Fenster Ausbau beim T3
- Yggdrassil
- Aufbauart/Ausstattung: df
Ich habe berreits die Such-Funktion genutzt, aber leider habe ich entweder die falschen Suchbegriffe gewählt oder sonst was!?
Also es geht um den Ausbau einer Seitenscheibe, hier die Scheibe der Schiebetür.
Ich habe im Netz bisher nur gelesen "Scheibe vorsichtig von innen nach außen herraus drücken" ... Kann mir das mal jemand genauer erklären?
Gruss Christof
Gruss Christof
- Yggdrassil
- Knatterton
- gvz
- Moderator
wobei halt die schiebetuer am "gefuehlvollsten "zu behandeln ist.grade hier ist die gefahr gross--dass du das blech dauerhaft in eine schiefe lage bringst und dann mit windgeraeuschen leben musst
wenn du unbedingt den fenstergummi retten willst ---erstmal von innen rundum mit einem holzkeil unter dem gummi rumfahren--dann eine mit stahlflex verstaerkte waescheleine innen unter den gummi wursteln--dann erst mit gefuehl in einer oberen ecke die schuhe bzw die behandschuhte handflaeche dagegendruecken---immer langsam zur mitte vorarbeiten--es geht schwer--muss aber gefuehlvoll sein.
Member of the C.d.a.S
- Yggdrassil
Hast doch gemeckert das ich das alleine machen soll...Knatterton hat geschrieben:Hättest mich doch einfach anrufen können! Dat hab ich nu drauf!
Drück an den Ecken oben und denn Gummi dabei hochheben! ...
@GVZ
Also die Wäscheleine einfach nur unterlegen ? Damits besser über die Kante rollt!?
Naja ich versuche morgen mal mein Glück... wenn die Scheibe zu bruch geht ist es eigentlich nicht schlimm denn ich habe ja ein Schiebefenster welches da rein soll....
Vielen Dank für die Tipps!
- nerbi
Ich benutze beim Ausbau, viele viele Laminatkeile:
Gummi innen anheben, Laminatkeil schräg rein, mit der Spitze vor die Blechkannte schieben, dann rechtwinklig zum Fenster stellen ..... vieleviele Keile und schön von hinten mit Silikonspray geschmiert und die scheibe kommt praktisch von alleine ...
Gruß Nerbi
- Yggdrassil
- Yggdrassil
So Scheibe ist draussen....
Ich habe unter die Dichtung von innen ein Kabel unter die Lippe geschoben, dann unter die Dichtung ordentlich Silikonspray.
Von Innen habe ich mir den Füßen gleichmäßig an den Ecken mit sanften Rucken die Scheibe oben rausgedrückt. Unten konnte sie einfach herrausgezogen werden.
Die neue Scheibe habe ich mit einer Wäscheleine versehen, unten in die Fensterleiste gesetzt , von außen auf die Ränder die Scheibe nach innen gedrückt und dabei die Wäscheleine immer zur Scheibenmitte herraus gezogen. Mensch muss man ganzschön kräftig ziehen...
Naja jetzt isse drin, und ich habe ein Schiebefenster in der Schiebetür !
Vielen Dank für die sehr guten Tips!
Gruss Christof
Gruss Christof
- safari-camper
- Aufbauart/Ausstattung: Klappbar
- Yggdrassil
- ratmillakilla
Re: Fenster Ausbau beim T3
wir waren gestern abend um 22 Uhr irgendwie zu blöd um das neue Schiebefenster auf der Fahrerseite einzubauen. Klar, es war spät und dunkel aber von den Einträgen hier hatte ich es auch einfacher erwartet. Aber so Jetzt müssen wir heute ohne Fenster fahren.
Ausbau des alten war in 30 sec gemacht aber der Einbau ging einfach nicht. Wir haben die Dichtung ums Fenster gemacht. Den Blechrahmen (der übrigens keinen Rostansatz hat) hab ich eingejaucht mit MS. In die außen liegende Nut kam ne Wäscheleine. Ist das richtig so? Habe teilweise widersprüchliche Angaben dazu gelesen. Gibt ja auch noch die innere die über den Rahmen greifen soll. Dann Fenster angesetzt und Leine rausgezogen. Unten wars auch kein Problem soweit, aber an den Ecken links und rechts gings nicht. Entweder ist die Leine gerissen oder einfach rausgerutscht ohne die Dichtung mitzuziehen.
