Edelstahl-Kühlwasserrohre: Probleme beim Einbau
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Hallo allerseits,
ich hab mir für meinen Ex-JX (jetzt AAZ) die Kühlwasser-Edelstahlrohre von Fa. Günzl geholt. Soweit, so gut. Die vorderen Rohre hab ich eingebaut als der Tank draussen war, da kommt man ja ganz gut hin. Nur hab ich leider offenbar Vorlauf mit Rücklauf verwechselt so dass die Rohre also verkehrt montiert waren. Heute also die Dinger wieder raus (war blöd da mit Kabelbindern fixiert und Tank sollte diesmal drin bleiben). Nun ja, ausgebaut sind sie nun, aber hat mal jemand einen Tip für mich wie herum die Rohre eingebaut werden sollen? Die Rohre sind ja gestuft, ich möchte vor einem erneuten Einbau gerne wisse was nach vorne und was nach hinten muß. Zum besseren Verständniss: die vorderen und hinteren Hälften sind klar, nur: wie herum werden die vorderen Hälften eingebaut?
Wolfgang
Harrosurfjoker
Beitrag von Harrosurfjoker »
hi,
wenn Du die beiden Rohre fuer vorne auf den Boden legst und dann so hinlegst, das die winkel alle annaehrend gleich sind, dann ist an dem Vorlaufrohr, also das rechte der beiden Rohre an dem Ende zum Kühler hin ein kleine Abwinkelung zu sehen, diese gehört in Richtung zum Kühler (ist geamcht, damit die Schellen nicht direkt nebeneinander liegen) und entsprechend das andere ROhr auch.
Harro
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
So, ich war jetzt eben nochmal in der Werkstatt und hab schnell zwei Bilder gemacht (ist halt doch gut wenn man direkt nebenan wohnt :lol: )
Würde denn Deiner Meinung nach die Position so stimmen?
Wolfgang
Harrosurfjoker
das sieht sehr gut aus. das untere auf dem oberen Bild ist nach meiner Einschaetzung der Vorlauf.
Harro
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Ja genau, das untere auf dem oberen Foto ist als Vorlauf bezeichnet. So`n Schiit, jetze hatte ich das alles schon so schön eingebaut und befestigt, jetzt muß der Kram wieder raus weil ich nicht richtig geguckt hab. So langsam hab ich mein Auto richtig gern... :sun
Dank Dir Harro für die Hilfestellung!
Wolfgang
Harrosurfjoker
danke für das Lob :bier , nach ca 100 gewechselten Sätzen Wasserrohre hat das Bild wie eingebrannt im Hirn, welches Rohr wohin gehört.
HArro
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
So, der Kram ist drin. Bei Dir ists der 100. Satz, bei mir der erste (aller Anfang ist schwer... :lol: ) Ich hab den Tank aber nochmal rausgenommen, geht schon einfacher mit der Montage der Rohre. Jetzt ist aber alles so wie es sein sollte.
Mal sehen ob der Hobel jetzt bald mal läuft, ich brauch jetzt auch noch nen Auspuff, das Ding ist doch viel schlechter als ich das in Erinnerung hatte. Das Geldausgeben reisst nicht ab, die dürften mir schon bald nen roten Teppich ausrollen wenn ich vorbei komme, ich unterstütze zur Zeit recht stark meinen VW Dealer und auch den Zubehörhändler, ich brauch schon gar keine Schlüsselnummern mehr sagen, die wissen eh schon bescheid... :roll:
Wolfgang
Harrosurfjoker
wenn sie beim Reinkommen schon Deine Schluesselnummern wissen, dann ist das die letzte Stufe, bevor Du beim Haendler einziehst ;-)
Harro
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Hm ja, das entwickelt eine Eigendynamik mit dieser Kiste, das kann man ab einem bestimmten Punkt fast nicht mehr kontrollieren... :roll: Immer das gleiche: "jetzt bin ich da schon mal dabei, da mach ichs gleich richtig". Wobei "gleich richtig" eine abgewandelte Form von "gleich richtig Geld ausgeben" ist.
Wie an anderer Stelle schon mal geschrieben: so langsam versteht man wenn ein guter Bus 8 bis 10 Lappen kostet (wobei da meist immer noch Raum für Verbesserungen besteht).
