Steuerzeiten prüfen bzw einstellen beim JX
hallo Euch allen...
brauche nochmal Eure Hilfe...habe noch nie einen Zahnriemen gewechselt am JX oder Steuerzeiten kontrolliert....wer kann mir sagen wie es geht ohne die orginalen Werkzeuge von VW? Habe den Tip mit den Steuerzeiten von Euch bekommen....
- jany
- Administrator
- Leistung: 204 PS
- Motorkennbuchstabe: AUE
also so ganz ohne dem richtigen werkzeug ist es schwierig präzise zu arbeiten.
grundsätzlich verbindet der zahnriemen drei zahnräder:
-kurbelwellenrad
-nockenwellenrad
-einspritzpumperad
..die miteinander durch den zahnriemen verbudnen und synchronisiert werden. auf der rückseite des riemens laufen noch die zwischenwelle und die spannrolle.
für alle drei wellen, wo die zanräder dran sind, gibt es feste stellungen, die markiert sind bzw. mit hilfe des spezial-werkzeugs arretiert werden.
-die nockenwelle wird mit hilfe eines lineales festgestellt, angeblich geht das auch mit nem kleinen schraubenschlüssel.
-das zahnrad der esp wir mit hilfe eines dorn (schraube mit 14 mm durchmesser geht auch) gegen das motorblech arretiert
-die kurbelwelle kann anhand der ot markierung an der schwungscheibe in die richtige position gedreht werden.
soviel zum grundverständnis...ich rate dringend dazu einen tuto oder jemanden mit erfahrung, der dich dann anleitet, dabei zu haben... da es an mehreren stellen kleine tricks und kniffe gibt.
grüße jany
-kurbelwellenrad
-nockenwellenrad
-einspritzpumperad
grüße jany
- PHo
- Westdeutscher
Ich habe mir von einem Bekannten den Dorn für die ESP und das Lineal für die Nockenwelle mal ausgeliehen, vermessen und daraus einen Satz selber angefertigt. Es gibt auch genügend Bilder mit Maßen um die Teile selbst zu bauen. Das verwendete Material sollte nur möglichts hart sein. Diese Anschaffung lohnt sich immer wieder.
- Carl-Heinz
Zum laufen bringen oder wirklich korrekte einstellung?
Ich würde meinen dass man den Riemen auch ohne Spezialwerkzeug so drauf bekommt, dass die Maschine läuft.
Allerdings ist ja zwischen "läuft" und "ist korrekt eingestellt" noch eine weite Spanne. Wenn man sich das Handbuch zu dem Thema ansieht, wird das Nockenwellen-lineal selbst ja auch noch einmal mit Blattlehren ausgerichtet und spätestens da kommt es schon auf ein paar Mikrometer an.
Fazit: Wenn ich es tun müsste, weil ich sonst nicht weiterkomme geht es auch ohne Werkzeug. Wenn ich die Wahl habe, würde ich immer das passende Einstellwerkzeug dazu nehmen, oder machen lassen.
<a href="http://www.speedpuls.de.ki/">Digitales Tachosignal für TDIs, Navis, Tempomate!</a>
<img src="http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/30 ... ront-S.gif"> ...<img src="http://home.arcor.de/nolan/Speedpuls/300_Calli.gif">
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
- Motorkennbuchstabe: ADY
Ordetlich laufen tut der motor NUR wenn das mit dem Lineal geamcht wurde und das auch ausgemittelt wurde wie es im VW reparaturleitfaden steht. und der Dorn für die ESP ist ne passung in der ESP Konsole .. nicht in nem Blech ! Die OT markierung der KW ist eher was zu schätzen aber geht ....
und nach jedem Zahnriemenwechsel ist meiner meinung nach der Förderbegin zu kontrollieren.
Laufen würde nen JX auch ganz OHNE irgendwelche einstellwerkzeuge ... aber das ist halt nicht das gelbe vom ei, und ich mag nunmal das weiße nicht so !
Mfg
Mfg
- oberrocker
Guckst Du hier (fairer Preis):
http://eine Fa., die mit juristischen Mitteln gegen das Forum droht, wenn der Name hier steht/product_info ... ucts_id=53
87er Coach Turbo
- Carl-Heinz
Zahnriemenspannung prüfen
Die Zahnriemenspannung war für mich auch immer ein heikles Thema.
Gefühlsmässig hätte ich den Riemen immer viel stärker gespannt, als es nach dem Prüfgerät wirklich notwendig ist.
DAS würde ich auf jeden Fall kontrollieren (lassen?)
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan !!!!!!
