hallo, benötige dringens einen belegungsplan für den sicherungskasten für einen MV Motor Bj. 89
problem an meinem ist, es fehlan alle relais und ich weiß somit nicht welche relaisnummern reingehören.
kann mir da viell. wer helfen?
danke
Relaisbelegung MV Motor
- Unworried
SS-Motor
Hallo, ich kann dir gern ein Foto von meinem Sicherungskasten schicken, wenn's dir hilft. Ist ein SS Bj. 90 - ich weiss allerdings nicht, ob's da Unterschiede bei der Relaisbelegung gibt...
WBX 2.1 SS eingebaut in einem 90er Bluestar
Meine kleine Seite: https://vanclan.de
- tce
- Administrator
- Aufbauart/Ausstattung: Int.
Liste der mir bekannten
Relais-Platzbelegungen.
3: Steuergerät für Kühlmittelmangelanzeige (43)
5: Rel. für 2e Stufe Kühlerlüfter (53)
7: Rel. Nebelscheinwerfer (53)
8: Entlastungs Rel. X-Kontakt (18)
10: Rel. Wisch-Wasch Intervall (19)
11: Rel. Heckwischer + Wascher (72)
12: Warn.-Blinkrelaise (21/ 22*)
13: Rel. Scheinwerferreinigungsanl.(33)
14: Sicherung Nebelschlussleuchte
16: Sicherung Klemme 58b
Die Klammern hinter der Bezeichnung
weisen auf die Produktionsnummer hin.
Ergänzung:
Platz 2: Vorglührelais bei den Dieseln
Platz 6: Relais für Doppeltonhorn
Platz 1: nicht belegt
aus http://www.uwes-werkstatt.de/
* Bertl (doofer alter Sack)
ex* Syncro * Afn * 2 Sperren * Bimobil-Kabine *
- lopanar
- Leistung: 80 Ps
Re: Relaisbelegung MV Motor
wo finde ich sowas für den 1,6l td
Bustreffen Oberpfalz: http://vw-bustreffen-murnersee.npage.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist bis auf Pos.5 beim JX gleich (auch im Etzold falsch). Das Kühlerlüfterrelais sitzt separat hinter der Armaturentafel wegen der höheren Ströme durch den stärkeren Lüfter. Das Vorglührelais auf 2 ist für die T3-Diesel falsch, denn das sitzt hinten im Motorraum. (Das gilt für Fahrzeuge mit gleicher Zentralelektrik und Frontmotor- Anschluss der Glühkerzenleitung dann an N auf der Rückseite). Sicherung auf Pos 16 über dem Sicherungskasten entfällt laut Schaltplänen ab Mai 1990 wegen der anderen Beschaltung des Lichtschalters.
