Ich habe einen T3 Wasserboxer 1,9l und möchte damit jetzt in knapp 4 Wochen in den Urlaub nach Frankreich. Da werde ich eine Rundreise machen und schätzungsweise so knapp 3000 bis 3500 km abreißen. also wird ne Menge Sprit durch die Leitungen laufen.
Meine Frage jetzt: Lohnt sich eine Vergasereinstellung wegen dem Verbrauch?
Kann das jede werkstatt?
Was kostet sowas?
Kennt jemand zufällig eine gute und günstige werkstatt in Ratingen oder Düsseldorf?
LG
Nandor
Vergasereinstellung
- Harrosurfjoker
wenn Du ne frische AU hast, dann ist doch alles im grünen Bereich. Notfalls mal eine machen lassen, ohne das du ne Plakette klebst.
Wenn Du jetzt selbst den Motor magerer stellst, um Sprit zu sparen, dann laeuft er in einem höheren Temperaturbereich und das ist dann eher nicht so gut, gerade wenn es draussen heiss ist.
Harro
Harro
- Harrosurfjoker
bei der AU werden die vorgegebenen Abgaswerte fuer den Motor eingestellt (der Motor muss betriebswarm sein). Das wird mit den Einstellschrauben fuer Leerlaufdrehzahl und CO gemacht und dann ist er optimal eingestellt.
Harro
Harro
