Feinstaubplakette T3 1,9l WBX
Nandor
Beitrag von Nandor »
Hallo liebe Bullianer,
Ich habe mich gestern mal schlau gemact und man hat mir gesagt, dass ich keine Plakette für meinen Bulli bekomme.
Der Tüv-Prüfer hat mir dann gesagt, ich soll bei wurmkat.de gucken aber die haben nur welche für MB.
Bei VW gibt es auch nix zum nachrüsten und meine Idee mit dem 2,1er Motor einbauen hat er mit dem Eintragungspreis von ca. 2500 EUR auch direkt plattgewalzt.
Am 28.11.2008 hat mein Bulli Geburtstag und wird 25 Jahre. Die einzige möglichkeit wäre ein H Kennzeichen aber das gibt es erst ab 2013 wenn er 30 wird. Ist das so richtig?
Gibt es kein Hersteller, der Kats nachrüstet für meinen Bulli?
Ich habe zwar noch keine Umweltzone in meire Stadt aber ich bin in den Nachbarstätten davon umgeben.
Wer hat da ne idee außer es wie Fred Feuerstein zu machen und ein Loch in den Fußraum und rennen... :dance
bus-flo
Aufbauart/Ausstattung: Ton in Ton
Leistung: 78 PS
Beitrag von bus-flo »
hi
du hast nur die möglichkeit deine auspuffanlage auf die ab (ich glaub) 85 verbaute auspuffanlage umzubauen und einen kat ein zubauen so ist das bei mir gemacht. allerdings gibt es denkat zur umrüstung nicht mehr von hsj. das ist die einzige mir bekannt möglichkeit.
mit dem kat hast du dann euro 1 und die schlüßel nummer 77 also grüne plakette.
grüße flo
Ex-Ton in Ton DG BJ 1983 mit Wolfrace Felgen
SUCHE!!!!! Entlüftungsventil im Motorraum für den Kühlkreislauf Teile Nummer 025 121 421 A für nen ´83 DG Motor
Tommysyncro
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Beitrag von Tommysyncro »
Dann muss es allerdings der Motor DG sein.
Nur ob es Dir abgenommen wird, ist die andere Sache
hier gibt es den DG-Nachrüst-KAT, allerdings nicht für 1983
http://www.autokat.de/VW.html
Gleichwohl wurde der DG bis ca. 1985 in der ersten Version eingebaut, mit dem Prüfer mal sprechen.
Weshalb 2.500 für die Eintragung? Nur weil es den Motor zu Deinem Baujahr nicht gegeben hat und er ein Abgasgutachten machen will?
dennis0491
Leistung: wenig
Beitrag von dennis0491 »
Was für einen 1,9L-Motor hast du denn?
bus-flo
Leistung: 78 PS
be mir ist an nem 83 bus mit dg motor und umbau auf die neuere abgasanlage (ab 85) ein g-kat eingetragen. und schon wie oben geschrieben bekomm ich mit dem die grüne plakette
Nandor
Hmm. Woher weiß ich denn, welchen Motor ich habe. ich weiß, dass ich einen 1,9er WBX mit 57 kw habe. (Typ 251)
Und geht das mit dem Auspuff per Plug and Play?
bus-flo
Leistung: 78 PS
ne so Plug and Play geht das nicht du mußt neue halterungen für den enttopf schweisen und etwas von dem motor schutzblech wegschneiden.
mischl
Leistung: 78 PS
Beitrag von mischl »
Hallo Nandor,
ne Übersicht über die verschiedenen Motoren mit den zugehörigen Kennbuchstaben findste z.B. unter http://www.t3-infos.de/t3-infos_j.html#mglisten
Was du drinne hast sollte wohl auch der DG sein.
Mischl
Nandor
Also ich habe den DG Motor. und bei hsj gibt es das hier:
Bestellnummer: 90 11 1131
Baujahr: 08.1987-07.1992
1.9 57 DG
Bemerkungen: Fzg. bisher ohne Katalysator ab FG.-Nr.: 25-J-000 001 – 25-N-015 000
Ist das das richtige bus-flo?
bus-flo
Leistung: 78 PS
ja den hsj kat hab ich.
aber den bekommt man nicht mehr von hsj dei produktion ist eingestellt der steht nur noch im internet.
