Kann jemand meinen Bus reparieren?????
Hallo, mein T3 Jx TDI verliert Diesel, Öl....keine Ahnung. In der Werkstatt haben sie alle Kühlwasserschläuche erneuert mit null Erfolg. Die meinten dann, es sei evtl. die Zylinderkopfdichtung. ich möchte das aber nicht glauben. Beim Fahren ist immer die ganze Heckklappe vollgespritzt. Von oben ist nix zu sehen. Kann mir vielleicht jemand helfen und meinen Bus reparieren??? Wohne in Essen.:) 0176/ 21906299
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro 16" Womo
moin,
das könnte auch was ganz anderes sein...
Zum einen Öl oder auch Russ
Bei Russ würde ich mal den Luftfilter checken, das wäre die billige Variante
Bei Öl siehts anderes aus,hatte ich selbst erst vor kurzem.
Zuerst dachte ich der Turbo iss hin und hab ihn ausgetauscht.
Fehlanzeige 2 Tage später stand ich auf nem Supermarkt und mir lief die Suppe unten aus dem Motor.
Hab mich dann von nem Freund abschleppen lassen.
Mittlerweile weiß ich, das es der Kurbelwellensimmering Getriebeseitig war.
Nen 10,- Euroteil
guck mal ob da Öl zwischen Motor und Getriebe unten an der Getriebeglocke
hängt.
Gruß Jörg
Nen 10,- Euroteil
hängt.
Gruß Jörg
Die Sonne geht auf,die Sonne geht unter,die Nacht weicht dem Licht,alles sieht man einmal wieder,nur verborgtes Werkzeug nicht!
- marioschreiber
Gesprenkelte Heckklappe !?
Kenne ich nur zu genau !
Bei mir waren die Leitungen der Einspritzpumpe spröde.
Diesel lief am Motor runter, wurde von dem alten Siff schwarz und der Fahrtwind verteilte es .
Beim zweiten mal war es das selbe Bild, andere Ursache :
Das Öleinfüllrohr vibrierte anscheinend zu stark und hat sich an der Motor-/Auspuffhalterung durchgescheuert (Bild). Ergebniss waren wieder die Ölspritzer an der Klappe.
1991er Posti mit Hochdach, KY
- dokapilot
Re: Kann jemand meinen Bus reparieren?????
bei ölverlust erstmal kühlwasserschläuche tauschen. wenn das nicht hilft ist´s vermutlich die kopfdichtung.ivory hat geschrieben:mein T3 Jx TDI verliert Diesel, Öl....[...]. In der Werkstatt haben sie alle Kühlwasserschläuche erneuert mit null Erfolg. Die meinten dann, es sei evtl. die Zylinderkopfdichtung.
na das versteh mal einer.
vielleicht solltest du mal die sympthome genauer beschreiben.
gruß, dp
- Heikenen
Bei mir wars auch nur ne defekte Dichtung vom Ölpeistabrohr.
Am billigsten: ersma alles reinigen, Talkum drauf, paar hundert Meter fahren und dann nachschauen wo es feucht is.
Eine kleine Spende! Danke!
Zu Gunsten "Hamburger Spendenparlament"
Joker-CS-Rakete Bj.85 mit geschätzten 230.000 Km - R.I.P...
- DJ Beathoven
Bei mir war auch die H-Klappe "besprenkelt"
HAI, ersma, bin neu hier und fahre seit Sept. 07 einen T3 (EZ 07.88 Bilder folgen)
Zu dem Prob mit der besprenkelten Hecklappe: Bei mir war es erst eine Dichtung am Abgasturbo. Habe ich reparieren lassen. 1 Woche später riss der Abgaskrümmer ab und die frisch gereinigte Heckklappe war wieder verranzt!
Also: verdreckte Heckklappe, aber ohne Leistungsverlust (max 60km/ an Steigung), dann prüf mal die Ölvorlaufleitung und Ölrücklaufleitung. Die können durch das "dieseln" schon mal undicht werden.
Bei Leistungsverlust (wie wenn er nur auf 3 Pötten läuft) und lautem Motor und verranzter Hecklappe, prüf den Abgaskrümmer!
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
