Nebelscheinwerfer nachrüsten
- Langsamdenker
Hallo zusammen!
Ich würde meinem Bus gerne etwas mehr Licht gönnen.
Mir stellte sich dabei die Frage:
Wo werden die Nebelscheinwerfer befestigt? Soweit ich mich erinnere, werden die unter der Stoßstange irgendwie auf das Prallelement genietet, stimmt das?
Und an welcher Stelle? Neben dem untern Kühlergrill? Oder eher davor?
Und wie/wo werden die Kabel lang gelegt? Wird da ein Loch ins Blech gebohrt oder passen die irgendwie am unteren Kühlergrill entlang?
Hmm, sind schon blöde Fragen, oder?
Lars
Lars
BJ 1984, eingebastelter Wasserboxer mit Mordsmäßigem Verbrauch, ASL Getriebe
- konrad.pssc
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar 8V
- Leistung: 115PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
Na rein vom Prinzip her kannst du die doch auch an die Stoßstange basteln oder? Kabel kann man prima unterm zweiten Kühlergrill nach innen führen. Ansonsten kannste se doch auch direkt ans Blech hinter der Stoßstange nieten. Die wiegen ja nix die Nebelleuchten, dda reicht auch nen einfaches Loch in einfachem Blech mit ner Edelstahlniete, damits nicht rostet. (oder auch Schraube =) )
Schöne Grüße von der Küste
Konrad
Konrad
Moinsen,
also, die Dinger entWDR auf die Stoßstange oben drauf oder unten dran.
Siehe Bilder unten.
Dann aber drauf achten, dass sie 20 cm Unterkante - Boden - Abstand haben! Sonst meckert der TÜV.
Im Prallelement sind Löcher schon drin, dahinter ovale Löcher zum Schraube reinfriemeln.
Ist ein bissle ein blödes Gefummel, geht aber, linksseitig muss dazu der Wischwasserbehälter raus. Dann das Kabel innen am Kühler hochführen und fahrerseitig vom Kühler durch den Kabeldurchbruch in's Cockpit legen.
Hier einen lustigen Schalter anschliessen oder richtig mit Relais und Pipapo einen orischinal VW Schalter anbasteln.
Dran denken, Nebelfunzel darf nur gehen, wenn mindestens Standlicht an ist!
Eine Nebelschlussfunzel ist nicht notwendig!
Ich hatte die erst oben drauf, dann aber wegen der Effektivität runter gesetzt - besser is das!
Mittlerweile sind sie nicht mehr schief und leuchten geradeaus.
Siehe Bilder unten.
Neblis
Mahlzeit,
würde die Neblis auch, wie bereits beschrieben montieren.
Allerdings würde ich hierfür die stoßstange demontieren und entweder oben drauf oder unten drunter mit 6mm durchbohren M6-Edelstahlschraube von innen durchstecken und den Halter von außen mit Edelstahl-sicherungsmutter anziehen. Zuvor noch die Bohrlöcher ein wenig mit Farbe oder rostschutz betupfen und abtrocknen lassen.
Leitungen ziehen, Stange wieder dran und Neblis an Halter montieren.
Gruß Guido
Gruß Guido
- Langsamdenker
vielen Dank für den Input! Es geht um Original(?)-Nebelscheinwerfer mit dazugehörigen Haltern. Wenn da schon Löcher im Prallelement für vorhanden sind, vereinfacht das die Sache natürlich ungemein
Hoffenltich schaffe ich das noch, bevor die Nebelzeit wieder vorbeit ist, bei mir dauert alles am Bulli immer viiiiel länger als geplant.
Lars
Lars
- prediger
- Modell: T4
- Leistung: 81 kW
- Motorkennbuchstabe: ACU
Ist es für den Laien auch möglich die Nebenscheinwerfer zu montieren und Anzuschließen?
Da ich Freitag, Samstag und Sonntag nichts vorhabe wollte ich die Zeit nutzen und meine Nebelscheinwerfer montieren. Hab aber eigentlich keine Ahnung, bin dafür allerdings übermotiviert.
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, frag nach Salz & Tequila
@prediger Neben einem Stromlaufplan für Verlauf und Schaltung sowie Kabelstärke (den Du lesen kannst), solltest Du schon ein paar Grundregeln der Elektrik kennen, bevor Du das machst.
Solltest Du aber von Elektrik, insbesondere Autoelektrik, gar keine Ahnung haben, dann suche Dir jemand und lasse es Dir beibringen oder machen.
