Scheibentausch und jetzt Wasser im Fussraum
- bazooka
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Hab mir letzte Woche bei Carglas eine neue Frontscheibe einbauen lassen und hab gestern, nach den starken Regenfällen, ein paar Tropfen im Fußraum bemerkt. Jetzt habe ich eben den Teppich hochgehoben und gesehen das sich darunter schon ein kleines Pfützchen gebildet hat.
Was kann das sein? Hab mir den Gummi draussen angeschaut, aber der liegt an der Karosserie an. Sollte ich mal zu Carglas? Aber die werden bestimmt sagen das von Ihnen aus ja alles richtig gemacht wurde.
Ich seh aber auch nicht woher das Wasser kommt, aber es kommt auf jeden Fall in der Region von über dem Handschuhfach. Also die Richtung Scheibengummi. Kann es sein das die irgenwas beim Einbau falsch gemacht, oder sogar einen falschen Gummi benutzt haben?
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
bazooka
bazooka
- bazooka
Der Innenraum war vorher furztrocken und ich hab auch keinerlei Rost am Fahrzeug und insbesondere nicht um die Frontscheibe rum!
Hab gleich einen Termin bei Carglas. Die wollen dann mal schauen wo es herkommt.
Hab dann mal gegoogelt und bin wohl nicht der Einzige der nach einem Scheibenwechsel Goldfische züchten kann.
bazooka
bazooka
Wassereinbruch
Das gleiche hatte ich auch nach dem Scheibeneinbau, konnte aber sehen das das Wasser zwischen Scheibe und Gummi in den Innenraum gelangt ist. habe an dieser Stelle die Scheibe noch mal mit der Faust kräftiger angklopft und nun ist sie wieder Dicht!
Bernd
Bernd
- karibikfab
- Aufbauart/Ausstattung: California / Kasten
- Leistung: 92/70
Als ich meinen gekauft hab kam auch Wasser in den Fußraum... Ob es so aussieht also ob der Scheibengummi anliegt sagt leider garnix aus, bei mir war nach dem Scheibenwechsel + abdichten alles trocken.
War hier im Forum auch schon öffter Thema. Andere "Lieblinsstellen" fürs Wasser sind die Antenne und die Wischerdüsen!
T3 2.1l WBX - 92 PS, AAP-Getriebe, EZ 4/90, Westfalia Ausbau, Euro2, mieser Lack -"in Restauration"-
T3 1.6l TD - Umbau auf 70 PS, ASR-Getriebe, EZ 4/85, leerer Kasten, LKW-Zulassung
- bazooka
Hab den Gartenschlauch drangehalten und gesehen wie vom Scheibengummi ein schönes Rinnsal in den Fußraum lief. Hab dann bei Carglas gezeigt das beide Fußmatten unten drunter feucht sind. Die wollten dann das ganze Scheibengummi von aussen mit "Abtupfbar" (was immer das ist) unterspritzen und meinten das wär dann dicht. Als der Monteur fragte ob er das von innen auch machen soll sagte der Chef das wäre nicht nötig. Als ich dann sagte das es unter dem Gummi ja jetzt wohl feucht ist und das Zeug evtl. dann nichts bringt, meinte er das er die Scheibe am Donnerstag noch mal rausholt und alles mit diesem "Abtupfbar" einsetzt. Er sagte das Zeug sollte man immer bei Scheibengummi`s nehmen, aber es wäre kein Silikon, weil man das nicht nehmen sollte.
bazooka
bazooka
Das "Abtupfbar" ist eine Dichtmasse. Der Campingdealer setzt damit z.B. Campingfenster in Womos und Wohnwagen ein. Das Zeug dichtet, ist elastisch und lässt sich wieder rückstandslos entfernen. Wenn er die Scheibe rausnimmt, dann den Rahmen trocken legt, hätte ich da nichts gegen. Auch das was rausquillt geht spielend einfach weg. Also es ist kein fusch oder gar rumgeschmiere.
Bei mir tropf es auch...
Wie und wo genau hast du den Wassereinbruch festgestellt? Von oben über dem A- Brett? Ich glaub ich muß es mal rausbauen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- bazooka
@Daniel83
Hab nach den starken Regenfällen ein paar Tropfen auf der Fußmatte gehabt. Hab mir zuerst nichts bei gedacht, aber nach dem heutigen Regen waren neue Tropfen da und ich hab dann mal was genauer nachgeschaut und dabei die Pfützen unter der Fußmatte entdeckt.
Da der Scheibentausch noch keine 2 Wochen her ist, hatte ich gleich die Dichtung in Verdacht. Nachdem meine Frau dann den Gartenschlauch auf die Scheibe gehalten hat, konnte ich sehr gut sehen wo es herkam. Es war auf beiden Seiten im unteren Fensterbereich. Ich konnte leider nicht sehen ob es zwischen Scheibe/ Gummi oder Karosse/Gummi lief.
bazooka
bazooka
