1,7 Saugdiesel beschleunigt zu langsam...(gefühlt gar nicht)
Nachdem ich ein halbes Jahr im Ausland war und mein Bullide eben solange ohne großartigen Bewegungen auf mich gewartet hat, kommt er mir nun beim fahren etwas schwerfällig in der Beschleunigung vor. Ich würde mal so sagen ab ca. 50 - 60Km/h fällt es mir schon sehr auf, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Ich trete das Gaspedal auch voll durch, aber wie gesagt...
Kann das irgendwie am Dieselfilter liegen?
Erreicht er irgendwann noch ein Geschwindigkeit über 100 km/h. Wenn ja, dann bist du nur verwöhnt. Beschleunigung ist doch bei unseren Dieseln ein Fremdwort- oder?
- safari-camper
- Aufbauart/Ausstattung: Klappbar
Ich hab da ne Vermutung kann aber auch nur Geistiger Dünn....sein. Mal sehen! Ist es möglich das dein Auspuff auf irgendeine Art und weise verstopft ist ? Könnt doch sein das da ein was reingekrabbelt is (ne Maus oder so) und die is dann nicht mehr raus gekommen ! würd einfach mal den Pot kontrollieren ! Luftfilter is auch noch ne idee. Oder gar der Dieselfilter ! Mein Ky kommt locker über die 100 km/h und wenn du meinst vorher wars besser dann glaub ich dir das ! Es muss also einen Grund geben.
scheiß doch einfach auf groß- und kleinschreibung!
- timptation
Hihi! Die arme Maus ;-) Wie sieht das denn an deiner ESP aus? Wenn die ausgenudelt ist, dann nimmt er einfach nicht mehr das an, was du ihm vorne aufs Pedal trittst...dazu kannst du mal testen, wie sich der Gaszug verhält, wenn vorne einer auf den Pinn drückt. (versuchen ob du den noch weiter ziehen kannst, obwohl vorn Vollgas gegeben wird) Ein Rep.Satz kostet ca.60,-€ wenn es wirklich nur an den ausgeschlagenen Teilen in der Pumpe liegt. Wenn der Motor sonst normal läuft könnte das auf so ein recht simples Problem hinweisen....oder auch alles mögliche Andere sein :-D
*** 1990er Campingumbau - bald wieder on the Road! ***
- Behni
ich, selber motor, hatte schon...
zuviel öl> der schnorchel war nicht eingebaut> der Auspuff undicht> der Luftfilter war zugeruhst
Gaszug hing durch> gespannt> auch 10 km/h schneller....
dieselfilter war auch mal nicht...>gewechselt...
und la Bremsa war auch mal fest nach em Winter (vorne rechts)> bremssattel abgebaut> mos 2 kriechöl reinin die kolben> mein vater zum bremsen treten rein gesetzt> paar mal getreten> nochmal kriechöl...> öffnet wieder top... (wenn bremsscheibe mit geölt> bremsenreiniger bitte!, Kupferpasste erneuern an den bremsklötzen!)
ja.. das war bei mir so.....
MfG Andreas
in Rust we Trust
in Rust we Trust
- customstyle
- safari-camper