Wolfgang
AndyOcean
Re: Edelstahl-Kühlwasserrohre: Probleme beim Einbau
Beitrag von AndyOcean »
habe heute die neuen Edelstahlwasserrohre bei Günzel abgeholt. Hab die mal jetzt eingesetzt aber irgentwie sieht das alles bisschen unförmig aus oder was meint ihr? hab ich vor und rücklauf vertauscht?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Bilder:
Gruß Andy
VW T3 California, Farbton: Marsalarot, Baujahr:1990, Westfalia Austattung, Hochdach, Motor: AAZ
Harrosurfjoker
ja, da stimmt was nicht, die Rohre liegen geschmeidig nebeneinander. Welches Rohr aber jetzt wie falsch ist, das kann ich so nicht sagen. Prinzipiell ist das aber kein Problem, solange alles dicht ist, alles gut fixierbar und anliegende Sachen (Schaltung etc) nicht behindert werden.
HArro
Daniel83
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Daniel83 »
Pass auf, das die Rohre während der Fahrt nicht an den Fahrzeugboden schlagen. Das kann für Verwirrung sorgen :-)
Und tu dir selbst den Gefallen und tausche die Schlauchschellen gegen Federbandschellen aus. Bei mir werden die Schlauchschellen ständig undicht. Neulich lag da ne richtige Pfütze auf der Straße. :roll: Die Federbandschellen habe ich schon...
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Papajupe
Leistung: 95 ps
Beitrag von Papajupe »
Bei meiner Caravelle muss ich auch noch die Schellen Tauschen.
Verzichte auf Fremdspaß und du hast mehr vom T3.
Immota fides nec aspera terrent =In unerschütterlicher Treue. Sie Fürchten sich vor nichts.
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von Syncrodirk2 »
habe mir schon einen ganzen Karton davon gekauft.
Gruß Dirk
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 115 PS
Beitrag von luckypunk »
Falls du es nicht schon eh so gemacht hast: bau den Kühler aus, dann kann man sehr schön die vorderen Rohrhälften reinschieben und händeln, geht echt gut.
AndyOcean
hallo, danke für die antworten. hab jetzt schon alles fest :lol: wo bekomm ich so federbandschellen her? was müssen die für ein durchmesser haben?
Gruß Andy
Harrosurfjoker
Moin
nimm diese für die Stahlrohre, wenn vorher Plasterohre drin waren:
8x Schelle
http://www.classic-parts-online.de/inde ... ge&id=7853" onclick="window.open(this.href);return false;
HArro
Daniel83
Leistung: 90 PS
Genau, und besorg dir dafür eine Federbandschellenzange. Die einfachen sind nicht teuer, aber deutlich besser als irgendeine andere Zange.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
t3-rave
Modell: T4
Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
Leistung: 102
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von t3-rave »
Wapu-Zange für 18 € "Made in Germany" geht wunderbar!!!!!!
:mrgreen:
Nicht aussem Praktiker sondern aussem Fachhandel!
Und wieder mal ein Bus neu lacken....... :g5
Papajupe
Leistung: 95 ps
t3-rave hat geschrieben:Wapu-Zange für 18 € "Made in Germany" geht wunderbar!!!!!!
:mrgreen:
Die ist ganz gut:
Wiha Basic
Hat schon gute Dienste geleistet im Haushalt................geht aber nur bis 30mm Öffnung.
AndyOcean
okay ich werd die mir gleich heute besorgen. Wollte gestern eine Federbandschelle mit ner Wasserpumpenzange(neu,made in China anscheinend) und ich bin nach 5 Minuten an der Schelle noch gescheitert. Dann die gute 30Jahre alte Wasserpumpenzange von Daddy rausgeholt und es hat beim zweiten Versuch geklappt :lol:
Gruß Andy
busfahrerziehjackaus
Beitrag von busfahrerziehjackaus »
...für die federbandschellen gibts ne spezielle zange im gut sortierten kfz-werkzeug und zubehör laden. die kann ich nur jedem raten sich zu leisten. kostet auch nicht viel ( genauso viel wie die oben angepriesene wapu zange ). die ist an noch viel anderen stellen im bus einsetzbar und auch gut wenns an nicht mehr so zugängliche stellen geht.
die zange weiss man spätestens dann zu schätzen wenn man das 10te mal mit der wapu zange abgerutscht ist. Damit macht die arbeit mehr spass und geht auf jeden fall schneller...
gruss andreas ( der sich auch schon ganz schön mit dem kühlsystem beschäftigt hat )
Zuletzt geändert von busfahrerziehjackaus am 27.01.2011, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
boofrost
Norddeutscher
Leistung: 1XX
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von boofrost »
WApuza an ferbandschelle geht GARNICHT !