Was machen wir falsch? Wäre über jeden Tipp dankbar. Solange es nicht regnet ists ja egal, aber wenn doch stehen wir doof da.
- Gecko7
Hallo und Gruß aus dem schönen Schaumburger Land.
Äussere Nut???
Schnur gehört in die innere Nut der Dichtung,
denn nur die letzte Kante der Dichtung muss ja nach innen gezogen werden.
Das einziehen geht recht leicht bei normalen Scheiben, die Schiebefenster
sind wegen des Rahmenprofils schwieriger, aber auch machbar.
Viel Erfolg und schönes Wochenende wünscht
Chris
Äussere Nut???
Chris
- Vinreeb
- Motorkennbuchstabe: AGG
Musst aufpassen wie du das Fenster auflegst!
Nicht versuchen schon eine Seite rein zu hängen! einfach genau mittig drauf, dann geht's in einem Zug... Viel glück
- ratmillakilla
So, Fenster ist mittlerweile drin. Hatte Hilfe von nem Kumpel der schon mehrere Fenster eingesetzt hat. Seiner Meinung nach ging das bei meinem Fenster absolut beschissen im Vergleich zu den anderen.
Einziger Unterschied war das MS. Mag also sein dass das für die Korrosion günstig ist, für den Einbau definitiv nicht. Überall hat man die Pampe kleben
Habe am Wochenende alle vier Seitenfenster neu einsetzen lassen. Vorher entrostet, neu lackiert, neue Dichtungen und Chromleisten angebracht und die Rahmen mit MS eingeschmiert. Mein Scheibensetzer hat mich für das MS verflucht und gemeint, ich brauch nicht mehr wegen der Heckscheibe zu kommen
Gibt wirklich ne schöne Sauerei aber wenn´s hilft
- Vinreeb
versteh das Problem dabei nicht...
natürlich das MS nicht in die Dichtung der scheibe, sondern nur auf den Rand der Falz... geht viel besser zum einziehen als ohne...
- Aufbauart/Ausstattung: california
- Leistung: 70PS
Wie ist der Rostbefall in den Seitenscheiben beim T3. Ist das auch so anfällig wie Front oder Hinten
- Leistung: 75+?
Das ist der kleine aber feine Unteeschied ob man für sich oder nem Kunden arbeitet. Wenn ich für'n Fremden arbeite will ich minimalen Aufwand, ob da überlängere Zeit mein Gleitmittel den Rostwuchs fördert ist mir dann egal, wenn ich für mich arbeite nehme ich die Sauerei in Kauf um dauerhaft den besseren Rostschutz zu haben....
Allerdings hast du wirklich dann ein Problem wenn du Scheibendichtmasse brauchst, und der Gummi ist schon mit MS voll.....die hält dann nicht mehr.
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Ich hab schon einige mit Durchrostungen auch an den Seiten gesehen. Also alles möglich - wenn die Gummis schon wellig werden, sind das wie auch vorne oder hinten die Anzeichen.besi21 hat geschrieben:Wie ist der Rostbefall in den Seitenscheiben beim T3. Ist das auch so anfällig wie Front oder Hinten
Hast wohl schon Rostblasen unter den Gummis der Seitenscheiben?
- Leistung: 70PS
Nein ich habe die Fenster alle angeschaut und hab keine Anzeichen für Rostblasen. Der Gummi sitzt fest und hat keine Wellen. Dachte mir nur so als Vorsorge alle ausbauen und nachsehen ob evtl. doch was versteckt ist. Aber wenn nichts zu finden ist und am Schluss undicht???
Übrigens bin ich bei der Rostbekämpfung bei meinem Bus fast durch. Nur kleine Stellen das durch ein Steinschlag verursacht wurde und ein versteckter Unfall am Heck. Die Radkästen sind auch alle noch gut. Steinschlagschutz ist fest und hab auch div. Stellen mit Schraubenzieher gestochert.
