Nockenwelle 1.7 KY TD Umbau
Hi Leute,
ich spiele mit dem Gedanken oben genannten Umbau zu tätigen und habe hier im Forum gelesen, dass es einen unterschied macht, wenn ich im KY Kopf die KY Nockenwelle oder die JX Nockenwelle verweden? Stimmt das und wenn ja, was macht das fuer einen Unterschied.
Viele Dank und beste Gruesse,
Andy
Andy
- Groschenbügel
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa / Transporter
- Leistung: 101
- Motorkennbuchstabe: NC
Also mein KY TD hat einen JX Kopf mit JX Nocke,
die Sache läuft seit knapp 3 Jahren SUPER.
Ich habe die Wasserkanäle die der JX Kopf nicht hat einfach mit der Bohrmaschine aufgebohrt, als Schablone hat man ja die Kopfdichtung vom KY. Einfacher gehts nich.
Groschenbügel
in D:
T3 feckiDoka 2.0L 5 Zyl.
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 Cabrio (TDI schläft)
Golf 3 Cabrio TDI 1Z
Golf 1 D
BRASILIA 2 Türer 1600er
BRASILIA 4 Türer 1600er
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
Beach Buggy 1300 Boxer
etc.
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
- Groschenbügel
- Leistung: 101
jo, ich glaub die meisten Leute nehmen den KY Kopf mit der JX Nocke.
Groschenbügel
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
- syncropaul
Überschneidung Nockenwelle
@ Behni :
die KY NW öffnet früher und bleibt länger offen. Auch die Auslassseite bleibt länger offen (wenn auch nur geringfügig). Die Überschneidung, also die Zeit wo Einlass und Auslass gemeinsam offen sind, ist bei der KY NW grösser.
Da du beim JX allerdings den Gaswechsel (Frischluft rein, Abgase raus) mit einem Turbolader beschleunigst ist diese grosse Überschneidung nicht nötig und sogar zum Teil schädlich.
Deshalb solltest du beim Umbau des KY auf TD unbedingt die NW vom JX verwenden.
Gruss aus Luxemburg
Paul
Gruss aus Luxemburg
Paul
Größere Ventilüberschneidungen verbessern den Gaswechsel bei höheren Drehzahlen und bringen damit bei Saugmotoren dort eine Leistungssteigerung. Nachteil ist, daß die Leistung im unteren Drehbereich abnimmt, da die Motorfüllung durch die großen Ventilüberschneidungen da dann schlechter ist. Durch den Turbolader wird der Nachteil kleiner Ventilüberschneidungen bie höheren Drehzahlen mehr als wett gemacht und der Motor hat ein gleichmäßigeres Durchzugsverhalten. Insbesondere beim Anfahren am Berg werden nicht ganz so hohe Drehzahlen gebraucht.
Die Nockenwelle beim KY ist der wesentliche Grund, warum der KY bei bei 8% mehr Hubraum 14% mehr Leistung hat als der CS.
- Behni
Danke den Herren!
ich möchte den anzug im unteren drehzahl bereich ja auch haben, deswegen will ich meinen KY ja auch zum TD machen, danke das war jetzt sehr hilfreich
vll bekomme ich dies WE einen TD ausm Passat 32B.... wenn ich die Kennbuchstaben angebe, kann mir denn jemand sagen ob die NW von dem motor auch passt?!?
habe inzwischen ja bit bekommne das der Turbo vom Passat größer ist aber leider erst "spät" die leistung bring so ab 2000 U/min.... (den Turbo bekomme ich nicht mit habe ja schon einen KKK 14 vom JX.... den lasse ich nochmal überarbeiten.......)
MfG Andreas
in Rust we Trust
der mit den Pinken Felgen.... Verkehrspurpur
in Rust we Trust
- aerobat
Servus Behni,
...und alle anderen KY zum Turbo umbauer...
Wenn jemand eine fachmännische gute Anleitung, am besten nebst Teile-Liste / Teile-Bedarf hat, dann wäre ich auch daran sehr interessiert.