Ansonsten geht es recht gut selbst zu machen.
- *Wolfgang*
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
ich mach mal keinen neuen beitrag auf, sondern knall meine frage mit hinten dran:
ein freund würde mir nebelscheinwerfer aus nem bluestar vermachen. es handelt sich dabei um die, die direkt neben den blinkern montiert sind; direkt neben dem unteren grill.
frage:
kann man diese problemlos montieren oder ist vorher ein lochausschnitt ins blech zu sägen, damit sie rein passen???
hab mir die dinger noch nie richtig beguckt....
danke euch!
frage:
danke euch!
Das sind die P2 oder die Nachbauten von Winkler.
Da musst Du, zumindest bei den P2, nix machen, die werden von den Blinkern (abschrauben) seitlich gehalten und vorne gehen sie auf die Schrauben vom unteren Grill. Dies setzt aber voraus, dass Du die Kabel der NSW auch über den unteren Grill führst (anderenfalls Durchgangsloch bohren). So habe ich es gemacht und am unteren Grill seitlich etwas ausgefräst, damit das Kabel nicht geklemmt wird.
- Woschle
Re: Nebelscheinwerfer nachrüsten
Moin...
..ich hab mal gehört, dass die Kabel für die originalen Nebelscheinwerfer schon verlegt sind.
Bei welchen Bussen (Multivan, etc.) ist das so? Und wo finde ich die?
- Leistung: 70 ps
hat vielleicht einer Bilder von den Haltern wie sie montiert am Fahrzeug sind!
Meine die Halter der Nebellampen für den T3 Bus mit der Carat Stoßstange!
Würde mich über eine Info sehr freuen
Badmobil
Badmobil
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Eins hab ich gefunden - ich hoffe, es hilft!
Gruß Tom
Gruß Tom
- Leistung: 70 ps
Ja Danke für das Bild!
Genial
Badmobil aus Köln
Genial
Badmobil aus Köln
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
die Suche findet meinen alten Fred zur Montage der Halter:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... heinwerfer" onclick="window.open(this.href);return false;
Es gibt unterschiedliche Halter. Meine sind für die normale Stoßstange.
Der auf dem Bild oben für die Kunststoffstoßstangen.
Grüße aus NI, Burkhard
- Leistung: 70 ps
Ja Danke für die Bilder!
Aber das sind die Halter für Nebellampen mit Stahlstoßstange!
Badmobil
Badmobil
- airbusser
Hast Du dir die Halter einfach selber gebogen oder gekauft?bu-bi hat geschrieben:Moin,
Darf man vier Nebelscheinwerfer verbauen? Irgendwie gibt es da doch ne Vorgabe, oder? Es wäre ja Fernlicht möglich wie Joachim schreibt, wie ist das denn wenn man den Doppelscheinwerfer verbaut hat?
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_50.php" onclick="window.open(this.href);return false;
§50 Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_52.php" onclick="window.open(this.href);return false;
§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein. Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, daß sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können. Nebelscheinwerfer müssen einstellbar und an dafür geeigneten Teilen der Fahrzeuge so befestigt sein, daß sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Sie müssen so eingestellt sein, daß eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten ist. Die Blendung gilt als behoben, wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Nebelscheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber bei Nennspannung an den Klemmen der Scheinwerferlampe nicht mehr als 1 lx beträgt
(7) Mehrspurige Fahrzeuge dürfen mit einer oder mehreren Leuchten zur Beleuchtung von Arbeitsgeräten und Arbeitsstellen (Arbeitsscheinwerfer) ausgerüstet sein. Arbeitsscheinwerfer dürfen nicht während der Fahrt benutzt werden. An Fahrzeugen, die dem Bau, der Unterhaltung oder der Reinigung von Straßen oder Anlagen im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen, dürfen Arbeitsscheinwerfer abweichend von Satz 2 auch während der Fahrt eingeschaltet sein, wenn die Fahrt zum Arbeitsvorgang gehört. Arbeitsscheinwerfer dürfen nur dann eingeschaltet werden, wenn sie andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_52a.php" onclick="window.open(this.href);return false;
§52a Rückfahrscheinwerfer
Hi...
Ich greife das hier nochmal auf. Ich würde auch gerne Nebelscheinwerfer nachrüsten, allerdings hat mein California nicht mal eine Nebelschlussleuchte... Muß ich jetzt erst die Schlussleuchte nachrüsten (falls ja, schwer?), oder darf ich auch Nebelleuchten ohne Schlussleuchte betreiben?
