Moinsen!
Musste notgedrungen mein KY aus meinem Bus werfen und hab nun mehr oder weniger widerwillig einen CS bekommen.
Nun ist meine Frage ob Zylinderkopf, Einspritzpumpe und Auspuff vom KY passen bzw. auch mit dem CS zusammen funktionieren (da ESP und Auspuff passen)??????????????????????
Und ein weiteres kleines Problem: Mir ist der eine Kühlwasserflansch mehr oder weniger gebrochen. Es ist der wo 2 Temperaturmesser(?) dran sind. Wo bekomm ich einen neuen, weil bei ebay hab ich da noch nix gefunden...
Und noch ein problem: Mein Ölpeilstab zeigt quasi nichts an! Obwohl ich es schon mit einem halben Liter mehr Öl probiert habe (insgesamt 5, satt 4,5 L mit Filter wechsel). Es ist ein kurzer, runder Peilstab, nicht wie beim KY so ein langer, flacher. Ist der zu kurz? Die Hülse wo der drin ist nicht richtig im Motor? oDer was könnte das noch sein? Bzw wie bekomm ich die Hülse raus, damit ich den ölpeilstab vom ky nehmen kann?
Und noch ne Frage: Was kostet es den simmering an der kurbelwelle zur Kupplung hin wechseln zu lassen?
MFg
Teile vom KY in den CS? (Zylinderkopf, Einspritzpumpe,...)
Hallo.
Kopf etc sollte alles passen und ffunktionieren auch, den Simmering kannst Du selber wechseln und den Flansch gibts bei dem Laden, der damals auch den T3 vertrieben hat.
- Heikenen
Also meines Wissens hat der KY-Kopf andere Kühlwasserkanäle und der Zylinder is auch n Millimeter größer im Durchmesser.
Weiß nicht ob das Plug and Play passt.
Vor allem ob die KY-Dichtung dann noch zum CS Kopf gut passt.
Andererseits gibt auch einige KY-Rümpfe mit dem Kopf vom JX drauf und Turbo.
Ich würde sagen, ausprobieren und die Erfahrungen hier reinschreiben
Eine kleine Spende! Danke!
Zu Gunsten "Hamburger Spendenparlament"
Joker-CS-Rakete Bj.85 mit geschätzten 230.000 Km - R.I.P...
- Stralsundbulli
- Aufbauart/Ausstattung: Posthochdach
ich fahr einen 1,6 Kopf auf dem KY Block, das läuft. Weiß allerdings nicht ob es ein CS oder JX kopf ist.
Der Matze
Der Matze
Posthochdach, Bj. 88, KY dritter vierter oder fünfter Motor, 75000km (oder 175000 oder 275000 oder 375000...), schwarz und unverbastelt, jetzt endlich mit vernünftigen Kennzeichen:
FR-KY XXXX
FR-KY XXXX