Blech ist im Strangguss verfahren hergestellter Stahl der dann ausgewalzt ist....
die Konsole ist nen Stahlguss Teil ... wegen billiger !
jan was saufen wir ma einen ?
ich darf in geraumer zeit wieder .... ha ha hah !
- Carl-Heinz
bisschen verwöhnt
Tja, in Sachen Bulli-Werkzeug bin ich offenbar ein bisschen verwöhnt.
Ich hab nen guten Kollegen (Machbau-Ing.) der seit 17 Jahren Bullis fährt und sich in der Zeit jedes Werkzeug gekauft zu haben scheint, was er jemals gebraucht hat.
Die Ersatzteil-Suche in seinem Keller war auch schon oft sehr hilfreich....
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
das teil ist Billig ... kosst 23 euro von facom ....
dasist nur nen bolzen der mit feder kraft auf den riemen drückt. und rechts und links von dem Bolzen sind 2 anlagepunkte für den riemen .... du willst den rimen nach frequenz spannen, das ist etwas übertrieben. das machen wir in der firma, da ist der reimen dann aber auch so teuer wie nen neuer JX bei auweh ....
p.s. ich fahr Gates Poly chain ... Lifetime Belt ich tausch ihn aber auch.....
Danke für Eure Tipps
möchte allen für Eure Tipps danken...
@ jany....denke werde es mit Deiner Beschreibung einigermaßen hinbekommen....will ja in erster Linie nur Prüfen, ob sich was bei dem defekt verstellt hat....
wenn ich bis zum we endlich ein passendes zugfahrzeug gefunden habe, werde ich mir das am sonntag mal zu gemüte führen... ((
bis dahin
gruß
bis dahin
gruß
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
www.facom.de dann katalog und dann das hier
Automobil > TRIEBWERK > RIEMENSCHEIBEN - RITZEL - RIEMEN
das ding ist easy und billig .... haben wir schon jahre lang hier
Hallo Leuts...
also ich habe meinen Bulli jetzt wieder zu hause und das eine oder andere auch kontrolliert...der Turbo scheint ok zu sein...daraufhin habe ich mir die Steuerzeiten angesehen und festgestellt, das sie wohl nicht stimmen...denke sind um 1-2 Zähne versetzt...frage ist nun warum und was ist dabei alles zu Bruch gegangen..aber nichts desto Trotz weiß ich nicht genau wie das mit dem Lineal und der Nockenwelle geht, damit ich wenigstens annähernd die richtige Position der Nocken habe...verstehe die Beschreibung nicht so ganz im Rephandbuch....werde doch langsam alt....grummel...und die Übung fehlt auch. Kann mir das vielleicht einer etwas besser erklären wie das Buch?
Und wieder danke für Eure Hilfe....halte Euch auf dem Laufendem...
- PHo
- Westdeutscher
Ich versuchs mal zu erklären. Dabei gehe ich davon aus, das der Ventildeckel und der Plastikschutz ab ist und das halbrunde Gummistück aus der Ausfräsung im Kopf entnommen wurde.
Auf der Nockenwelle ist ja der Schlitz eingefräst. Dieser Schlitz ist nicht genau mittig durch die Welle sondern leicht versetzt. Nun drehst du die Welle so lange bis die Unterkante mit dem Zylinderkopf eine gerade Linie bildet. Dann kannst du das Lineal in den Schlitz einlegen und es liegt gleichzeitig auf dem Kopf auf. Dann wirst du feststellen, dass das Lineal etwas locker aufliegt, deshalb muss man auf beiden Seiten zwischen den Zylko und dem Lineal Fühlerlehren einlegen und zwar so, dass auf beiden Seiten die gleichen Stärken unterlegt sind. Dazu die Welle immer etwas hin und her drehen. Bei mir war das glaub ich jeweils 0,35mm. Damit ist die Nockenwelle auf den Zylinderkopf ausgerichtet, d.h. der Schlitz ist 100% parallel zum Kopf. Das ganze muss nacher ziemlich stramm sitzen und es kann passieren, dass beim Ausrichten mit dem Zahnriehmen die Konstruktion sich lockert und verrutscht, da muss du immer ein Auge drauf oder einen zweiten Menschen dabei haben.
Alles muss man einfachmal gemacht haben um es zu verstehen
@ PHo....das ließt sich doch echt verständlich....im Buch war da nie so die Rede von gewesen...ich danke Dir und werde es am WE mal so versuchen...aber stimmt schon...die Steuerzeiten am Diesel sind nicht ganz einfach einzustellen....im Buch schreiben sie auch ich soll die Schraube ne halbe Umdrehung lösen und mit nem Gummihammer das Rad der Nockenwelle anlösen....was soll das bringen?
auch Peter
auch Peter
- PHo
- Westdeutscher
Wenn du die Kurbelwelle auf der richtigen OT-Markierung stehen hast und die ESP ordentlich mit dem Dorn gesichert hast wird mit dem richtig gespannten Zahnriemen eine eventuelle Fehlstellung des Treibrades der Nockenwelle ausgeglichen. Dazu muss es halt gelockert sein.
