Windel erneuern...aber womit dämmen ?
- Jotze
ich habe bei meniem KY die Windel wieder zusammen geflickt, (0,5 m²blech. ca. 125 Poppnieten) und nun will ich wieder Dämmung reinbauen.
Das alte Zeug is weg und nun meine Frage:
muss die dämmung feuerbeständig sein? ich habe eine schaumstoffmatte rumliegen, welche in tonstudions verbaut wird, die hat so pyramidenspitzen auf einer seite.
Damit habe ich meinen baukompressor um gefühlte 8456 dB leiser bekommen.....die würde wunderbar in die krümmung reinpassen.
kann ich das auch in die windel kleben und mit u.scheiben und poppnieten fixieren? die dämmung ist ja auch nur auf einer seite, da wo der krümmer nicht ist. mit gehts vor allem um die brandgefahr...
hat sowas schon mal jemand gemacht, oder gibt es was, das ich stattdessen nehmen sollte?
Dank und Gruss
jürgen
Dank und Gruss
jürgen
- Pholgix
- Moderator
Armaflex/Kaiflex? Das ist schon wegen Bauverordnungen hitzebeständig und selbstlöschend. Is die Frage wie gut das Zeug Schall isoliert.
Aber warum lässte die Windel nicht einfach weg? nach 10-20 Jahren sollte er ja "trocken" sein, oder?
Ausserdem wirds ihm dann untenrum nimmer so heiss...
Gruss Holger
- Harrosurfjoker
ohne Windel = ohne ABE und damit ohne Versicherung.
Ich wuerde da keine Daemmung reinmachen. Öl tropft da rein und Dreck und du kriegst erstmal Ölverluste gar nicht mit, ohne Daemmung kann man Ölverluste auch ohne Abbau der Wanne sehr gut orten. Ich wuerd die in Blech lassen und nur eine Teerpappe reinkleben, damit die Wanne nicht scheppert.
Harro
Harro
- Falk
Stimmt da???Harrosurfjoker hat geschrieben:Hi,
Harro
Meine "Windel" ist nicht vorhanden.
Liebe Grüße von Falk
T3 - Joker - fast ein Zuhause
Daten: 1,6 Turbodiesel, Bj. 89 JX, Gastank
Getriebe, Kupplung, Auspuff, Zahnriemen, Anlasser, Reifen, Bordbatterie,Kleinteile neu. TÜV/AU neu
- Falk
Stimmt das???Falk hat geschrieben:Harrosurfjoker hat geschrieben:Hi,
Harro
Wenn es stimmt, brauche ich eine neue Windel.
- Harrosurfjoker
die Windel ist Bestandteil der ABE (Standgeraeusch wird gedaemmt) und rein rechtlich ist das Fahren ohne die Lärmschutzwanne eben Fahren ohne ABE.
Von der Wertigkeit her genauso zu werten, wie wenn Du an nem Golf die Daemmmatte unter der Motorhaube rausreisst. Beim Bully kann man es halt sehen.
Wie Versicherungsjuristen eines Unfallverursachers das sehen, wenn es um Zahlung geht, ist eine andere Frage
Harro
Harro
- climber_bs
- Aufbauart/Ausstattung: Womo - Hochdach
- Leistung: 51 kW
Eben. Ein Zusammenhang zwischen einem Unfall und der fehlenden Windel muss man halt erstmal beweisen. Ich wüsste nicht was man da angeben sollte. "Ich konnt mich beim Autofahren nicht konzentrieren das Standgeräusch des Wagens war zu laut..."Harrosurfjoker hat geschrieben:Wie Versicherungsjuristen eines Unfallverursachers das sehen, wenn es um Zahlung geht, ist eine andere Frage
naja...
Mal abgesehen davon wird wohl kein Gutachter bei der Versicherung darauf achten ob da die Windel drunter war.
Frank
- Pholgix
- Moderator
Über das Windelthema gibt es viele Threads und Diskussionen...einfach mal suchen, ich sag nur:
-Mehr Kühlung
-weniger Geschraube bei Wartungsarbeiten
-weniger Geschäppere
-Inkontinens gleich erkennen
-weniger ABE ;) (die Frage ist: wer weis schon dass da sowas hin muss.....)
-minimal mehr Lärm
-Mehr Kühlung
-minimal mehr Lärm
Gruss Holger
- Harrosurfjoker
ich sag nur, wenn die Versicherungsjuristen anfangen, gibt es erstmal Ärger und Du hast den Stress, wenn es Deine Wanne war, die fehlte. Das kann man sich ersparen, vor allem sind die im Regelfall gewiefter. Die verweigern die Zahlung und dann rennen Du und Dein Anwalt dahinter her. Das die Wanne fehlt, wird der Versicherungsgutachter schon merken, die sind auf sowas gedrillt.
Abgesehen davon, Motoren, die die Wanne drunter haben, machen weniger Stress mit vergammelten Schrauben.
HArro
HArro