Hazet hat für ca 20 euro ne zange mit der es wunderbar geht ....
und ansonsten... Zange: Knipex !
Syncrodirk2
Leistung: 80PS
das geht solange gut bis man mit der Wapu abrutscht und die Federbandschelle gegen die Finger schnippt!
Gruß Dirk
Syncrodirk2 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dirk
...jaaahhhh, aua... :oops:
Daniel83
Leistung: 90 PS
Gruß Dirk
Das hat geblutet wie Sau. Anschließend hatte ich eine :-)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
AndyOcean
so eine Zange werd ich mir nachher dann auch leisten, wenn ihr so negativ über WAPUzange in Verbindung mit Federbandschellen sprecht :lol:
Noch was: Hab grad beim Freundlichen 35Öcken für 8 Federbandschellen gelatzt :suff
Gruß Andy
luckypunk
Leistung: 115 PS
Ne Schrauberlösung: ich hab mal eine billige Schweissergripzange umgeMacGyvert. An die eine Fläche eine dicke Mutter für die Zunge an der Schelle, an die andere einen dicken Schlitzschraubenkopf angeschweiss, für das andere Ende. Ging wunderbar für die grösseren Schellen, für die kleineren reicht mal echt ne Kombizange, nur hab ich die Zange mal verliehen und nicht wieder bekommen....
Aber ich muss sagen, ich hab jetzt bei meinen 2E-Umbau alle Schellen mit Kombi bzw WaPuZangen betätigt, ich finde das geht schon. Und dicke Handschuhe anziehen für den Fall des Abrutschens...und ne Brille...
Macht man ja nur einmal (hoff ich), da kauf ich mir doch nichts.
Harrosurfjoker
sehr schön ist auch, sich mit der abrutschenden Zange in die Finger zu kneifen, weil man die Schelle leicht in Winkelposition zur Zange halten muss, weil es etwas enger ist....
Harro (der seine Federbandschellenzange noch aus der Lehrzeit hat - Hazet)
AndyOcean
hab gestern die Schellen dann doch mit ner WAPUzange eingebaut, da mich in den Autteileläden in meiner Gegend die Verkäufer blöd angeguggt haben und gesagt haben: Sowas haben mir nich! Hinter den Schellen is ganz schön Dampf dahinter wenn die aus der Zang schlupfen :lol:
Gruß Andy
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Ich hab die Federbandschellenzange schon ein paar jahre. Die will ich nicht missen.
Hab ich für nen schmalen Taler auf dem Maikäfertreffen gekauft ;-)
t3-rave
Modell: T4
Leistung: 102
AndyOcean hat geschrieben:so eine Zange werd ich mir nachher dann auch leisten, wenn ihr so negativ über WAPUzange in Verbindung mit Federbandschellen sprecht :lol:
Moin, ich hab grad etliche gegen Schlauchschellen ausgetauscht, waren alle fast umsonst aus einem Schlachtpassat und vom Schrott
Ich hab mich zwar beim Schrauben verletzt aber mit meiner 18 € teuren Wapuzange konnte ich ohne abzurutschen alle Federbandschellen verletzungsfrei in Position bringen..... :kp
Seid mal nicht so weich!!!!
:sun :sun :sun
Daniel83
Leistung: 90 PS
:sun :sun :sun
Du bist bestimmt McGyver. Probier als nächstes mal das Schweizer Taschenmesser. :-)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Harrosurfjoker
im Notfall geht es auch mit dem Leatherman, man darf nur nicht mit den Pfoten beim Abrutschen in den Schneidbereich der Zangenbacken kommen :-), dann haste richtig Spass bzw. Blut..