Mein "Bastel-Bus" ist ja auch ein KY und ein paar Turbo-PS wären da doch nicht soooo verkehrt.
Grüße,
Tom
Grüße,
Tom
- Groschenbügel
- Leistung: 101
NEIN,
kann ich dir nich geben, aber so schwer is das ganz nicht.
Ich habe ALLES ausser dem Block vom JX genommen und der Bus läuft super.
Groschenbügel
Groschenbügel
Groschenbügel
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
- aerobat
@ Groschenbügel
Was braucht man alles...???
Also wahrscheinlich:
a) den Abgas-Krümmer, klar.
b) Flammrohr ???
c) Turbolader (welche können verbaut werden, aus welchen Fahrzeugen/Typen/Modelljahren)
d) welche Regler / Anschlüsse / Schläuche und Kabel usw passen am besten
Weisst, ich will mich halt nicht mit jeder menge Gedöns eindecken um dann die Hälfte wegen "Passt-Nicht" wieder entsorgen zu müssen/dürfen.
Deshalb frag ich halt so "blöd".
Und warum sollte man einen Fehler zweimal machen - gibt`s ja sicher genügend Leute die das schonmal gemacht haben.
...und da wär`s nett halt die Infos einfliessen lassen zu können.
Grüße,
Tom
b) Flammrohr ???
Grüße,
Tom
- Groschenbügel
- Leistung: 101
mein TIP:
kauf einen KOMPLETTEN JX, am besten natürlich mit Motorschaden.
Wenn du die Sachen einzeln kauft fehlt am Ende immer noch die Hälfte.
Du brauchst so viel JX Kleinkram, es wird ewig dauern bist du jede Schraube hast,
darum wirklich besser einen kompletten.
ich bin mir sicher, dass es dann auch billiger ist.
Groschenbügel
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
in D:
T4 2.5TDI
Audi 100 44
Golf 1 D
GOL 1600er Boxer
Audi 100 C4 TDI
u.s.w.
Brasilien:
etc.
- aerobat
@ Groschenbügel
Das ist mal ne Aussage - so lob ich`s mir...
Zwar wollt ich eigentlich keine ganze Karre erwerben, aber tja - what shalls. Denk das ist wieder mal ein größeres Projekt...
Aber gut...hier also gleich mal ne Frage in Raum werf:
Hat jemand einen kompletten JX Motor, nebst allen Anbauteilen und so und überhaupt übrig?
Wenn nein, dann andersrum gefragt:
Suche kompletten JX Bastel-Schlacht-Bus. Karrosserie wird dann gerne zurückgegeben....
Bis dann und thx again,
Tom
Tom
hier eine Umbauanleitung mit einigen Nebeninformationen.
---->http://www.motorensuche1.com/downloads/ky.txt<----
Ich hoffe es hilft ein wenig weiter. Bitte auch den letzten
Satz in der Beschreibung lesem.
Graig
Graig
Hi Leute,
vielen Dank für die vielen und umfangreichen Antworten. Hatte jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut, da ich nicht mehr mit so reger Beteiligung gerechnet habe. Wie sieh das denn genau aus, wenn ich weiterhin die KY-NW verwenden sollte? Sind die Auswirkungen so negativ bzw. schädlich?
Haben das jetzt soweit zusammen aus einem JX-Motorschaden und einem neuen KY-Block + Kopf.
Grüße,
Andy
Grüße,
Andy
- aerobat
Hy Graig,
thx a lot!!!!!
Klasse getippert...denke dass Du dann beim Umbau auch so fix und sauber arbeitest. Hätt ich jetzt noch nen JX zur Hand würd ich am liebsten gleich mit dem "umbasteln" anfangen....
Grüße,
Tom
thx a lot!!!!!
Grüße,
Tom
- Aufbauart/Ausstattung: passat 32B
- Leistung: PS
Re:
nach 10 jahren lasse ich den thread nochmal aufflackern mit der frage: hat der jx denn keinen kopf mit hydros?Groschenbügel hat geschrieben:NEIN,
Groschenbügel
peter
Re: Nockenwelle 1.7 KY TD Umbau
Nein, hat er nicht
