ist.
Beim Nachlesen habe ich herausgelesen, daß die Beleuchtung im Ausbau trotzdem über die Bordbatterie läuft.
Ist das richtig?
Wenn ja, wie kann ich es ändern????
Die Frage kam, weil abends im Dunkeln zwei "gelbe Engel" mir Starthilfe in der Wallachai am See geben mußten.
-----Peinlich--------
Stromproblem beim Joker: beide Batterien leer
- Falk
Liebe Grüße von Falk
T3 - Joker - fast ein Zuhause
Daten: 1,6 Turbodiesel, Bj. 89 JX, Gastank
Getriebe, Kupplung, Auspuff, Zahnriemen, Anlasser, Reifen, Bordbatterie,Kleinteile neu. TÜV/AU neu
- Harrosurfjoker
ja, das stimmt, die Lichter im Innenraum und das Radio laufen auch im Stand ueber die erste Batterie. Wenn Dein Trennrelais allerdings defekt ist (kontakte kleben, kommt bei den Dingern, weil mit 40 A unterdimensioniert) öfter vor, dann sollte man da einmal den Rundumschlag machen. 70A Trennrelais von Bosch rein.
Die Beleuchtung vom Wohnraum ist oben an der Leuchte ueber der FAhrertuer abgezweigt. Dort trennen und dann in den Holm der A-Saeule ein Kabel einziehen, das ueber eine Sicherung von der Zweitbatterie kommt und dieses Kabel mit dem STrang nach hinten zu den Wohnraumleuchten verbinden. Genau so mit dem RAdio verfahren und Du hast nie wieder Stress mit ner leeren Starterbatterie. Standheizung geht standardmaessig auf 2.Batterie.
HArro
HArro