Harro
peyote
Beitrag von peyote »
Mahlzeit!
Ich muss den Thread mal hochholen, da ich bei meinem Syncro auch die Wasserrohre wechseln muss.
Wie weit werden die Rohre ich den Gummimuffen zusammengeschoben? Hat jemand Bilder,
wie das beim Syncro aussieht, wenn´s fertig ist?
Danke!
Grüße aus DD
Stefan
luckypunk
Leistung: 115 PS
peyote hat geschrieben:Mahlzeit!
Danke!
Die Gummimuffen sind ja die Ausgleichsstelle. Also erstmal alles zusammenstecken, ausrichten, dann am Motor und am Kühler festziehen, die Muffen halt schön mittig, festziehen und gut is. Wichtig ist halt, das die Rohre nicht schwingen oder irgendwo an Metall scheuern/schlagen, mit der Zeit können die da schon Risse bekommen (Edelstahl ist spröde, sollte man nicht unterschätzen.)
Red October
Leistung: 1,7D
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von Red October »
Guten Tag zusammen,
ich wollte jetzt im Frühling meine Bulli neue Edelstahl-Kühlwasserrohre spendieren.
Die Problematik mit den Schlauchschellen ist mir bewusst, aber welchen Nenndurchmesser sollten denn die Federbandschellen haben, so dass alles sicher montiert werden kann?
Gibt es Unterschiede bei der Verbindung an den Enden und dem Zwischenstück der Edelstahrohre des Anbieters "Käfer&Co."?
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Die Rohre sind an den Enden gleich dick.
Wenn die Schellen im Motorraum auf die Schläuche passen, dann passt das auch in der Mitte.
Also benötigst du 8 gleiche Schellen, größe halt wie für die Schläuche im Motorraum passend.
Durchmesser hab ich gerade nicht im Kopf.
Die Schlauchschellen sollte man nicht verwenden, zumindestens bei mir muss ich die zwischendurch mal nachziehen, sonst hängt da immer nen Tropfen dran.
Red October
Leistung: 1,7D
Ok, das ist doch schon mal der erste Anhaltspunkt! Dankeschön!
Jetzt fehlt mir nur noch der Durchmesser, dann könnt ich schon bestellen...
Der Link weiter oben zu Käfer&Co verläuft leider im Nirvana... :roll:
Daniel83
Leistung: 90 PS
Probiere es mal mit 47 mm Federbandschellen. Bei Käfer und Co findest du die hier: http://www.kaefer-co.de/article/2227/Fe ... le_47.html" onclick="window.open(this.href);return false; (Motorteile, Wasserkreislauf, Federbandschellen.)
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Red October
Leistung: 1,7D
Super! Dankeschön!
Jetzt ist soweit alles bestellt:
- Neue Edelstahlkühlwasserrohre
- 8 x Federbandschelle 47mm
- 10l Glysantin G48
- 1 x Federbandschellenzange
Fehlt zum Welchseln der Rohre sonst noch etwas?
Zur Montage habe ich noch Auffahrrampen zu Verfügung. Wo lasse ich eigentlich am einfachsten das alte Kühlmittel ab? Im Stillstand ist ja der große und der kleine Kühlkreislauf nicht verbunden, richtig?!
Nun noch ne Grundsatzfrage: Normales kalkhaltiges (sehr kalkhaltiges Wasser), oder destilliertes Wasser/Osmosewasser verwenden. Ich würde ja gemäß meinem Bauchgefühl destilliertes Wasser verwenden...
Bin leider noch Anfänger... :kp
Daniel83
Leistung: 90 PS
Ein paar Kabelbinder sind ganz hilfreich um Öl-oder Servoleitungen, sofern vorhanden, an den neuen Rohren zu befestigen. Die originalen Haltedrähte der Kühlwasserrohre passen dann auch nicht mehr. Pass auf, dass die Rohre keinen Kontakt zum Unterboden bekommen. Das führt ggf. zu einem schwer einordbaren klappern/schlagen während der Fahrt.
Ich habe die Kunststoffrohre einfach an der tiefsten Stelle durchgesägt und eine Wanne drunter gestellt.
