Umbaufragen zu Scheinwerfergrill, Uhr und Dreieckfenster
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Reimo
- Leistung: 69
ich habe meinen Bus gewechselt, möchte aus dem alten (BJ bis 85, irgendwie Luxusausstattung) aber gerne ein paar Schätzchen in den neuen (BJ 88, karge Transporter-Ausstattung) einbauen:
1. Rechteckscheinwerfer (Grill komplett) statt Rundscheinwerfer (Grill komplett)
Den Rundscheinwerfergrill gebe ich nach Ausbau billig ab, vielleicht könnte man Umbau gegen den Grill auch tauschen? Hab keine Ahnung was sowas kosten könnte und ob das dann "gerecht" ist.
2. Tacho und Uhr: Wobei schon alles drin ist, aber die Uhr keinen Anschluß hat. Da bräuchte ich noch eine Idee, wie ich die anschließen kann.
3. Dann die herrlichen Ausstellfenster: Was kostet so ein Umbau der Dreieckfenster (von... bis....) über'n groben Daumen in der Werkstatt? Oder besser Auto-Glaserei?
Ich hab im T3-Buch gelesen, daß man das nicht selber machen kann...(wg. Spezialwerkzeug)
wer weiss was ?
Lieben dank!
rostbulli
wer weiss was ?
Lieben dank!
rostbulli
T3 TD JX 1988 - http://t3-aachen.blogspot.com/
- fritzchen522
- Aufbauart/Ausstattung: Camping/Klappdach
Re: Umbaufragen zu Scheinwerfergrill, Uhr und Dreieckfenster
also ich hab meine normalen gegen ausstellfenster gewechselt... ich hab kein spezialwerkzeug gebraucht, ging alles so... war gar net schwer... ca ne stunde arbeit gewesen...rostbulli hat geschrieben: 3. Dann die herrlichen Ausstellfenster: Was kostet so ein Umbau der Dreieckfenster (von... bis....) über'n groben Daumen in der Werkstatt? Oder besser Auto-Glaserei?
wer weiss was ?
Lieben dank!
rostbulli
- Leistung: 69
Hallo Fritzchen,
Zu jedem Schräubchen guck ich ins Buch. Da ist für mich der Tag rum, bis ich nur die Scheibchen aus den alten Türen raus habe. Fürchte ich.
Trotzdem hast Du mir Mut gemacht. Ich werde morgen - wenn trocken - mal an einer Tür anfangen alles abzubauen. Stoppuhr läuft mit
Lieben Gruß
rostbulli
Na ja, sagen wir mal ich kann gerade mal mit Schraubenzieher und Bohrmaschine umgehen.also ich hab meine normalen gegen ausstellfenster gewechselt... ich hab kein spezialwerkzeug gebraucht, ging alles so... war gar net schwer... ca ne stunde arbeit gewesen...
Lieben Gruß
rostbulli
- gvz
- Moderator
dann schau dir das mal vorher an--eventuell hilft es ja
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... highlight=
Member of the C.d.a.S
Super Anleitung, sogar besser als in manchen RLF!gvz hat geschrieben:dann schau dir das mal vorher an--eventuell hilft es ja
Schrauber am:
Xsara VTS 2,0 16V 163PS
ZX Prestige 1,4 75PS
VW T3 Wohnmobil 2,0 70PS (Luftboxer)
Zur Zeit in Schlachtung:
Ford Escort (MK7; BJ: ´97) 1,6 16V 90 PS
Peugeot 309(3 A; EZ:2/94) 1,1 8V (TU1M) 60PS
- Modell: T2
Diese Sache mit dem Spezialwerkzeug bezieht sich, wenn ich das richtig in erinnerung habe, auf den wechsel der Scheiben bei den ausstellbaren Fenstern. Wenn du dreiecksausstellfenster montierst, musst du den Holm, der das Dreieck zusammen mit der A-Säule abgrenzt, mittauschen. Wenn du in der Bucht mal anguckst, wie die Fenster aussehen, die man sich so kauft, wirst du sehen, dass die komplett sind, d.h. mit Rahmen. ein spezialwerkzeug brauchts also dafür nicht.fritzchen522 hat geschrieben:also ich hab meine normalen gegen ausstellfenster gewechselt... ich hab kein spezialwerkzeug gebraucht, ging alles so... war gar net schwer... ca ne stunde arbeit gewesen...rostbulli hat geschrieben: 3. Dann die herrlichen Ausstellfenster: Was kostet so ein Umbau der Dreieckfenster (von... bis....) über'n groben Daumen in der Werkstatt? Oder besser Auto-Glaserei?
wer weiss was ?
