bei unserem T3 mit Pritsche hat leider das Getriebe das zeitliche gesegnet.
Momentan ist ein Getriebe mit Kennbuchstabe ABS eingebaut, 4-Gang.
Habe im Netz schon etwas rumgesucht und herausgefunden, dass bei diesem Motor in Verbindung mit 4-Gang Getriebe auch das Getriebe mit dem KB ABH verbaut wurde, welches jedoch nicht die "Sperre" mit 40 % hat.
Was genau bedeutet dies? Vor-/Nachteil davon?
Welche Getriebe, außer den 2 genannten, könnten ohne großen Aufwand noch eingebaut werden?
Bin auf dem Gebiet ein absoluter Neuling :(.
Danke schonmal
Michael
Welche Getriebe sind problemlos beim JX Motor montierbar?
- tommy
- Ostdeutscher
- Aufbauart/Ausstattung: ex 2WD
also prinzipiell kannst du erstmal so ziemlich alle getriebe anflanschen, was aber nicht wirklich sinn macht.
schau mal hier http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf welche von der übersetzung her passen würden. also ähnlich deinem jetzigen sind. du kannst auch benziner getriebe verbauen, dann musst du nur deine diesel-glocke drauf schrauben.
die 40% sperre ist halt interessant auf feuchten wiesen etc. wenn ein rad frei dreht (durch das differential) gehen auch noch 40% der kraft an das, welches eigentlich noch grip hat. hast du halt bei einem ohne sperre nicht.
ich habe noch ein ALD liegen, da ist das hauptlager im kommen. das würde ich aber noch wechseln, wenn du interesse hast.
- kutte0815
moin moin
hi michi,ich habe immer noch mein AAP getriebe zu liegen,ist auf diesel umgebaut,habe auch das komplette schaltgestänge da,wenn du interesse hast,erkundige einfach hier im forum ob es kompartibel ist.
kannst mich ja anpinnen,wenn du willst
mfg. kutte
mfg. kutte
