Bekomme immer öfter keinen Gang rein
- bazooka
- Aufbauart/Ausstattung: BW
habe die letzte Woche häufiger das Problem das ich keinen Gang mehr reinbekomme.
Fing alles letzte Woche an, aber nachdem ich die Bremsflüssigkeit nachgefüllt habe hat es sich wieder gelegt und alle Gänge gingen butterweich rein. Heute fängt er schon wieder an und lässt die Gänge nur unter Protest mit Geräusch rein.Der Zustand ist aber nicht immer! Dann denke ich es hat sich wieder gelegt und schon bekomme ich wieder keinen Gang rein. Habe eben gemerkt das er in dem Zustand trotz getretener Kupplung leicht schiebt. Aber eben nicht immer!
Was kann das sein? Evtl. Luft in der Kupplungshydraulik?
Wie bekomme ich die da weg?
bazooka
bazooka
- ExBundesBulli
also ich hatte dasselbe Problem wie du und habe die Kupplung entlüftet! war saumäßig viel luft in der leitung. es hat sich angefühlt, als würde die kupplung nicht mehr trennen!
Entlüften kannst du die leitung indem du so einen nippel beim startermotor links am getriebe suchst. der nippel hat eine plastikkappe unter der ein 7er sechskant sitzt, das du lösen musst. Dann tritt jemand andres auf die kupplung bis alles an luft raus ist. dann die kupplung nochmal voll durchdrücken und schnell zumachen! dann sollte er wieder sauber schalten!
Wenn du willst schick mir deine mail adresse und ich schick dir bilder vom nippel damit du ihn schneller findest!
Lukas
Lukas
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
- Motorkennbuchstabe: AGG
Die gleichen Probleme treten bei einem defekten Pilotlager auf. Die Getriebeantriebswelle
verklemmt sich in der Kurbelwelle und das Getriebe wird trotz getretener Kupplung
nicht mehr getrennt. Meist knackt es dann mal kurz, und dann geht es wieder eine
Zeit lang bis die nächste Nadel klemmt.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
Seit 1991 in 2 verschiedenen T3 mit mehreren JX-Motoren ca 340 tkm gefahren,
und 2010 auf 2,0l AGG umgerüstet. Mittlerweile damit etwa 30 tkm gefahren.
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
- Leistung: 90
- Motorkennbuchstabe: 1Z
- Onkel Bob
- Leistung: genug?
- Motorkennbuchstabe: 0-0
Moin moin,
das wird das Pilotlager sein, warte aber damit nicht lange sonst versaust du dir dein Getriebe und das wird dann richtig teuer.
Grüße,
Stephan
Grüße,
Stephan
http://www.gelberbus.de
- Der Gelbe Blitz
Da das nach dem Auffüllen der Bremsflüssigkeit besser geworden ist (also war sie zu niedrig?), tipp ich stark auf luft im hydraulischen Kupplungssystem. Kannst du entlüften lassen, das ist ne Sache von 5 minuten und kostet nicht die Welt.
Wenn du es selber machst, ohne geräte, dann brauchst du 2 Leute. Einer Pumpt vorne mit dem Kupplungspedal, und einer Macht hinten die Entlüftungsschraube am Kupplungsnehmer in genau der Zeitspanne auf, in der das Kupplungspedal getreten wird(nicht wenn es getreten ist). Du musst aber einen Schlauch auf den Entlüftungsnippel machen und diesen in einen Behälter hängen. Beim Entlüften muss das dicht sein, so dass sich keine Luft wieder zurück reinziehen kann.
Wichtig ist noch, dass der Vorne ständig drauf achtet, dass der Stand der Bremsflüssigkeit nicht zu weit runter geht, dass heißt er muss während des Pumpens auch noch Bremsflüssigkeit nachfüllen.
Ist es das nicht gewesen, dann kanns immernoch das Pilotlager sein.
Viel Glück, Philipp
Viel Glück, Philipp
- Grimsbie
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Wohnmobilausba
Hallo bazooka,
hatte vor Jahren genau das gleiche Problem, Kupplung entlüftet, eine zeitlang ging es wieder, dann die gleichen Probleme wieder, Kupplung ausgebaut, kplt. erneuert incl. Pilotlager, das gleiche Problem wieder, dann die Geber- und Nehmerzylinder erneuert, da beide optisch dicht waren und seitdem keine Probleme mehr.
Gruß Grimsbie
80er T3 Luftie mit CU-Motor, Womoselbstausbau und H-Zulassung
- frepoe
Ich hatte auch ähnlice Probleme, bei mir war es das Pilotlager und der Gummidämpfer von der vorderen Getriebeaufhängung.
Leg dich mal unter deinen Bus und schau mal nach ob der Gummidämpfer noch heil ist...
Bus: Ex Bundeswehr Transporter - KY - Bj. 1990 - Selbstausbau zum Womo - 280tkm - Verbrauch 7,5l/100km
- bazooka
Danke für die Tips!
