Standheizung springt nicht mehr an
Hallo, meine Heizung (Eberspächer) springt plötzlich nicht mehr an, sprich, sie sagt keinen Ton mehr. Die Zeit läuft in der Uhr allerdings brav ab... Weiß jemand einen Rat oder wohnt viel. noch besser in der Nähe von Essen und kann mir helfen????
- braunerbus
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 4
meine Antwort kommt zwar reichlich spät, hatte gestern aber die selben Probleme. Nach der Suche hier im Forum habe ich folgenden Tipp gefunden, der mir sehr geholfen hat:
1. Motor starten
2. Standheizung starten
3. Nach ca. 2 Minuten kommt sie und fördert warme Luft
4. ca. 1 Std. erst mal "freibrennen lassen"
5. Ursache der Probleme: Die Versorgungsbatterie (habe 2, da Joker) ist schon etwas schwach und bringt nicht mehr exakt die Leistung, welche die Standheizung zum starten braucht...
Ich hoffe ich konnte Dir oder aber anderen mit diesem Beitrag doch noch helfen...
Benny
1. Motor starten
Benny
Westfalia Joker 4 - EZ 03/1981 - assuanbraun - CU - Originalzustand--151`km
(frisch restauriert) - schwarze Plakette - unverkäuflich
Mein Bus und seine Story: LINK
- rene f.
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
hallo,
wohne zwar um die ecke, hab aber selber probleme mit der eberspächer (benziner). die zweitbatterie scheint zu schwach zu sein, daher hab ich es mit laufendem motor probiert. der lüfter geht an, man kann die pumpe hören, dann geht der lüfter wieder aus. > heizung abgeschaltet, nach kurzer zeit wieder angeschaltet und es gab einen knall!? seit dem lass ich erstmal die finger davon. hat jemand nen tip?
"Wenn du es eilig hast, geh langsam"
- Calypso90
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Atlantic
- Leistung: 75-85
Bevor ich einen neuen Fred eröffne, kann ich hier ja auch nochmal meine Probleme wehklagen:
D2L lief bis vor einer Woche einwandfrei.
Wenn ich sie jetzt einschalte, springt sie an, heizt für einige Minuten, danach geht der Lüfter aus und die Pumpe fördert nicht mehr weiter.
Die Anzeige bleibt auf grün, keine Fehlermeldung.
Danach muss ich erstmal einige Zeit warten, bis die Pumpe bei erneutem Einschalten überhaupt wieder fördert.
Die Batterie kanns nicht sein, an der Heizung kommen noch ca. 12,5V an.
Florian
Florian
moin,
Check ma folgendes:
* Sicherheitsschalter ausgelöst?
* Verbrennungslüfter ok?
* Zündspule ok?
* Glühkerze ok?
Zündet die Heizung beim ersten Versuch garnicht? Läuft der Lüftungsmotor direkt an der Heizung rund (der taktet die Zündkerze und die Benzinzuvor)? Ggf, bau den mal aus und schau dir den mal genau an.
ich nehme an die BA6rene f. hat geschrieben:wohne zwar um die ecke, hab aber selber probleme mit der eberspächer (benziner).
Also das klingt für mich wie das Verbrennen von restlichem Treibstoff in der Brennkammer, wenn man die Heizung einfach ausmacht.rene f. hat geschrieben:die zweitbatterie scheint zu schwach zu sein, daher hab ich es mit laufendem motor probiert. der lüfter geht an, man kann die pumpe hören, dann geht der lüfter wieder aus. > heizung abgeschaltet, nach kurzer zeit wieder angeschaltet und es gab einen knall!? seit dem lass ich erstmal die finger davon. hat jemand nen tip?
Check ma folgendes:
* Zündspule ok?
* Glühkerze ok?
Re: Standheizung springt nicht mehr an
So an meiner BA6 hab ich das Rroblem:
- Es läuft nur der Lüfter
- keine Pumpe zu hören, Eieruhr läuft normal ab
1-2 Wochen zuvor lief sie ohne Probleme.
Dann leg dich unters Auto, zieh den Stecker von der pumpe ab, mess ob Strom ankommt und dann weisst du Bescheid.
Hat sich übrigens von selbst erledigt. Ein paar Tage davor war eine Sicherrung defekt, und ich hab eine von den oberen genommne, da ich dachte, dies seien alle reserve Sicherrungen.
Was ich nicht mehr genau weiß: welche Sicherrung kommt da rein?
