innenraumbeleuchtung T3
moma
Beitrag von moma »
hallo beisammen,
da mein t3 (klappdach) mit spärlicher beleuchtung im innenraum ausgestattet ist wollte ich mal fragen wie ihr das gelöst habt?
ev mit bilder?
besten dank schon mal !
lg manu
Falk
Beitrag von Falk »
Gleich eine weitere Frage:
Die Beleuchtung läuft über die Starterbatterie, oder nicht????
Liebe Grüße von Falk
T3 - Joker - fast ein Zuhause
Daten: 1,6 Turbodiesel, Bj. 89 JX, Gastank
Getriebe, Kupplung, Auspuff, Zahnriemen, Anlasser, Reifen, Bordbatterie,Kleinteile neu. TÜV/AU neu
Knatterton
Beitrag von Knatterton »
Falk hat geschrieben:Gleich eine weitere Frage:
Jup die Beleuchtung läuft über die Starter Batterie. Wg. der Beleuchtung, Demnächst werde ich 2 LEDs über das hintere Bett und zwei in die Fahrerkabine anbringen. Und zwar so flache LED Leuchten von Ikea. War nen Tip aus dem Forum :dance
Grüße Oli
3t3
Aufbauart/Ausstattung: Syncro & 2WD
Beitrag von 3t3 »
Ich habe zur Innenbeleuchtung Kaltkathoden-Röhren aus dem Computer-Pimp-Zubehör verbaut. Viel Licht für wenig Strom. Und die Dinger verdauen auch 15V Versorgungsspannung, so daß man sie direkt an's Bordnetz anschließen kann.
Grüße, Axel
moma
Beitrag von moma »
hallo beisammen,
also hab mir noch keine gedanken gemacht ob über start oder 2. batterie? was haltet ihr für besser?! dachte auch daran wenn man strom die beleuchtung darüber laufen zu lassen?!
gruss manu
Porschemultivan
Leistung: 210 kW
Beitrag von Porschemultivan »
über zweitbatterie...hast somit eine sorge weniger.
moma
Beitrag von moma »
also ich dachte an etwas das im alltag läuft...eher was kleines beim öffnen der türen ev. diese spots? und was zum zusätzlich einschalten auch ev. mit strom ?
wie schliess ich die beleuchtung an das sie über die türöffung geht?
hat da jemand ne ahnung?
busgruss manu
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
In meinem Hochdach-Postkasten ist noch der geniale Orischinool-Kronleuchter von Hella drinn, der wird über eine Wechselschaltung entweder von nem Druckknopfschalter am Armaturenbrett oder an der B-Säule geschaltet :-bla
Dann ne kleine Leuchtstoffröhre über der Küchenzeile und 2 Spots im Dachschrank über der Liegefläche.
bis auf den Kronleuchter läuft alles über die Zweitbatterie!
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Craven
Aufbauart/Ausstattung: keinen
Beitrag von Craven »
Ich hab mir vor kurzem so'n kleinen runden Halostrahler aus'm Campingzubehör für lau geschossen. Der soll übers Bett (wenns drin ist).
Die beiden Hella-Kronleuchter werden gegen günstige Einbauvarianten ausgetauscht.
Alles was ich zusätzlich einbaue geht über die Zweitbatterie, außer die Kronleuchter, denn die bleiben wie sie sind (vom Strom her) und werden ja über die Drucktaster an B-Säule, Armaturenbrett oder Heckklappe geschaltet.
Und nun noch eine schnelle OT-Frage:
Der Vorbesitzer meines Ex-Postis hat dünne Sperrholzplatten mit Teppich beklebt und die als Verkleidungen eingebaut. Sieht so zwar ganz nett aus aber schlägt jetzt Wellen und der Teppich löst sich ab.
Hat jemand einen Tip, welches Material besser ist?
Hacky
Leistung: 75 PS
Beitrag von Hacky »
@Craven
hat der Posti an der Heckklappe auch noch nen Taster?
Ich hab den Bulli ja noch nicht lange und hab erst eine Tour nach Rumänien gemacht, da hab ich noch nicht drauf geachtet...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
hi,
Original Joker ab Werk haben die Innenbeleuchtung auf der Starterbatterie liegen. Der Kabelstrang verlaeuft ueber der vorderen Innenleuchte im Dachholm ueber der FAhrertuer. Dort kann man über die A-Saeule ein abgesichertes Kabel von der 2. Batterie hinlegen und auf die 2. Batterie schalten, dann hast Du eine Sorge weniger.
gruss
HArro
Craven
@ Hacky
jap, hat er. Der liegt mittig oben am Rahmen fahrzeugseitig.
Die meisten Postis haben hinten auch einen zweiten Kronleuchter und wenn nicht, der Kabelstrang ist ab Werk drin. Verläuft auf der Beifahrerseite oberhalb des Rahmens am Übergang zum Dach. Die Fahrzeuge hatten immer 3 Drucktaster. Sollte er bei deinem nicht vorhanden sein wurde er von Vorbesitzer abgeflückt.
BMW_E39-TOURING
Beitrag von BMW_E39-TOURING »
hi.
bin mit dem bus mit meienr band unterwegs. wird ladens immer ein, wenns schon dunkel ist. will eine richtige "flutbeleuchtung haben, aber natürlich sparsam. da bieten sich doch LED-streifen an oder?? will sie an die bestehenden beleuchtungskabel anschließen...
wer weiß was? bei ebay is schwer zu finden, das angebot is zu groß...
Rocko
Leistung: 95
Wohnort: 72415 Grosselfingen, 50 km südlich von Stuttgart
Beitrag von Rocko »
hab auch noch die Kaltkathoden-Röhren drin. Will aber im Frühjahr umbauen auf LED Spots. Hierzu und zur ganzen LED Geschichte weiß ich nur das die LED´s nicht dauerhaft über 12 Volt vertragen. Da muss dann was vorgeschaltet sein, wo immer 12 Volt hält. (Keine Ahnung wie das Teil jetzt heißt)
Meine jetztige Beleuchtung läuft über die Zweitbat. Würd ich auch nicht anders machen.
Denke das ich mir auch die LED´s aus dem IKEA hol, oder schau was es in der Bucht so gibt.
Allerdings hat mein Vorredner recht, da gibts ca. 28903740239 Angebote dazu.
Grüße Jürgen
Ihr könnt ja fahren was Ihr wollt, ich hab meinen Buskauf nie bereut!!!
You can go fast, I can go everywhere!!
Syncro, 2 Sperren, Servo, Anhängerkupplung, BF Mt´s auf 15 Zoll Mefros
