Himmel vorne einbauen - ohne Frontscheibe auszubauen?
wie der Titel schon sagt, will ich mir vorn einen neuen Himmel einbauen. Der Bus ist ein Transporter, vorher war ein perforierter, weißer Kunstleder-Himmel drin, der soll jetzt auch wieder rein, nur hübscher und nicht kaputt :)
Hab zu dem Thema ein bisschen gelesen und das Ende vom Lied ist wohl, dass ich nicht umher komme, die Frontscheibe vorher auszubauen, um in vorn richtig spannen, verklemmen und verkleben zu können.
Trotzdem will ich das natürlich vermeiden, mein Bus ist seit Wochen eine riesige Baustelle und das muss nun nicht auch noch sein, find ich..
Hat schon mal jemand so nen Himmel eingebaut, ohne die Frontscheibe auszubauen? Kriegt man das mit Kleben hin? Wird das auch ohne die Scheiben-Action gut?
Daankeschööön!!
Grüsse
Daankeschööön!!
Grüsse
- bretti
- Motorkennbuchstabe: 2e
Also je nach Stoff wird es schon schwierig genug die Spannung sinnvoll hinzubekommen, zumal du so leichte Fehler beim Einspannen des Dachhimmels noch "geradeziehen" kannst.Das Einkleben hatte bei mir mit Pattex (hochtemperaturfest gut funktioniert.
Die Scheibe würde ich auch gleich mal aus einem anderen Grund noch rausholen: Rostkontrolle im Scheibenrahmen. Der Gummi ist ja zum Glück bezahlbar, ich glaube der liegt um die 30 €
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
..........wieso! Jetzt weist Du doch, wer sie wieder reinbekommt!!!Mafi hat geschrieben:WAAAS SCHEIBE RAUS???? Nix dann mach ich keinen Himmel mehr! Mir egal! Die Scheibe kommt nie mehr raus :)
- Harrosurfjoker
die Scheibe muss raus, es geht nicht anders, eigene bescheidene Lebenserfahrung, weil vorne nicht genug "Fleisch" ist, um mit Pattex ordentlich was zu kleben.
Harro
Harro
Alternative wäre eine ca. 1cm breite Kunststoffleiste, um die den Rand des Himmels über der Scheibe umschlägst und dies dann aufklebst und zusätzlich anschraubst.
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan (ex-Trapo)
Partybus-Siegburg hat geschrieben: weder die scheibe raus gemacht, noch geklebt also das fell hällt auch so supi
Siemens Lufthaken oder ist es angewachsen?
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Bei mir ist das eine mit Teppich beklebte Holzfaserplatte. Die steckt seitlich in den Schienen, die glaube ich auch beim original Himmel da sind. Original Carthago. Sieht jetzt wieder ganz gut aus.
Bei der Demontage der Frontscheibe saß da auch noch ein Rest original Himmel.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Magges
Würde mich auch interessieren wie du das angestellt hast?Hacky hat geschrieben:Partybus-Siegburg hat geschrieben: weder die scheibe raus gemacht, noch geklebt also das fell hällt auch so supi
Grüße Magges
Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur in ihr zurechtfinden!!!
also diese 2 original "querstreben" (dicker draht oder was das im trapo is) sind wieder drinne, ich hab einfach am fell ösen angenäht und die streben da durch gezogen.Magges hat geschrieben:Würde mich auch interessieren wie du das angestellt hast?Hacky hat geschrieben:Partybus-Siegburg hat geschrieben: weder die scheibe raus gemacht, noch geklebt also das fell hällt auch so supi
hinten und an den seiten is es ja supereasy das zu spannen, einfach unter diese "hacken spannen und die wieder zudrücken (bei bedarf mach ich n bild).
und vorne hällt das wenn man einfach in der mitte angefangen und dann nach aussen gearbeitet den stoff so schneidet, dass er noch 1cm "über hat" dann einfach die windschutzscheibendichtung "aufklappen" und das da drunter "tun". fertig. wer will kann das da ja noch zusätzlich verkleben aber ich halts für unnnötig...
mfG,
tobi