- Harrosurfjoker
ganz ehrlich, Du hast noch die Steuerzeiten oder Foerderbeginn kontrolliert und willst es beim ersten Mal gleich ohne das Spezialwerkzeug machen.
Da brauch ich nicht mal Murphys Gesetz, aber das geht mit Sicherheit in die Hose. Organisier Dir das Werkzeug und mach es nach Anleitung von einem, der das schon mal gemacht hat. Immerhin kann ein Fehler den Motor final ruinieren.
gruss
HArro
gruss
HArro
Hallo Leutens...
habe heute meine Steuerzeiten möglichst korrekt eingestellt, soweit es ohne die ganzen Spezialwerkzeuge möglich war...und stellt Euch vor...es gibt tatsächlich noch Wunder.
Der Motor ist sofort nach dem ersten Dreh angesprungen und läuft hervorragend... ...trotz das der Zahnriemen um drei Zähne versetzt war.
werde mir jetzt einen neuen Riemen und spannrolle besorgen und gucken, ob ich jemanden finde, der vielleicht die benötigten Werkzeuge hat...ich glaube, das ich bei allem Pech noch verdammt viel Glück hatte...
Euch allen nocheinmal vielen Dank für den regen Beistand in der schweren Stunde...wenn er wieder fertig ist laß ichs Euch wissen....wird aber frühestens nächstes WE....
- Harrosurfjoker
ein um drei Zaehne versetzter Zahnriemen beim Diesel ist der garantierte Motortod. Entweder war der Riemen nicht so falsch aufgelegt und deswegen laeuft der Motor oder irgendwas anderes hat nicht gestimmt.
HArro
HArro
- PHo
- Westdeutscher
Dir, Peter, erst mal herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Reparatur
3 Zähne verstellt hört sich im ersten Moment wirklich etwas seltsam an.
@Harro
Wenn aber nun die Nocken- und die Kurbelwelle im Einklang waren und nur die ESP daneben lag, kann der Block selber ja keinen mechanischen Schaden haben, es wurde halt nur verkehrt eingespritzt. Oder sehe ich das falsch?
@Harro
- Harrosurfjoker
wenn Nockenwelle und Kurbelwelle 5 cm daneben liegen, dann passiert mechanisch nichts, setzt aber vorraus, das beide ziemlich exakt gleich falsch liegen muessen und an soviel Zufall mag ich eigentlich nicht glauben. Die Nut in der Nockenwelle fuer das Lineal muss dann auch massiv aus der Flucht sein (ohne Lineal mit blossem Auge auch fuer LAien eindeutig zu erkennen).
HArro
HArro
- Harrosurfjoker
das nennt sich "Schwein gehabt".... Warum die ESP so massiv daneben lag, kann im Nachgang vermutlich keiner mehr...
Harro
Harro
- art4core
Wie erkennt man den richtigen Stand der KW?
hallo,PHo hat geschrieben:Wenn du die Kurbelwelle auf der richtigen OT-Markierung stehen hast und die ESP ordentlich mit dem Dorn gesichert hast wird mit dem richtig gespannten Zahnriemen eine eventuelle Fehlstellung des Treibrades der Nockenwelle ausgeglichen. Dazu muss es halt gelockert sein.
hab dazu mal ne Frage:
wie erkennt ich ob die KW in Bezug auf die"richtige OT-Markierung" korrekt steht-gibts da einen Bezugspunkt am Motorblock oder sonstwo?
- MünnichSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: LLE B36
- Leistung: 286
- Motorkennbuchstabe: M64
- BulliMedic
- Sanitärbeauftragter
- Aufbauart/Ausstattung: Wollmütze
Und nu noch ne dumme Bemerkung von mit: ich drehe nach allen Arbeiten, bei denen ich den Zahnriemen runter hatte, erstmal den Motor zwei Umdrehungen von Hand (im Uhrzeigersinn). Ist besser für den Fall, dass es irgendwo klemmt. Deutlich weniger Schmackes, als den Motor mit dem Anlasser zu drehen.
– Homer Simpson
– Homer Simpson
- art4core
thx und noch ne frage
Danke für die verständlichen und nachvollziehbare Anleitung,Leute
eine fragenoch-kann ich postings irgendwie bei den Einstellungen
derart markieren,dass ich sie später wieder finde-
bookmarks machen f.mich keinen sinn,da ich
in verschiedene webcafes gehe...
