Scheibenwischerprobleme
- Futumaster
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
mein Scheibenwischer spinnt total.
- In der ersten Zeit musste ich um in der Ersten Stufe wischen zu müssen immer erst in die Zweite schalten und dann zurück in die Erste. Der wischer bleibt dann auch einfach so stehen.
- Nun geht die erste fast gar nicht mehr! Und wenn geht sie gaaaanz langsam und hört auch meinsten mittendrin auf.
Lenkstock getauscht, mit oder ohne Interwallrelai.
Was kann ich noch tun???
EX DRK T3, WBX, LPG / Golf 3 Variant für den WINTER
- goerdy
- Aufbauart/Ausstattung: ---
ich wuerde so vorgehen (hab das nochnie gemacht und es ist nur meine Meinung)
Scheibenwichermotor direkt an die Bakterie hängen (auch die Masse)
wenn beide stufen einwandfrei Funktionieren, weist du das es an der Verkabelung irgendwo haengt und dann kannste anhand der Stromlaufpläne nach und nach ausschliesen was es nicht ist...
lg
goerdy
lg
goerdy
- Futumaster
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
prüfe mal ob deine Wellen festgegammelt sind, sonst brennt der Motor bald durch.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Futumaster
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
ich meine die Wellen an denen deine Wischerarme sitzen,Futumaster hat geschrieben:Was meinst du mit Wellen?
Da ist eigentlich nicht vergammelt. 37tkm Stand nur in der Garage.
Deshalt schließe ich auch Massefehler aus
wenn die schwergängig sind (aus Fettmangel oder Korrosion)
schafft dein Wischermotor es kaum noch die Wischer zu bewegen.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Und die gammeln besonders gerne fest, wenn die Wischer lange nicht benutzt werden.
- Futumaster
- Dreadclaudi
Hallo Zusammen,
habe auch ziemliche Probleme mit meinem Scheibenwischer, wollte dazu aber kein neues Thema eröffnen - gibt ja schon genug davon
Bei meinem T3 Bj 83 wurde wohl nachträglich der Intervallschalter eingebaut. Seit einiger Zeit funktioniert die Bedienung über den Hebel nicht mehr, Wischwasser kann ich ebenfalls nicht "pumpen" und die Intervallwischfunktion funktioniert aber immer sehr stockend und nie im gleichen Rythmus... (schwierig zu erklären). Zwei Tage hat dann der Intervallscheibenwischer wieder funktioniert, dann jetzt die ganze Zeit wieder stockend.
Ich habe hier mal was von nem Relais Nr. 19 bzw. 99 gelesen. Aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich kein Schimmer habe wo die Relais bei mir sitzen. Links unten neben dem Lenkrad sind lediglich die Sicherungen (wurden vor ein paar Tagen alle erneuert).
Wer kann mir hier Support leisten? Bitte am besten mit einer seeeehr genauen Beschreibung - lerne mich in die KFZ Welt erst ein
LG
Claudi
LG
Claudi
- Dreadclaudi
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
guck dir das mal an, da kannst du auch sehen wo das Relais sitzt und wo du testweise überbrücken kannst.
http://www.hiss.org/3t3/Intervallwische ... index.html
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
- Dreadclaudi
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
eigendlich sitzen die immer da aber evtl. ist deine Elektrik ja auch schon mal revidiert worden....
Bild?
Bild?
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Vielleicht mal die Zentralelektrik abschrauben oder das hier
http://i4.tinypic.com/82iy9s3.jpg
- Dreadclaudi
Jaaa, genau so sieht das auch bei mir ausTommysyncro hat geschrieben:Vielleicht mal die Zentralelektrik abschrauben oder das hier
Aber mal ne andere Frage: Kann es überhaupt am Relais liegen? Intervall ist ja das einzige was funktioniert, wenn auch stockend... Wischwasser zu pumpen klappt nicht und die Hebelbedienung der Scheibenwischer ebenfalls nicht.
- Dreadclaudi
- kajunga
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-Trapo-Camper
- Leistung: 80 PS
- Motorkennbuchstabe: TKY
Ähnliche Problematik hatt' ich auch mal.
Da hatte sic das Intervallrelais festgemoddert, und wollte nicht mehr schalten. Das gleiche kann ja auch mit anderen Relais passieren.
Habs dann zerlegt, gereinigt und wider eingesetzt.
Selbiges ist mir zugestoßen, nachdem mir ein Bier in den Kasten hinterm Sitz gelaufen ist und sich das Trennrelais zugemoddert hatte.
"Traue niemahls einem Nackten Busfahrer" - Woody Allen
Suche Heckstoßstange - Transporter (Stahl)
- Dreadclaudi
Wenn Du ein Intervall hast, dann wurde es nachgerüstet und da kann es überall sitzen, also unter dem Armaturenbrett zwischen dem Mehrfachstecker an der Lenksäule und dem Wischermotor.
Wenn der Hebel klemmt, mal Lenkrad ab und dann die Lenkstockschalter abschrauben. Vielleicht sitzt etwas dazwischen und blockiert.
Wischwasserpumpe selbst könnte auch defekt sein, sitzt unten, aussen am Behälter. Mal kontrollieren, ob dort überhaupt Strom für die Pumpe bei Betätigung ankommt.
