Wochenende genutzt, Innenausbau macht Fortschritten :-P
- Domi
- Leistung: 50
nachdem ichs lange vor mir hergeschoben hab, will ich euch nicht die früchte meiner arbeit vorentahlten ;)
hab mir neue innenverkleidungen gebastelt, da die alten transporterpappen nicht wirklich schön waren.... aber ihr kennt die ja sicher alle.
genommen hab ich 3,5mm starkes pappelsperrholz, lasiert mit "SIKKENS eiche hell"
sieht meiner meinung nach richtig gut aus auf dem pappelholz.
mit lob und kritik braucht ihr euch nicht zurück halten, ich kanns ertragen
aber jetzt genug gelabert, hier sind die bilder:
das teil komm gegenüber der schiebetüre, löcher sind für lichtschalter und steckdose.
schön zu erkennen der farbunterschied vom originalton und nach einmal lasiert.
und zu guter letzt wurde ich von ihm unterstützt und überwacht
hoffentlich gibts nächste woche weitere bilder, wenn ich dazu komm weiter zu basteln
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Harm-of-darkness
- Aufbauart/Ausstattung: Trappo
- Domi
- Leistung: 50
dämmung ist vvon trocellen, such mal nachx-treme isolator und dan nimm dir nen tag frei zum lesen
holzplatten sind wie die originalen transporterpappen befestigt, teilweise in blechfalze eingeschoben und ansonsten mit diesen schwarzen clipsen befestigt
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Domi
- Leistung: 50
das mir den hellen clips hab ich mir überlegt, aber als ich mal meine alten beigenen rangehalten hab... ne danke.
lieber nen schönen kontrast mit dem schwarz, als nen gescheiterten versuch nen ähnlichen farbton zu erwischen... zumindest meine meinung.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Domi
- Leistung: 50
update
so, lang hats gedauert, aber es gibt weitere bilder
das ist das hintere teil vom himmel, die 3 spots sind an der kofferraumklappe, also bei mir kopfende vom bett.
himmel bis auf die querstreben fertig eingebaut aber noch provisorisch mit 2 hölzchen festgeschraubt, (blick durch den kofferraum)
die spots sind immer in 4er gruppen separat schaltbar, die 4 im hinteren teil, die 4 überm einstieg und die 4 hinterm fahrersitz wo normalerweise die küche drunter steht, und zwar mit diesen lichtschaltern:
an die steckdose kommt nen spannungswandler der wiedreum an die 2. batterie kommt, zum mal laptop oder kamera laden, rasieren und solchen kleinkram.
das schiefe teil ist nen 3 fach zigarettenanzünder, und ist auf dem bild noch nicht fest
die spots sind übrigens von ikea und nenne sich "dioder" warn die besten die ich gefunden hab weil sehr flach und leicht
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- sven
sind das halogenlampen?
bedenke das die verdammt heiß werden
nicht das dir deine isolierung und dann der ganze bus abflammt
ist doch alles kindergarten
http://www.bullistammtisch-wl.de.tl/Home.htm
di von mir gemachten rechtsschreibfeler dihnen der aalgemeinen belustigung und dürven gerne weiterverwendet werden
ihr lest von mir
ihr lest von mir
- sven
ja ok hab das nicht so genau gesehn darum ja erst mal gefragt ob halogenPapajupe hat geschrieben:Das sind Diodenstrahler. Nix mit Wärme.sven hat geschrieben:sind das halogenlampen?
aber sehr geile sache das
ihr lest von mir
ihr lest von mir
sieht super aus.vorallem mit der beleuchtung gefällts mir irgendwie.
ich hab gerade das gleiche in meinem bw bulli gemacht.ich hab aber 4 mm kiefer genommen und bisher bin ich noch nicht zum himmel gekommen.konntest du bei der verbindung der beiden pappen nicht die original leiste nehmen?am himmel mein ich jetzt.der querstreben den du momentan hast fällt schon ziemlich ins auge fnde ich.
zu den lampen,wie nennt man diese dinger?also gebt mir mal n suchwort bitte
Hab mir jetzt auch die Dioder geholt, klasse Tipp mit ebay, so bin ich deutlich günstiger bei weg gekommen. Ich werde berichten wenn sie verbaut sind. Du hast wahrscheinlich den "Verteiler" von der Originalverkabelung beibehalten und dann vorm Schalter abgeschnitten und an deine Schalter angeschlossen?!
Schickere Schalter muss ich mir auch auf jeden Fall noch besorgen, die kann man ja nicht gescheit im Bus einbauen...
- Domi
- Leistung: 50
na das hätte mit der länge nich hingehauen, hab einen eigenen verteiler gebaut, bzw die kabel sauber zusammengecrimpt, orig. verteiler inkl trafo sind unberührt geblieben
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Domi
- Leistung: 50
Re: Wochenende genutzt, Innenausbau macht Fortschritten :-P
Domi hat geschrieben:genommen hab ich 3,5mm starkes pappelsperrholz, lasiert mit "SIKKENS eiche hell"
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- ExBundesBulli
- Domi
- Leistung: 50
welche beiden? sind insgesamt 7 stück
und falls du mal in der gegend bist, kannst gegen nen sixpack ordentlichen gerstensaft auch die originalen haben, als schablonen.
maße sind halt verhältnismäßig blöd durchzugeben weil die meisten platten irgendwo ne rundung haben
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- Domi
- Leistung: 50
ich auch nicht, deshalb hab ich selber ein loch gemacht
und zwar bin ich in der C-säule hochgefahren, da kommt oben der querholm.
dann außen aufgezeichnet wo der durchläuft und schräg vom innenraum nach oben gebohrt.
jetzt kannst mit den kabeln durchfahren, nur vorher nicht verhessen die kanten zu entschärfen und vor rost zu schützen!!!
das loch im immenraum stört mich nicht, kommt eh noch teppich drüber
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- prediger
- Leistung: 81 kW
- Motorkennbuchstabe: ACU
Wie hast du die LED-Spots befestigt?
Ich hab mir welche vom Bahr-Baumarkt geholt (6 Stck. 39,95 Euronen) die sind rechteckig. Ich entnehme der Anleitung, dass die geklebt werden sollen, aber aufgrund der "Good Vibrations" im Bulli fürchte ich die fallen ab, wenn sie nur geklebt werden.
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, frag nach Salz & Tequila
- Domi
- Leistung: 50
hab di emit den mitgelieferten klebepads angebabbt. hält bis jetzt wunderbar, allerdings sind die teile auch so leicht und flach... glaub nicht dass die wieder runterkommen so schnell, und wennn doch wird halt wieder geklebt.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
