ladespannung erhöhen
hallo,
ich habe einen ladespannungsregler von hella mit 14,6 statt 14,0 montiert.
an meinem navi kann ich die batteriespannung ablesen.
batteriespannung in fahrtbetrieb von 11,7v auf 12,8 v gehoben.
messung direkt an lima steht noch aus.
regler ist aus dem audi 100 forum, kostet 22 euro. hella nummer kann ich auch ansagen.
gruss, stefan
gruss, stefan
mazda bt50 - kübelwagen 181 ; bronzegrün ; h-kennzeichen - passat 3B variant - lambretta SX200
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: ??
- Heikenen
dann sag Hella Nummer mal an!
Eine kleine Spende! Danke!
Zu Gunsten "Hamburger Spendenparlament"
Joker-CS-Rakete Bj.85 mit geschätzten 230.000 Km - R.I.P...
Du solltest mal schauen, wo die 1,8V bleiben. Du hast Übergangswiderstände im System. Prüfe Steckverbindungen und Massesterne.
@neujoker
meine trenndiode nimmt sich 0,7 volt, und der rest geht irgendwo als reibungsverlust von hinten nach vorne flöten. werde nochmal an der lima und hinter der diode prüfen und die stecker / massen prüfen. fahre mit 2 batterien.
gruss, stefan
gruss, stefan
- Leistung: genug
salü heinixt600k,
was liegt denn für ein Leitungsquerschnitt, von Deiner Batt. nach vorne? (Meine das direkte Kabel, ohne Klemmstellen, Abgriffe oder sonstige "Störstellen")
Auch wenn ich nun wieder einen "Totlacher" bekomme.
Habe meine Scheinwerfer mit 10² über 3 Stk. Relais sowie die 2. Batt. mit 16², über einen "Natoknochen" und/oder über ein Trennrelais, neu verkabelt.
Messe nun (bei laufendem Motor) >14V= an der LM, an den Scheinwerfern und an meiner 2. Batt. !!!
Viel Erfolg
Gruß Wolfgang
Viel Erfolg
Gruß Wolfgang
geht nicht, gibt's nicht
- aerobat
Also will ja keinen Quatsch erzählen....
Aber sind 11,8V Ladespannung nicht etwas wenig????
Normalerweise liegt die Ladespannung doch bei ca. 13 V - 13,5 V rum - oder?
Tom
Tom
wolke55 hat geschrieben:s
Viel Erfolg
Gruß Wolfgang
Warum sollte sich bitteschön irgendjemand totlachen??????????
Du hast es doch richtig gemacht.
Nicht versteh.
