Lenkung, Hardyscheiben/ Zusatzfeder
Hallo zusammen.
Ich versuche gerade mir einen Überblick über die Funktionsweise des Fahrwerks zu verschaffen da ich meine nächste Baustelle Plane.
Da gibt es die sog. Hardyscheiben, die auf dem Lenkgestänge sitzen:
Pos. 7. Ich vermute, dass diese Scheiben dämpfende Wirkung haben und, sofern ausgeschlagen, zu Spiel oder indirekter Lenkung führen. Aus diesem Grund habe ich gedacht diese auszutauschen. In der Abblidung sind 3 Stück vorhanden. Käfer- Co sagt aber, dass bei Fahrzeugen ohne Servo zwei benötigt werden.
Desweiteren macht mich die Position 42 stutzig. Das ist eine Dichtung. Heist das, dass die dritte Hardyscheibe in Pos. 1 sitzt, Position eins ist was genau? Nicht das Lenkgetriebe, eher ein Umlenkgetriebe. Ist das mit Öl gefüllt (wegen der Dichtung)? Das hieße, dass sich diese Gummidämpfer nicht ohne weiteres wechseln ließen?
Desweiteren habe ich im netten Onkel Zusatzfedern vorne gefunden Nr. 2541 11 123B ? Was sind das genau für Federn. Die gibts sowohl für Campingbusse als auch für Krankenwagen und kosten um die 16 €. Lohnt sich die Investition und lassen sich die einfach nachträglich einbauen?
Mein Ziel ist es das Fahren mit dem Hochdach bei Seitenwind angenehmer zu machen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Q-Master
Nabend,
3 Scheiben für Servo, 2 für ohne Servo.
Siehe Dein Bild: Pos. 32 ist mit Servo, Pos. 32a ist ohne Servo.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
Mit Pos. 42 weiss ich grad auch nicht.
P.S.: Unter den Bus legen und mal nachschauen. Wenn die Scheiben rissig und porös sind, kann wechseln nicht schaden.
@ Q-Master: Ja, damit hast du wahrscheinlich recht.
Drunterlegen und angucken stimmt ja auch. Aber das ist jedesmal mit Grube freilegen, in stinkende Grube reinkrichen und anschließend wieder Grube vollräumen verbunden. Da frag ich doch lieber erstmal.
hat noch jemand eine Idee zu diesen Zusatzfedern?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Re: Lenkung, Hardyscheiben/ Zusatzfeder
Nummer 37 gibt es da eine VW Nummer ?
LG Markus
LG Markus
Mit Servo ist in der Wellenverbindung vom Umlenkgetriebe zum Lenkgetriebe eine Hardy-Scheibe und ein Kardangelenk (Pos 32A mit Pos. 44 und Zubehör). Ohne Servolenkung sind da zwei Hardy-Scheiben (Pos. 32). In der Lenksäule ist bei beiden Varianten eine Hardy-Scheibe.
Diese Hardy-Scheiben gleichen Fluchtungsfehler und ev. kleine Längendifferenzen z.B. durch Fertigungstoleranzen oder Wärmedehnung aus.
Pos. 42 ist eine Dichtung 251419780.
Das ist doch nicht die Antwort auf Markus` Frage. Die korrekte Antwort lautet: ja.
Wenn sich keiner findet, gucke ich morgen nach der Nummer. Keen Bock, den ANDEREN heute noch an zu schmeissen.
Aber eine Richtigtellung zur falschen Zuordnung der Wellen und Zahl der Hardy-Scheiben durch @Q-Master
Und zu den "Zusatzfedern": Die findest du an allen Bussen in 2 unterschiedlichen Längen: An allen T3 waren die Zusatzfeder in 88mm Länge mit der Teilenummer 251411123E, an den Carat und Krankenwagen waren ab ....E_043404 die 82mm langen 251411123B. Später tauchen die kurzen auch an Mehrausstattung M231, M456 (30mm tieferes Fahrwerk) und bei S725 mit verringerter Nutzlast auf.
251 419 769 Dichtkappe
- Q-Master
Und ich wundere mich gerade, dass ich mich nicht daran erinnern kann etwas zu „Hardyscheiben“ geschrieben zu haben
Aber mann muss sich ja nicht alles merken, wenn das schon über 10 Jahre her ist
Neujoker hat aber recht, meine Zuordnung weiter oben ist genau falsch rum