Lieben dank!
rostbulli
Nur etwas Geduld und Spucke ;)
//edit: die Anleitung ist gut. so habe ih das auch gemacht.
///noch was: ich hab vom Schrauben eigentlich auch keine Ahnung und guck für jedes Schräubchen ins buch. dennoh: das Wechseln der fenster ist wirklich nicht so schwer. Wichtig ist, dass du darauf achtest, das die Dichtungen überall richtig sitzen und keine Spalte offen lassen. Ich habe mal von jemandem gelesen, dem die Fahrertür vergammelt ist, weil die dichtungen am Ausstellfenster nicht richtig saßen.
1.6D, BJ 85
- *Wolfgang*
Zerlege doch erst mal die Tür des Spenderbusses. Dann siehst Du bestimmt schon wie es geht. Und falls Du nicht weiterkommst kannst Du wenigstens noch fahren. Ich denke aber auch dass Du das hinkriegst. Wer ne Bohrmaschine grade halten kann, der kann auch die Fensterchen wechseln!
- Leistung: 69
Jau... Supergute Beschreibung!!
Gestern wollten meine Kids grillen - da konnte ich einfach nicht nein sagen
Dann hab ich erstmal die Rückbank auseinandermontiert...
Also - wenn die 90-Grad-drehen - Geschichte klappt, seh ich da jetzt auch kein Problem mehr...
Und wenn dann noch die Dichtungen ganz bleiben ...
Klar... schon klar: an den ollen Türen die Scheiben rausbauen, adnn weitergucken.
Hab jetzt an den neuen ja nur feste Dreieck-Scheiben...
Frage Nr. 3 gelöst (also fast...
Zu den Rechteckscheinwerfern brauche ich evtl. den ganzen "Kabelbaum" dazu????
Was ist ein Kabelbaum???? Ist das der Kabelsalat, den es braucht um vom Schalter zur Batterie zur Sicherung zu den vier Birnchen zu kommen?? Muss man dann wirklich alle Kabel neu verlegen???
Hab ich gestern nacht beim Stöbern gefunden...
ciao - bis mor-g ä h n
rostbulli
rostbulli
- Mafi
So will mal Leben in den Thread geben da ich auch ne Frage habe, aber zunächs:
Der Kabelbaum ist die komplette VErkabelung die durch das gesamte Fahrzeug läuft (spirch da sind dran: die Heckleuchten, Anhängerkuplung, naja ALLES) ist sehr kompliziert so nen Teil wenn mann nich vom Fach ist.
Meine Frage richtet sich an den Einbau der Ausstellfenster vorne ...
Ich kann bei denen ja nicht die Stege ausbauen die das Dreiecksfenster vom Kurbelfenster trennen...
Jetzt wurde oben geschrieben 90° drehen ... aber da is doch die Dichtung im weg oder???
Oder soll ich mit sanfter Gewalt und nem Schmierstoff (ja ich weiss kein Spüli) arbeiten????
Bitte um gaaanz schnelle Antwort da ich gerne in die Scheune mal ;);)
DANKE EUCH
DANKE EUCH
- Heikenen
ich hätt gern den Grill ohne Scheinwerfer :D großen oder kleines VW-Zeichen?
Darf aber nicht mehr als das Porto kosten..
Eine kleine Spende! Danke!
Zu Gunsten "Hamburger Spendenparlament"
Joker-CS-Rakete Bj.85 mit geschätzten 230.000 Km - R.I.P...
Sorry wenn ich mich mal vorsichtig einmische.....Also den Grill mit Scheinwerfern umbauen war ein Akt für sich,meiner meinung nach.Da passte bei mir nix plug and play.OK,alter Grill raus und Scheinwerfer,war ja kein Problem.Aber dann die Rechteckscheinwerfer anschrauben und richtig zusammenklemmen...Da gings dann schon los.Das nächste war das Festschrauben der neuen Scheinwerfer...mussten alte Halterungen weg und neue Löcher gebohrt werden,aber so das sie dann auch mittig im Grill sitzen....alles rausmessen also.Und als die dann endlich drinwaren,musste der Grill drauf,hatte sich in der mitte arg verspannt,wollte nicht einrasten,also ebenfalls etwas Karosse dengeln.Ist aber letztenslich sauber geworden.....War zu zweit etwa 3 Std Arbeit.Gruß Sascha
