Passen diese Felgen??
Hallo, suche eventuell noch Felgen für meinen Bulli.
Passen diese hier??
....keine Werbung..../Mercedes-W140-W220-S ... 240%3A1318
Gruß Ralf
Passen diese hier??
Gruß Ralf
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker/Pritsche
- Frank888
mit ET35 kannst Du ohne Spurplatten vorne nichts anfangen, das kommt an den Achsschenkel an. ET20 wäre ok, also 15mm Spurplatte je Seite. Hinten wär ne Ziel-ET15 wünschenswert, dann siehts auch noch gut aus, also 20mm drauf auf jede Seite. Technisch müsste das hinten auch ohne Platten gehen (sieht aber bescheiden aus)
Felgen, die für Mercedes geeignet sind haben meist ein Mittenloch von 66,6, das passt vorne über den Nabendeckel.
Gruß Frank
Gruß Frank
- grüne Hölle
Wie hast Du denn das jetzt rausgefunden?Danno Joker hat geschrieben:Die Traglast geht auch!
Ich bin zur Zeit auch ein wenig auf Felgensuche und versuche grad zu begreifen, was es mit diesen ganzen Bezeichnungen so auf sich hat.
Bin dankbar für jeden Hinweis der mich in meinem "Felgologie"-Studium weiterbringt!
Es grüsst der Serge!
`86er JX Transporter mit Westfalia-Ausbau
Jede Fahrt ein Erlebnis - der VW T3
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Felgen sind ganz einfach.
Alle angaben sind in Zoll.
Die ET oder auch Einpresstiefe gibt den Abstand zwischen Felgenmitte und der Flanschfläche der Felge an. ET 0 wäre genau die mitte. ET 30 wäre somit 3 cm von der mitte nach innen verschoben. Umso kleiner die ET umso weiter steht die Felge raus.
LK oder Lochkreis gibt die Anzahl der Löcher sowie den Abstand vom Mittelloch an. der Bus hat 5/112 also 5 Löcher mit einem abstand von 11,2 cm von der mitte.
Das Mittelloch ist auch noch da, beim Bus ist es 66,6. Meist wird hierüber die Felge am Fahrzeug zentriert. Beim Bus nicht. Hinten passt beim Bus auch 57,4 (Audi) vorne aber nicht
Gruss vom Michael
- der dennis
- Leistung: 174/90
Ähm, Lochkreis 5x112 heisst genau:
Die 5 Löcher sitzen auf einem Kreis mit dem Durchmesser 112mm gleichmäßig verteilt.
Der Abstand von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung ist dann nicht 112!
Der Abstand von Mitte Felge zu Mitte Bolzen ist 112 geteilt durch 2 = 56mm
Bei 4x100 kann man von Mitte Bolzen zu Mitte Bolzen messen, wegen Aufteilung 90°...
- Leistung: 174 PS
- der dennis
- Leistung: 174/90
das mti den distanzscheiben würd man ja schon hinbekommen.
aber die Felge ist ja die vom Mercedes, der Reifen passt ja, da bleibt ja noch die Frage: Habe die Artec Felge im Auge, sehen ja aus wie die da auf dem Link. LK , traglast und so passt, AABBEER:
wie siehts denn aus mit den Bohrungen und der Traglast der Felgen??
Kennt jemand die Artec Felge???
Welche MB Felge passt denn von den Bohrungen und von der Traglast??Hat da jemand einen Hersteller?
Oder muss ich doch so lange warten, bis ich spezielle T3 Felgen bekomme??
MfG
Ralf
MfG
Ralf
PS : also mit Bohrungen meine ich die Bohrungen der Schrauben. M14 braucht der T3, oder??
und ich brauche somit eine Felge mit:
-5x112,
-Traglast in meinem Fall über 93 (Reifen UND Felge),
-ET, aber da kann man ja mit Spurplatten arbeiten,
-Bohrungen Schraube M14 und
-Zentrierung 66,6mm.
Gibts hier ne Auflistung, welche Felgen in Frage kommen(also zum Beispiel welche Mercedes Felgen passen)? Außer die gewöhnlichen T3 Felgen?
-5x112,
Die Bohrung muss M14 sein, da bin ich mir ziemlich sicher, nachgemessen habe ich es allerdings noch nicht. Ansonsten passt das schon was du geschrieben hast. Wenn es um die Traglast der Felgen geht ist die Achslast im Fahrzeugschein ausschlaggebend.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
ja, ist nur gar nciht so einfach die richtige felge zu kriegen, daher war ja meine Frage von welchem Modell die Felgen passen. heb in einem DB Forum gelesen, dass die Felgen vom W124 und W210 M12 Borhungen haben. Habe aber schon einige Felgen hier auf T3 montiert gesehen.
Finde die alten 8-Loch Felgen ganz cool, aber die scheinen ja auch M12 zu haben.
- Porschemultivan
- Leistung: 210 kW
