Tach auch!
Wie kann ich die Lager an der Vorderachse am besten überprüfen?
Habe mir das so gedacht:
- aufbocken
- Rad abnehmen
- ordentlich wackeln (wo genau?)
- mit nem Kuhfuss o.ä. bissl hebeln und schauen ob sich was bewegt (wo den Hebel ansetzen?)
- Gummimetallager oben: prüfen ob die Schraube noch mittig sitzt (wieviel Abweichung ist zulässig?)
Gibt es sonst noch Hinweise?
Dank,
Frank
Lager an der Vorderachse überprüfen
- climber_bs
- Aufbauart/Ausstattung: Womo - Hochdach
- Leistung: 51 kW
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Du kannst schauen ob die Gummimanschetten der Traggelenke rissig sind. Ebenso die Stabigummis reißen nach all den Jahren. Die Querlenkerbuchsen fangen irgendwann an zu quitschen.
Mit einem Kuhfuß daran rumdrücken und hebeln wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Alles was aus Gummi ist wird nachgeben, das soll es ja auch.
Durch leichtes rütteln lässt sich Spiel am besten erkennen. Mit Gefühl, also nicht grobmotorisch
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Ich bock hn so auf, dass die Feder nicht mehr die Gelenke spannt. Das geht am Besten wenn Du ihn mit dem Wagenheber hochnimmst und dann ein großen Holzklotz unter das untere Traggelenk legst und dann den Wagenheber soviel abläßt das die Feder gedrückt ist ,aber das Rad noch in der Luft ist. Dann kannst Du genau fühlen was los ist.
