innenraumbeleuchtung T3
- moma
hallo beisammen,
da mein t3 (klappdach) mit spärlicher beleuchtung im innenraum ausgestattet ist wollte ich mal fragen wie ihr das gelöst habt?
ev mit bilder?
besten dank schon mal !
lg manu
ev mit bilder?
lg manu
- Knatterton
Falk hat geschrieben:Gleich eine weitere Frage:
Die Beleuchtung läuft über die Starterbatterie, oder nicht????
Jup die Beleuchtung läuft über die Starter Batterie. Wg. der Beleuchtung, Demnächst werde ich 2 LEDs über das hintere Bett und zwei in die Fahrerkabine anbringen. Und zwar so flache LED Leuchten von Ikea. War nen Tip aus dem Forum
Grüße Oli
- 3t3
Ich habe zur Innenbeleuchtung Kaltkathoden-Röhren aus dem Computer-Pimp-Zubehör verbaut. Viel Licht für wenig Strom. Und die Dinger verdauen auch 15V Versorgungsspannung, so daß man sie direkt an's Bordnetz anschließen kann.
Grüße, Axel
Grüße, Axel
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
In meinem Hochdach-Postkasten ist noch der geniale Orischinool-Kronleuchter von Hella drinn, der wird über eine Wechselschaltung entweder von nem Druckknopfschalter am Armaturenbrett oder an der B-Säule geschaltet
Dann ne kleine Leuchtstoffröhre über der Küchenzeile und 2 Spots im Dachschrank über der Liegefläche.
bis auf den Kronleuchter läuft alles über die Zweitbatterie!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Craven
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
Ich hab mir vor kurzem so'n kleinen runden Halostrahler aus'm Campingzubehör für lau geschossen. Der soll übers Bett (wenns drin ist).
Die beiden Hella-Kronleuchter werden gegen günstige Einbauvarianten ausgetauscht.
Alles was ich zusätzlich einbaue geht über die Zweitbatterie, außer die Kronleuchter, denn die bleiben wie sie sind (vom Strom her) und werden ja über die Drucktaster an B-Säule, Armaturenbrett oder Heckklappe geschaltet.
Und nun noch eine schnelle OT-Frage:
Der Vorbesitzer meines Ex-Postis hat dünne Sperrholzplatten mit Teppich beklebt und die als Verkleidungen eingebaut. Sieht so zwar ganz nett aus aber schlägt jetzt Wellen und der Teppich löst sich ab.
Hat jemand einen Tip, welches Material besser ist?
@Craven
hat der Posti an der Heckklappe auch noch nen Taster?
Ich hab den Bulli ja noch nicht lange und hab erst eine Tour nach Rumänien gemacht, da hab ich noch nicht drauf geachtet...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Harrosurfjoker
hi,
Original Joker ab Werk haben die Innenbeleuchtung auf der Starterbatterie liegen. Der Kabelstrang verlaeuft ueber der vorderen Innenleuchte im Dachholm ueber der FAhrertuer. Dort kann man über die A-Saeule ein abgesichertes Kabel von der 2. Batterie hinlegen und auf die 2. Batterie schalten, dann hast Du eine Sorge weniger.
gruss
HArro
gruss
HArro
- Craven
@ Hacky
jap, hat er. Der liegt mittig oben am Rahmen fahrzeugseitig.
Die meisten Postis haben hinten auch einen zweiten Kronleuchter und wenn nicht, der Kabelstrang ist ab Werk drin. Verläuft auf der Beifahrerseite oberhalb des Rahmens am Übergang zum Dach. Die Fahrzeuge hatten immer 3 Drucktaster. Sollte er bei deinem nicht vorhanden sein wurde er von Vorbesitzer abgeflückt.
hi.
bin mit dem bus mit meienr band unterwegs. wird ladens immer ein, wenns schon dunkel ist. will eine richtige "flutbeleuchtung haben, aber natürlich sparsam. da bieten sich doch LED-streifen an oder?? will sie an die bestehenden beleuchtungskabel anschließen...
wer weiß was? bei ebay is schwer zu finden, das angebot is zu groß...
- Rocko
- Leistung: 95
- Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
hab auch noch die Kaltkathoden-Röhren drin. Will aber im Frühjahr umbauen auf LED Spots. Hierzu und zur ganzen LED Geschichte weiß ich nur das die LED´s nicht dauerhaft über 12 Volt vertragen. Da muss dann was vorgeschaltet sein, wo immer 12 Volt hält. (Keine Ahnung wie das Teil jetzt heißt)
Meine jetztige Beleuchtung läuft über die Zweitbat. Würd ich auch nicht anders machen.
Denke das ich mir auch die LED´s aus dem IKEA hol, oder schau was es in der Bucht so gibt.
Allerdings hat mein Vorredner recht, da gibts ca. 28903740239 Angebote dazu.
