zylinderreihenfolge beim 2.1 wbx
- Bluestargerd
Moinsens,
kann mir mal bitte jemand verraten in welcher reihenfolge ich die zylinder zu sehen haben? ich glaub bei mir sind die kabel auf dem verteiler falsch gesteckt.
bis denn
gruss gerd
bis denn
gruss gerd
- mischl
Ich meine folgendes dazu schon gesehen zu haben, blos wo???
Wenn de hinten am Motorraum stehst is der rechte, hintere Zyl. in Fahrtrichtung Nr. 1, Vorne re. Nr. 2, Hinten links Nr.3 und dann bleibt ja nur noch einer übrig.
Habs leider nicht mehr gefunden, drum keine Gewähr, aber vielleicht hilfts ja schon mal als Vergleich zu dem was bei dir gesteckt ist.
Zündfolge is beim 4 Zyl. Boxer : 1-4-3-2, da bin ich sicher.
Viel Erfolg
Mischl
Viel Erfolg
Mischl
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
Re: zylinderreihenfolge beim 2.1 wbx
Sorry wenn ich das rauskrame, aber ich suche auchvgerade Zylinder 3 und dachte bei V und Boxer ist Zyl 1 der von der Kraft abgebenden Seite der am weitesten entfernte? Ist das föasch ider gilt das nur für Frontmotoren?
Ich mein beim Porsche ist es ja auch
Kupplung
3 6
2 5
1 4
Kupplung
3 6
2 5
1 4
Ist oben schon richtig beschrieben.
Porsche ist Porsche, T3 WBX ist halt was anderes.
Wie oft noch und wie schon von Mischa 2008 geschrieben:
Die Zylinder vom VW-Boxer werden so richtig gezählt?
3 - 1
4 - 2
von hinten oben in den Motorraum gesehen.
Das weicht nämlich von üblicher Motortechnik ab.
Das mit Zylinder 1 am weitesten weg von der Kraftabgabe gilt nur für KFZ-Motoren nach DIN 73021 und nicht für die VW-Boxer und den 4-Zylinder-Porsche-Boxer.
Für alle anderen Motoren ist es nach ISO 1204 genau umgekehrt
3 - 1
4 - 2
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 14.11.2019, 14:38, insgesamt 2-mal geändert.
Wie schon immer im Käfer.
War schon vorm Krieg so.
Ja,
Beim Lufti war die Zahl aber auch entsprechend in die Verblechung geprägt.