Welches Wasser du nehmen sollst weiß ich auch nicht. Laut häufiger Aussagen kein destilliertes Wasser. Wenn euer Wasser stark kalkhaltig ist gibt es ja noch Regenwasser. Andererseits lagert sich der Kalk einmal ab. Das ist ja ein geschlossener Kreislauf.
Gruß Daniel
Carthago Malibu
stoppelhopser
Modell: T1
Leistung: 105
Motorkennbuchstabe: M10
Beitrag von stoppelhopser »
Mal ne blöde Frage:
Macht es nicht mehr Sinn die neuen Rohre in anständigen VA-Rohrschellen zu befestigen?
Evtl. Halfeneisen unter den Bus geschraubt, und daran die Rohrschellen befestigt.
Ich war schon schockiert als ich die ganzen Strapse unterm Bus gesehen hab, ich dachte zuerst da hätte einer wild gebastelt. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen daß VW sowas ab Werk ausgeliefert hat.
Gruß, Michael
Q-Master
Leistung: 92 PS
Ich hab bei mir die Haltedrähte wieder dran bekommen.
Kabelbinder sind zumindestens beim Rohrsatz von Käfer und Co dabei.
Normales Leitungswasser zum befüllen nehmen, der Kalk im Wasser stellt dabei kein Problem dar, da ja mit dem Kühlerfrostschutz gemischt wird.
Destiliertes Wasser soll wohl nicht so gut sein, eine wirklich fundierte Erklärung dafür hab ich aber auch noch nicht gefunden.
Ich hab auch einfach die alten Rohre mit einem Sägeblatt aus einer Eisensäge in der Mitte durchgeschnitten, dann gehen die auch einfacher raus.
Wasser in einer Wanne auffangen, hinten die Deckel vom Kühlwasserbehälter öffnen hilft.
Bei mir ist allerdings nicht alles raus gekommen, waren nur ca. 10-12l.
Und die ganzen Kabelbinder im Bus sind original von VW :suff
Hab das ganze auch wieder mit Kabelbindern festgetüddelt, hält seit 1,5 Jahren.
Nur die Schlauchschelen würde ich nicht noch mal verwenden, Federbandschellen sind da deutlich besser.
Zum Einbau der Edelstahlrohre musst du den Tank etwas absenken, sonst bekommt man die Rohre nicht über dem Tank lang.
Losschrauben und bis auf den Träger absenken hat bei mir gereicht.
longbay
Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von longbay »
Demineralisiertes oder deionisiertes Wasser enthält keine Salze und Ionen. Es wird durch Umkehrosmose gewonnen. Noch reiner ist destilliertes Wasser, die Gewinnung ist jedoch durch den Energieaufwand teuer.
Da dem Wasser Ionen fehlen, nimmt es diese im Kühlwasserkreislauf aus den Metallen auf und so kommt es zur Korrosion von Stahl, Gusseisen, Kupfer, Aluminium.
Ansonsten habe ich beim Einbau auch nur ca. 8 Liter Wasser neu nachschütten müssen....
Rohre am besten vorher nochmal genau so hinlegen, wie sie eingebaut werden müssen, ich hatte sie vertauscht und gut ge:kotz
viel glück.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
AndyOcean hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir genau diese Bilder hier vor dem Einbau angesehen und den gleichen Rohrtyp (WBX 85 TK Parts) verbaut. .. Und bei mir sieht es je nach Betrachtungswinkel vor der Hinterachse genauso aus.
Man kann ja gar nicht aus, wenn das rechte vordere Rohr das mit dem leichten Winkel zu rechten Seite ist ergeben sich aufgrund der unterschliedlichen Gesamtlängen die zugehörigen hinteren Rohre.
=> Kurz = Rechts vorne bzw links hinten.
So siehts aus: Die hinteren Rohre sind kurz nach dem Verbindungsstück jeweils anders gebogen, das eine Rohr läuft höher und schräger, relativ "ungeschmeidig" nebeneinander. An der Stelle wo es unter dem Querträger nach hinten geht sind beide Rohre wieder relativ parallel laufend. Ich hatte es zuvor am Boden ausgerichtet ... dass passt nicht 100%, also nicht verwirren lassen.
B.
