Ist das beim WBX normal?
- Futumaster
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
hallo,
hab nun ja meinen KTW mit 30tkm aufm Tacho in der Garage stehen und wartet auf seinen Umbau.
Ist das normal das die WBX Motoren nach dem Starten die erste Minute sehr unruhig läuft? Man glaubt ab und zu er geht aus und läuft nur auf 3 Pötten. Danach läuft er sehr ruhig.
EX DRK T3, WBX, LPG / Golf 3 Variant für den WINTER
- Q-Master
Ist bei mir genauso.
Er läuft nicht so sanft wie ein moderner Motor, aber genau deswegen fährt man den doch
Wenn es arg schlimm ist, mach mal die "Leerlaufzigarre" mit Bremsenreiniger sauber.
Kommt auch drauf an, was da alles in der letzten Zeit getauscht wurde.
Ansonsten das Standardprogramm (Zündkerzen; Filter, etc.)
Ich hab auch festgestellt, das regelmäßiges Gassifahreren Ihm gut gefällt.
Nach 2 Wochen rumstehen läuft er wie ein Sack Holzkohle.
Also erstmal so 300km fahren, und dann mal sehen was er sagt.
Der MV / SS Motor ist halt ein Mädchen und manchmal etwas zickig.
Neben dem sicher angesagten Wechsel der Zündkerzen, Verteilerläufer und Luftfilter, würde ich mal die Kontakte an der Leerlaufregulierung hinter dem rechten Rücklicht (sieht wie ein großes Relias aus) und auch die anderen Konakte mal reinigen.
Meiner läuft nach dem Start ganz ruhig.
- Futumaster
- Ducbus
fahre seit 14Jahren einen 84-er DG mit HJS Kat. Meiner läuft jeden Tag anders........ er ist sehr temperatur- und wetterfühlig - er lebt halt
Aber richtig zickig ist er seit dem KATeinbau 2000.
Kurzstrecken im Winter findet er gar nicht so toll, aber wenn er auf der Autobahn mal richtig Auslauf bekommt, fühlt er sich richtig wohl. Genauso meine Ducati - Motor mit Charakter )
Ist halt kein Neuwagen, aber macht mir immer noch einen Heidenspaß.
Gruß Harry
Gruß Harry
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Holla!
Dürfte halbwegs normal sein.
Meiner wird jeden Tag gefahren (bei -15° bis 35°) und ist auch ein bißchen "wetterfühlig". Am liebsten hat er's natürlich warm und trocken... die olle Zicke *G*
Ich würde auch empfehlen, erstmal n bißchen zu fahren - aber schön piano! Die ersten 150-200km nicht über 100km/h und erst danach mal wieder langsam mehr Gas geben. Ich hab festgestellt, daß 2,1l WBX auch hin und wieder mal ne kleine Strecke bei ca 4000U/min "braucht". Bin mal ne Weile aus Sprit-geiz nur bis 3000U/min gefahren aber da verschlammen die Hydrostößel. Jetzt gibt's öfters mal nen schönen Sprint über die A3 und schon schnurrt mein Motor wie ein Kätzchen
Das kostet dann halt ein wenig mehr schwarzes Gold, aber die Lebensdauer der Maschine wird's dir danken!
Du kannst auch nach dem Starten ein WENIG Gas geben bis er auf allen Pötten läuft, dann kurz checken/hören ob alle 4 wach sind (im Leerlauf) und ab geht der Bus!
Grütze, Marius
Grütze, Marius
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
Zigarre ist über dem roten Lappen. Die Rippen sind das Getriebe.
Beim DJ kann ich es nicht sagen. Aber beim MV musst Du das rechte Rücklicht abschrauben, rausnehmen und dann durch das Loch schauen. Dann sieht man das Leerlaufsteuergerät, schwarze, Größe einer Zigarrettenschachtel.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Ich habe heut die Zigarre mit Bremsenreiniger ausgesprüht und den Schlauch vom Luftfilter zum Ölturm (Kurbelwellenentlüftung?) ausgetauscht, bzw. es hatte eine Schelle unter der Zigarre gefehlt. Jetzt läuft der Motor im Schubbetrieb schon besser, denn ab 80 im Vierten läuft er Rund. Nur im Stadtverkehr funzt es noch nicht so gut, Schubruckeln noch vorhanden.
Jetzt dürfte aber keine Fehlluft mehr gezogen werden da ich wohl alle Möglichkeiten durch hab.
Was könnte es noch sein?????? Von der Zündungsseite her ist alles Neu. Könnt es noch daran liegen das das Massemotorkabel etwas Angefressen ist? Denn Starten mit Standlicht geht nicht, nur ohne dreht der Motor durch und Startet allerdings in Zeitlupe.
benzinfilter ?
Ich hatte im Winter die gleichen Probleme beim Kaltstart. Hab dann die üblichen Tipps durchgezogen und nun geniesst er neue Verteilerkappe, Finger, Zündkabel und Kerzen. Hab alles mögliche sauber gemacht aber kaum Besserung.
Und dann kam der Tipp: Benzinfilter wechseln!
Meiner war wohl so ziemlich Erstausstattung und obwohl er nach dem Aufsägen nicht sehr schlimm aussah ergab sich eine deutliche Besserung vor allem beim Start und der Warmlaufphase.
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Re: benzinfilter ?
Spritfilter ist schon erschlagen da alle Spritschläuche ersetz wurden am Tank und Unterboden........werde da aber nochmal schauen, könnt ja neuer Dreck aus dem Tank gekommen sein.Schoengeist hat geschrieben:Ich hatte im Winter die gleichen Probleme beim Kaltstart. Hab dann die üblichen Tipps durchgezogen und nun geniesst er neue Verteilerkappe, Finger, Zündkabel und Kerzen. Hab alles mögliche sauber gemacht aber kaum Besserung.
