Scheinwerferglass auf einmal in der hangehabt, was nun???
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
Hab gerade den Grill abgemacht (is ja so tolles Grillwetter heute ).
Und beim wieder draufdrücken is mir das rechte Scheinwerferglas entgegen gekommen.
Habe schon ein bissel die SuFu benutzt aber hab da nur gefunden.
1. Sika
2. Zum Glaser gehen
3. neuen Scheinwerfer besorgen
Sika hab ich aber nich und en Glaser kenn ich auch keinen.
kann ich das nicht irgendwie mit Patex o.ä. kleben?
hält das dann?
is das dicht?
liebe Grüße
goerdy
1. Sika
2. Zum Glaser gehen
hält das dann?
is das dicht?
liebe Grüße
goerdy
- *Wolfgang*
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
- goerdy
habs gemacht!
1. Alten Kleber? abgekratzt (war total bröselig)
2. Silikon Reingeschmiert
3. Glas Reingedrückt
mal sehen wie lange es hält.
meint ihr es ist sinnvoll mir schonmal einen ersatz scheinwerfer zu besorgen?
wenn ja sind die unterschiedlich (rechts links) oder gleich?
wenn die gleich wären wäres es besser fals wiedererwartend der andere vorher abfällt^^
lg
goerdy
lg
goerdy
Mahlzeit!Silikon hält auch.Haben hier nen Golf von ner Bekannte da hab ich vor 5 jahren das Glas mit Sika reingemacht.Immer noch dicht.
Hol dir gute Gebrauchte für Kleines(hier liegen welche-Umsonst aber nur Abholung)oder zB. das da:
....keine Werbung..../Klarglas-Scheinwerfe ... dZViewItem
Musste Halteblech wechseln und Gut.
Neu,Preis is albern und kannst auch Klar,Klar mit Fadenkreuz usw haben.Suche inne Bucht hilft.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- mowagman
- Modell: T4
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
2K Epoxy
hatte das bei meinem auch vor ca. 6 Monaten. 2K Epoxy Kleber drauf und hält immer noch. Und der löst sich bei Regen garantiert nicht!
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Langsamdenker
Da hast Du ja Glück gehabt, mir ist Glas mal entgegengekommen, als ich den Grill abgekommen habe. Bemerkt habe ich das lockere Glas, als es auf dem Boden lagUnd beim wieder draufdrücken is mir das rechte Scheinwerferglas entgegen gekommen.
Meines Wissens sind die Gläser links und rechts gleich (ich rede von den runden), ich hab nicht bemerkt, dass irgendwo R oder L drauf steht.
Es stimmt, dass zur Straßenmitte anders gestreut wird als zum Straßenrand, aber das sieht doch bei beiden Scheinwerfern gleich aus, oder?
Gruß Lars
BJ 1984, eingebastelter Wasserboxer mit Mordsmäßigem Verbrauch, ASL Getriebe
- dokapilot
hab mal bei meinem nachgesehen. also r oder l steht nicht drauf. allerdings sehen die streuscheiben rechts und links unterschiedlich aus. kann aber auch daran liegen, dass der rechte made in germany ist und der andere made in gdr.
bilde mir trotzdem ein, dass der linke den lichkegel nach links begrenzt wegen dem entgegenkommenden verkehr. oder macht der rechte vielleicht das gleiche?:gr
wer weiß es genau??
gruß, dp
wer weiß es genau??
gruß, dp
- Langsamdenker
ich bilde mir ein, dass der rechte genau das gleiche macht, nur (bei mir) höher eingestellt ist und daher weiter leuchtet...bilde mir trotzdem ein, dass der linke den lichkegel nach links begrenzt wegen dem entgegenkommenden verkehr. oder macht der rechte vielleicht das gleiche?mal grübel
sollte man eigentlich rausfinden, indem man die Scheinwerfer nacheinander abdeckt und sich den Lichtfleck anschaut.