Hab jetzt mal das System entlüftet, aber es kam gar keine Luft raus.
Hab so lange Brakefluid nachgefüllt bis es hinten nur noch klar rauskam. Im Schlauch war keine Luft zu sehen.
Hat leider nichts gebracht, weil weiterhin die Gänge mal ohne Probleme reingehen und mal nicht. Beim Rückwartsgang sind die Probleme jetzt andauernd. Kann evtl. auch zu wenig Getriebeöl drin sein?
Ist der Wechsel des Pilotlagers schwierig? Mein Hausschrauber kann erst übernächste Woche , und so lange möchte ich mit dem Wechsel nicht warten.
Habt Ihr irgendeinen Tip oder gibt es im Kölner Raum jemanden der Zeit hat und mir ein neues Lager einbauen kann
Danke
bazooka
Danke
bazooka
Fahr bloß nicht zu lange mit dem Problem durch die Gegend! Da kannst du dir das Getriebe mit zerstören. Wenn dein Schrauber keine Zeit hat, musst du wohl selber ran, oder es irgendwo anders machen lassen. Denke aber, dass man das auch ohne viel Erfahrung hinbekommen sollte. Ist nicht schwer. Bock den Bus auf und zieh das Getriebe ab (vorher losschrauben ). Hol dir davor das neue Pilotlager und im Zweifel so ein "Jetzt helf ich mir selbst", um auf nummer sicher zu gehen.
Helfer solltest du haben...das stimmt.
- Motorkennbuchstabe: JP
Hast Du auch schon mal daran gedacht Deine Schaltkulisse zu inspizieren?
Da sind jede Menge Plastikteile verbaut, die sich abnutzen.
Trotz alledem müssen zumindest im Stand bei laufendem Motor sich alle Gänge schalten lassen.
Wenn dem nicht so ist, hast Du ein internes Getriebeproblem.
Kannst mich dazu über PN befragen.
Ich drück Dir im positiven Sinn die Daumen zu Deinem Problem.
Norbert
Norbert
- kajunga
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
- Leistung: 80 PS
- Motorkennbuchstabe: TKY
Leg dir aber auf jeden Fall einen Auszieher für das Pilotlager zu, wenn du es selber wechseln willst. Ich hatte mal ein kaputtes lager drin, woraufhin ich das Alte lager aus der Kurbelwelle Meißeln durfte. Um 4 Uhr morgens wars dann draußen. Inklusieve Lagersitz nachfeilen.
"Traue niemahls einem Nackten Busfahrer" - Woody Allen
Suche Heckstoßstange - Transporter (Stahl)
- bazooka
Die Luft war es nicht!
Hab mit Hilfe meiner Frau das System entlüftet (kam gar keine Luft raus) und weil ich dachte das es nicht richtig war, habe ich heute bei meinem Schrauber das ganze mit dem Profigerät machen lassen. Hat aber leider auch nichts gebracht.
Jetzt sagt mein Schrauber das es die Kupplung sein müsste und diese erneuert werden muss. Denke aber eher das es die Kupplung nicht ist.
Als ich Ihm sagte das es wohl das Pilotlager sein wird, sagte er dass das ja gar nichts damit zu tun hat sondern wenn überhaupt das Ausrücklager.
Jetzt denke ich das Ihm die T3-Problematik nicht so geläufig ist, weil er partout behauptet das Pilotlager muss nicht gewechselt werden.
Er will für die Kupplung (ohne Pilotlager) 420 Neue Währung haben.
Jetzt muss ich wohl auf die Suche nach einem anderen Schrauber gehen der sich etwas besser damit auskennt.
Denke ja auch das es besser ist mit dem Pilotlager, wenn das Getriebe einmal auf ist, auch die Kupplung gleich neu zu machen.
Was darf denn so etwas kosten?
Meine letzte Kupplung hat mich bei einem Honda 400 Mark gekostet . Aber ich glaube die Zeiten sind ja wohl leider vorbei .
bazooka
bazooka
Bei www.kaefer-co.de gibt es auch ein Rep-Satz für 139€ von LUK. Ist ja auch ein deutscher Hersteller, aber Erfahrungen hab ich damit noch nicht. Scheint auf jeden Fall seriöser zu sein, als der Kram, der teilweise bei Ebay
angeboten wird. Vielleicht hat ja schonmal jemand sowas verbaut und kann sich zur Qualität äußern. 139€ ist ja schon ein Kampfpreis!
- frepoe
Ich hab eine von LUK verbaut hat im freien Zubehör im Set wenn ich mich nicht irre 180€ gekostet.
Kuppelt... jetzt seit gut 60tkm
Kupplung kann man aber auch gut selbst machen wenn man irgendwo eine Hebebühne hat oder ne Grube...
Mit zwei Leuten und ist das gut zu machen. Ist immer gut wenn man jemand dabei hat der sowas schon mal gemacht hat....
Wirklich schwer (mal abgesehen vom Gewicht) ist das nicht....
